    Colocado por: ViegasOlá Paulo Correia, desculpe mas esse comentário não é meu, mas sim, do José Cardoso.
    Corrigido, sorry
    Colocado por: j cardosoNão, apenas fornecimento e assentamento com cubo de 11cm.
    São os tais trabalhos a mais que normalmente se esquecem.
    Ainda não sei com acabou uma história idêntica, mas vou pedir autorização à dona para a colocar aqui.
    Boas
    Pelo menos por aqui o habitual é contratar estes trabalhos a empresas que nada mais fazem senão fornecimento e assentamento de calçada, pelo que a abertura da caixa e compactação do terreno é considerada no capítulo de escavações e aterros.
    cumps
    José Cardoso
    Por ai e por aqui, mas o dono de obra quando quer adjudicar directamente não sabe destes pequenos pormenores e fica satisfeito porque arranjou un grande preço.
    A história que falei anteriormente é a seguinte:
    Uma cliente na construção da sua moradia adjudicou tudo chave na mão excepto duas coisas: O revestimento das paredes exteriores em tijolo maciço e a caixilharia de alumínio., porque ia poupar dinheiro (o habitual)
    Qual não foi a sua surpresa quando o subempreiteiro ao chegar à obra, pede:
    Andaime montado
    Betoneira
    Perfis em ferro para as vergas dos vãos
    Nada disto estava no contracto e ela teve de o pagar à parte o que encareceu o m2. E no fim o rapaz ainda pediu que na medição da área, não fossem descontados os vãos. Sendo uma moradia de arquitectura moderna, aquilo têm área de vãos que nunca mais acaba. Eram só 60m2 x 55€ (?)
    Esta última acabou por não ter consequências mas julgo que em troca de um prémio pelo excelente trabalho executado, que realmente ficou muito bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
    Colocado por: PauloCorreiaQual não foi a sua surpresa quando o subempreiteiro ao chegar à obra, pede:
    Andaime montado
    Betoneira
    É como a história do preço/m2 de assentamento de azulejo.
    O azulejo, o cimento-cola, o betume, extensão e iluminação têm de estar no piso, no apartamento, na divisão a aplicar e o desenho do assentamento tem de estar bem à mão e com um levantamento que tem que ter sido feito ao centímetro.
    (Depois, é giríssimo ver que o azulejo rectificado que o arquitecto desenhou com todo o cuidado com 400mmx800mm, afinal tem 394x792. LOL)
    Aproveitando esta discussão...alguém sabe qual o preço que fica a resina Aquastone? Não sei se existem outras opções do género, apenas encontrei esta pela net...
    Alguem percebe disto? ou conhece outras soluções?
0.0105 seg. NEW
