    Não me acredito que ficará 5X mais por ja a obra garantida
    não é empreiteiro de gabinete, ele está sempre a correr as obras, eu desde o inicio que lhe disse que ele seria a 1ª escolha por varias razões e houve alteração que não mexeram no orçamento e foi dos mais baixos que tive mas também não era o mais baixo.
    falamos e acredito que ele tenha de tirar a parte dele mas não abusar como alguns.
    até agora tem sido sempre certinho, ainda não lhe dei 1 cêntimo e ja existe muito trabalho feito.
  2.  # 342
    depende da forma como estiver escrito! quer expor?
    Concordam com este comentário: sscp
  3.  # 343
    para a sapata em L
    Fornecimento e execução de impermeabilização de elementos de estrutura de betão em contacto com o solo, com emulsão betuminosa tipo
    "INERTOL F" da "SIKA",tela asfaltica, XPS de 60 mm de espessura tela pitonada depolietileno tipo "FONDALINE" da "WURTH".
    Fornecimento e colocação de tubo drenante prefurado envolvido em brita e protegido com manta geotextil ao nivél superior da sapata de fundação do muro.
    Ø110 mm_Tardoz do muro de betão
    sapatas: Todas as sapatas serão impermeabilizados com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo INERTOL F" da "SIKA.
  4.  # 344
    Colocado por: nelson__ricardopara a sapata em L
    sapatas: Todas as sapatas serão impermeabilizados com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo “Impercote F” da “Imperalum”.
    Que mixordia de grelos: inertol F da Sika e telas asfalticas!
    Fundaline da Iurd!
  5.  # 345
    Colocado por: Schlüter-PortugalFONDALINE
    inicialmente estara Fornecimento e execução de impermeabilização de elementos de estrutura de betão em contacto com o solo, com emulsão betuminosa tipo
    "INERTOL F" da "SIKA", XPS de 60 mm de espessura tela pitonada depolietileno tipo "FONDALINE" da "WURTH".mas depois disseram-me que seria melhor meter tela asfaltica para ficar com melhor impermeabilização nas paredes enterradas e por isso é que acrescentei as telas asfalticas mas
  6.  # 346
    esqueça a tela asfáltica com inertol.
    Inertol F, com tela pitonada!!!
  7.  # 347
    então isto chega? Fornecimento e execução de impermeabilização de elementos de estrutura de betão em contacto com o solo, com emulsão betuminosa tipo "INERTOL F" da "SIKA", XPS de 60 mm de espessura tela pitonada de polietileno tipo "FONDALINE" da "WURTH"
  8.  # 348
    Colocado por: nelson__ricardoentão isto chega? Fornecimento e execução de impermeabilização de elementos de estrutura de betão em contacto com o solo, com emulsão betuminosa tipo "INERTOL F" da "SIKA", XPS de 60 mm de espessura tela pitonada de polietileno tipo "FONDALINE" da "WURTH"
    Como tem aproveitamento interior, não chega. Meta pelo menos o primário betuminoso, uma tela asfáltica, depois o isolamento, e depois a drenagem
    tem desnivel mais que suficiente para fazer aí uma boa drenagem.
    Não esquecer a caleira e o tubo de drenagem no fundo, o mais fundo possivel. Tem de ficar abaixo da cota do piso interior. quanto mais melhor.
  9.  # 349
    sim chega. porque o inertol F serve de impermeabilização, se for dado 2 demão cruzadas no mínimo. O inicio desta discução foi o fato de o solo em contato com o inertol F visto o seu solo ter muita pedra poder danificar a membrana do Inertol. Colocando a tela pitonada(membrana Drenante +manta geotexil, tem o problema resolvido.
  10.  # 350
    Riscos! não se esqueça que do lado de dentro do muro, é Habitação!
    não vai impermeabilizar um muro desses com Inertol...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Schlüter-Portugal
  11.  # 351
    primário betuminoso + tela asfáltica, faz +- ou mesmo que o INERTOL F. se o homem tem nas medições um sistema constutivo orçamentado não pode agora chegar ao empreiteiro e dizer amigo, tá tudo mal, quero isto com primário e tela asfáltica. que é outra maneira de impermeabilizar
  12.  # 352
    sim serão 2 paredes da garagem e parede caixa de escadas
  13.  # 353
    ok e daqui a 10 anos (ou menos) quem é que assume os custos da reparação?
  14.  # 354
    em Caves, não é o melhor sitio pra poupar, principalmente em impermeabilização e Drenagem
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  15.  # 355
    então o tubo drenante tem que passar de preferência junto ao betão de limpeza certo?
  16.  # 356
    Colocado por: nelson__ricardoentão o tubo drenante tem que passar de preferência junto ao betão de limpeza certo?
    depende da cota do piso interior.
    o ideal é fazer uma caleira com inclinação, e essa caleira é revestida com a mesma tela que leva na parede. depois leva nessa caleira o tubo de drenagem.
    eu na minha cave até pelo interior meti Drenos, e não estou nada arrependido.
  17.  # 357
    o ideal é fazer uma caleira com inclinação, e essa caleira é revestida com a mesma tela que leva na parede. depois leva nessa caleira o tudo de drenagem.
    tem foto?
  18.  # 358
    tem foto?
    Nepia... já foi há 16 anos
  19.  # 359
    e consegue desenhar ? :)
  20.  # 360
    quanto vai subir o piso da garagem, em relação à parte de cima das sapatas?
0.0302 seg. NEW
