    Colocado por: santosvieiraEntão considera que a questão de um sistema em vaso aberto ter maior segurança é apenas um mito?
    sim, só pode ser usado em instalações de muito pequena potencia (o que não é o caso) e mesmo nessas o rendimento em sistema pressurizado é muito superior.
  2.  # 182
    http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/921/Ts3NfO.jpg[/IMG][/URL]" alt="" />
  3.  # 183
  4.  # 184
    custa-me muito ver um sistema em vaso aberto, ainda existe algum fabricante que o recomende? alguém sabe?
  5.  # 185
    Pessoal não consigo ver as minhas imagens. Vocês vêem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toika
  6.  # 186
    Colocado por: stephaneVocês vêem?
    só a do ultimo link.
  7.  # 187
    Uma coisa que não referi e que acho curioso,se alguém souber diga por favor!
    Porque é que tendo a caldeira desligada à mais de uma semana os meus radiadores ainda largam ar?
    Eu ouço a toda a hora as válvulas a fazerem o som que faziam quando estava o aquecimento ligado!!!
    E sempre ganharam imenso ar... Tinha todos os dias que tirar num deles manualmente!!
  8.  # 188
    Colocado por: stephanePorque é que tendo a caldeira desligada à mais de uma semana os meus radiadores ainda largam ar?
    Colocado por: jorgealvesporque um circuito despressurizado não tem o mesmo comportamento que um pressurizado sendo muito influenciado pelas correntes em termosifão e pode evaporar muita agua a temperaturas relativamente baixas, se ainda por cima foi colocado uma valvula anti-condensação só veio agravar esta influencia, o calor era todo perdido sob a forma de vapor que era gerado na câmara de combustão e saia pelo respiro,
    normal nesta situação, pois a reposição de agua é muito lenta e a evaporação é muita.
    Concordam com este comentário: stephane
    Estas pessoas agradeceram este comentário: stephane
  9.  # 189
    pah so vendo em funcionamento!!! ligar a bicha, ir ao vaso de expanção ver se sai agua ou vapor por la!! ver para onde esta a ir a agua quente, se o respiro do vaso estiver muito baixo basta a bomba começar a funcionar que manda a agua toda por la e de la pro esgoto!!! mas so in loco, de resto é futurologia embora eu tambem torça o nariz ao facto do vaso aberto!! acho estranho que caso fosse esse o problema ninguem ter notado!!!
  10.  # 190
    Colocado por: jorgealvescusta-me muito ver um sistema em vaso aberto, ainda existe algum fabricante que o recomende? alguém sabe?
    que recomende não sei mas que existe em esquemas de instalação de marcas isso existe!
  11.  # 191
  12.  # 192
  13.  # 193
  14.  # 194
  15.  # 195
  16.  # 196
    2
  17.  # 197
    1
  18.  # 198
    3
  19.  # 199
    4
  20.  # 200
    5
0.0231 seg. NEW
