    Colocado por: MikeMelga
    Não :)
    Mas podemos concluir que não é problema do cabo, visto que ele funciona com o portátil.
    Tem que fazer mais testes:
    1º Com o portátil ligado na ponta do cabo, abrir uma linha de comandos e escrever:
    ping 192.168.1.1 -t
    (acho que na NOS o endereço do router é 192.168.1.1 mas não tenho a certeza)
    e verificar se a ligação é estável.
    2º Ligar o switch na ponta de cabo, ligar o portátil ao switch por cabo e fazer o mesmo teste.
    3º Ligar o AP e repetir o teste.
    Só logo é que consigo fazer o teste... Darei resultados!
      omega
    • 10 fevereiro 2016 editado
     # 182
    Para ligar boxes de iptv a um switch, este tem que suportar protocolo igmp snooping
    por isso é que cabo directo funciona e com switch, não funciona
    compre o tp link TL-SG105 que é barato e tem o problema resolvido
    wikipedia igmp snooping
  2.  # 183
    Colocado por: omegaPara ligar boxes de iptv a um switch, este tem que suportar protocolo igmp snooping
    Eu não estou a ligar nenhuma box. Por acaso o meu switch já teve ligação a uma box da MEO e funcionava... O problema é que nada funciona para além do portátil...
      omega
    • 10 fevereiro 2016
     # 184
    o comentario era para um outro user mais atras, desculpe
    • 10 fevereiro 2016
     # 185
    Colocado por: Rui A. B.Tenho as fichas cravadas assim nas duas pontas...
    É cabo direto. Se o switch não tiver autosense, está explicada a razão de não funcionar. Veja se os switches em ambas as extremidades do cabo têm uma interface especial que diga uplink.
    Com um cabo direto, se os switches não tiverem autosense, a ligação tem que ser feita assim:
    uplink ---------------------------- normal
    ou
    normal -------------------------- uplink
    As seguintes ligações não funcionam:
    normal ------------------------------- normal
    uplink --------------------------------- uplink
  3.  # 186
    Colocado por: eu
    ou
    A questão é que tanto o swich como o acesspoint já funcionaram com o mesmo cabo, a única coisa que mudou foi mesmo o router, passou da MEO 16Mb para NOS FIBRA 120Mb...
    Como é o esquema dessa ligação?
  4.  # 187
    ja vi incompatibilidades bastante maradas ...
    Mas tente o seguinte ...
    Router da zon >>> Switch >>> Cabo 100 metros >>> Switch
  5.  # 188
    Eu já estou quase a desistir...
    Na quarta, quando cheguei a casa fui testar a solução com cabo cruzado. népias.
    Mas o portátil funciona com ele cruzado...
    Quando fui colocar directo, reparei que na ficha que estava antes, também directo, havia dois fios trocados! Pensei eu: Voilá! Problema identificado! Enganei-me!
    Cravei novamente a ficha para cabo directo mas continua a não dar.
    O Switch funciona, o AcessPoint é que não...
  6.  # 189
    e se ligar o access point ao switch ?
  7.  # 190
    Colocado por: civismoe se ligar o access point ao switch ?
    Já não funciona...
  8.  # 191
    Ainda tem ai o router do meo?
    Com alguma configuração da para usa.lo como AP
    • shlak
    • 12 fevereiro 2016
     # 192
    O access point está configurado com IP estático ou dinâmico ?
    No access point liga alguma luzinha quando liga o cabo ?
  9.  # 193
    Colocado por: civismoAinda tem ai o router do meo?
    Não, tive que entregar...
  10.  # 194
    Colocado por: shlakO access point está configurado com IP estático ou dinâmico ?
    Já tentei das duas formas, estático e dinâmico, o resultado é o mesmo... Não dá...
  11.  # 195
    nao tem um amigo que lhe possa emprestar outro AP , para experimentar ?
    Voc~e é mesmo de onde ? Daqui a pouco meto-me no carro e vou ai testar esse fenomeno :)
  12.  # 196
    É pá... eu em troca de um corrimão, vou aí, levo AP's, cabos e o que for preciso :D
  13.  # 197
    Lolll
    Sou de Barcelos...
    Tenho que me concentrar e começar tudo de novo.
    Mike: hummm um corrimão com 1 metro? ehehehe :P
  14.  # 198
    Colocado por: Rui A. B.Mike: hummm um corrimão com 1 metro? ehehehe :P
    Quem faz de 1 metro faz de 3 :D
  15.  # 199
    Ainda noutro dia estive umas horas ligado de uma forma estavel num cabo CAT5 , a 1000mbps
    pelo que li, CAT5 consegue gigabit lan, desde que a distancia nao ultrapasse os 20 ~ 30 metros
  16.  # 200
    Boa tarde, sabem se posso usar cabo de rede CAT6 Cobre, F/UTP com fichas de rede normais (nao shielded, das transparentes) que costumo usar com o cabo U/UTP ?
0.0216 seg. NEW
