    • narg
    • 11 fevereiro 2016
     # 21
    @VXMC se são apenas 5CM e se estas a fazer de raiz eu optaria pela caixilharia de alumínio trazer essa "borda"
  1.  # 22
    Como são constituidas as paredes exteriores?
    Se vai meter os caixilhos o mais dentro possível, vai ciar pontes térmicas e decorrentes partologias devido a condensação.... Excepto se for utilizar ETICS e dobrar o isolamento cotra os caixilhos.
    • VXMC
    • 11 fevereiro 2016
     # 23
    Sim eu estou a fazer de raiz mas não estou muito ciente da borda que o narg fala. Não gosto daquela tipo caixilho. A meter era só na zona inferior.
    • VXMC
    • 11 fevereiro 2016
     # 24
    Será em bloco térmico de 25 e etics. Que por sua vez irá dobrar contra a caixilharia.
    • VXMC
    • 11 fevereiro 2016
     # 25
    Narg peço desculpa em estar a usar o seu tópico, mas assim a info fica mais concentrada.
  2.  # 26
    Colocado por: Victor Ribeiro
    Não percebi esta parte. Podem trocar isto por miudos sff? As duas faces não são iguais por dentro ou por fora? Obrigado.
    À face que dizer que a caixilharia fica encostada ao interior da parede, ou quase =)
  3.  # 27
    Colocado por: callinasÀ face que dizer que a caixilharia fica encostada ao interior da parede, ou quase =)
    Ah!! Agora sim entendi, faltou algum acento uns posts antes! :D
    • VXMC
    • 11 fevereiro 2016
     # 28
    Nao querendo ser muito pedinchao sera possivel algum user colocar a foto de vossas casas ou de alguem conhecido como eu pretendo? Sem aro em toda a volta da janela no interior? Isto anda a dar me a volta ao miolo.
  4.  # 29
    No caso de ter flutuante e janelas à face até ao chão , convem tirar 5 minutos para pensar como é feito o remate na soleira.
    Na casa onde vivo (alugada) ficou uma bela de uma porcaria.
  5.  # 30
    Colocado por: marquesdjanelas à face até ao chão
    Por cá chamamos-lhe portas :-))
  6.  # 31
    Colocado por: PicaretaPor cá chamamos-lhe portas :-))
    Pode ser, mas como é de correr e tem duas folhas, gosto mais de lhe chamar janela :)
  7.  # 32
    De batente ou oscilo batente
  8.  # 33
    Colocado por: marquesdgosto mais de lhe chamar janela :)
    Quando fizer a encomenda ao serralheiro, não deve utilizar o termo janela porque não o é
  9.  # 34
    Ops! post 38, inválido, não tinha lido que eram de correr
    As minhas desculpas á Picareta
  10.  # 35
    Pode ser janela ate ao chão.
  11.  # 36
    É um VÃO envidraçado.... ;)
  12.  # 37
    Se é "janela" e vai até ao pavimento, é designada janela de sacada.
    Concordam com este comentário: callinas, Skinkx
  13.  # 38
    Colocado por: Anonimo16062021>
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/42460/2/janelas-com-peitoril-em-granito-ou-madeira/','B6nXayd9mu',true,false,'WqnD--XiEFE'); //]]>
    Pessoalmente, não gosto mesmo nada deste tipo de acabamento, a estética final é uma coisa feia, parece que vivemos dentro dum aquário.
    Face por face, gosto do estilo rústico, onde a janela encosta ao lado exterior da parede, mas isso não dá grande jeito com as calhas das persianas que a maioria das coisas leva.
    Olhe lá, a falar em cantarias e visto que é você o expert do ETICS, você tem aí alguma foto ou pormenor de como conciliar o ETICS com cantaria em toda a volta dos vãos, nesse estilo rústico? Ou seja, nem abdicar da cantaria, nem abdicar do ETICS para assentar a cantaria... como é que se faz isso "bem feito"?
    • VXMC
    • 12 fevereiro 2016
     # 39
    Sr Dias obrigado pelas fotos, mas não é bem isso que pretendo. É mesmo o que não quero.
    É mais deste género:
    • VXMC
    • 12 fevereiro 2016
     # 40
    Mais uma.
0.0167 seg. NEW
