    Colocado por: PandRPedro Barradas, a ver se entendo o que pretende dizer.
    Significa que as divisões até estão no sítio certo mas em termos de volumetria precisavam de ser reorganizadas e redimensionadas (mesmo que continuassem grandes)?
    Sim, organizacionalmente se está satisfeito e conforme o que aqui descrevemos, é seguir para a frente. Mas o resto.. na globalidade, o projecto está mal resolvido.
  2.  # 102
    Eu tambem não gosto do aspecto e a era tambem me queria impor um projeto assim cheio de quadrados a sair.
    quis arquitectura moderna mas o mais simples possivel, mas tambem muita gente não gostou da minha por não ter porta principal.
    os gostos são relativos mas eu pessoalmente nunca fazia algo do genero
  3.  # 103
    ...a questão até não se prende em ter ou não, os cubos a sair.... A questão é que os exemplos apresentados, são maus exemplos ( seja os do papel, seja o das fotos), mal resolvidos..
  4.  # 104
    Por o dinheiro que vai pagar por essa moradia , construia uma de aspecto moderna mas linhas simples e limpas. Mas é a minha opinião e o meu gosto pessoal . Sem ofensa ☺
    • PandR
    • 18 fevereiro 2016
     # 105
    Colocado por: Pedro Barradas...a questão até não se prende em ter ou não, os cubos a sair.... A questão é que os exemplos apresentados, são maus exemplos ( seja os do papel, seja o das fotos), mal resolvidos..
    Vocês desculpem mas isto para mim é mesmo dificil de entender. Neste caso das fotos (moradia com cubos) onde é que se punham os cubos a sair? eles têm de sair de algum lado :)
    P.S. a janela ao lado da porta da entrada (que sim parece-me ser de lado e eu também não gostaria assim) não poderá ser de WC pois tem pouco espaço até á outra janela para caber ali um WC.
    • PandR
    • 18 fevereiro 2016 editado
     # 106
    Outro exemplo.
  5.  # 107
    Colocado por: PandRVocês desculpem mas isto para mim é mesmo dificil de entender. Neste caso das fotos (moradia com cubos) onde é que se punham os cubos a sair? eles têm de sair de algum lado :)
    mas que raio de moda dos cubos a sair.... em alguns casos ate pode ficar bem, mas convem que sejam casas com uma volumetria que permita essas brincadeiras. Agora uma casa alta e acanhada, com um bocado de fora... parece mais que esticaram um quarto que não coube todo dentro de casa.
    meta um arquitecto decente a fazer o seu projecto, aprenda com ele sobre boa arquitectura, e deixe de olhar para esses mamarrachos que ja passaram de moda ao tempo... uma boa arquitectura deve ser elegante e intemporal.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, CMartin
    • PandR
    • 18 fevereiro 2016
     # 108
    E outro.
    • CMartin
    • 19 fevereiro 2016 editado
     # 109
    Concordo com o Valtores, em algumas casas os cubos resultam bem.
    Na casa do PandR nem os cubos. Não està bem conseguida no todo, de todo.
    Não percebo a insistência num erro que me parece crasso ou grosseiro..
    Serà que não consegue ver do que se trata ou não quer ver ? O que tanto ofusca o PandR que não se consegue distanciar de forma a ver objectivamente o projecto ?
    Não percebo o mindset, não sei a localizaçao da casa, qual o investmento, não sei qual o constrangimento..O que o prende tanto a isto?
    • PandR
    • 19 fevereiro 2016
     # 110
    Como eu entendo melhor com desenhos, o que me está a dizer é isto? (Para o exemplo do piso 0)
  6.  # 111
    PandR.. este ultimo exemplo (fotos) de "cubos", está mais harmonioso"... Veja a relação entre cubos, o dentro/ fora... as proporções de vão e a maneira como estes interagem com
    Se não entende os conceitos estéticos subjacentes... Percebo que lhe seja dificil de descodificar os adjectivos que eu e os restantes participantes para aqui referiram quanto aos espaços... ( mais uma razão para arranjar um bom profissional)
    Quanto à abordagem para o seu caso. Tem de discutir isso com o arquitecto que lhe está a fazer o projecto... e este demonstrar como serão os mesmos.. seja com 3D, seja com desenho á maõ levantada enquanto decorre a vossa reunião...
    Posso lhe dizer que este tipo de reunião ( e serão vareias) de elaboração de conceitos e discussão de ideias. nunca dura menos de 2 horas... Se não teve este tipo de abordagem/ assistência com o Arquitecto, vi funcionar mal.
    Isto ainda é mais importante na elaboração de projectos de arquitectura contemporânea... onde as escalas, volumes e conceitos fogem do tradicional/ habitual...
    PS: Com a planta resolvida dessa maneira vai ser mais simples concretizar o que pretende... e sempre poupa uns 6 m2 por piso ;) Ainda considero a casa muito em cima da piscina - Como nota de reforço, não faça voçê o projecto e arranje um profissional competente e sensível. E deixe essa pessoa trabalhar e aconselha-lo.
    • PandR
    • 19 fevereiro 2016
     # 112
    Tivemos já 2 reuniões que duraram sensivelmente isso. Neste momento estamos no período de repouso para que nós juntemos mais informação (da qual a contribuição aqui do forum tem sido util) bem como de outros profissionais.
    Não o farei com toda a certeza. Como toda a malta, gosto de rabiscar. Acho que já referi também que não foi apresentado por nós nennhum desenho ou planta tipo. Foram dadas ideias e liberdade para criar.
    • Wally
    • 22 fevereiro 2016
     # 113
    PandR:
    Para além do que já foi dito, há uma situação que acho que deveria acautelar melhor... Quando já tiver uns aninhos a mais e não conseguir subir as escadas até ao 1º piso (ou se tiver um problema de saúde que o impeça), acredito que vá usar o escritório como quarto.
    A pensar nisso, eu alterava a planta do r/chão, para permitir usar o quarto e wc, de uma maneira que não penso que tenha considerado (para ir ao w/c a partir do quarto, tenho de passar pela sala e ir par o hall de entrada, p.e.)....
    Mas isso é a minha opinião.... :)
    • PandR
    • 23 fevereiro 2016
     # 114
    Já tinha pensado nessa questão de futuro mas acho que quando chegar a esse momento mudo para um T0. De qualquer das formas vou pensar mais seriamente.
    Obrigado pela seu contributo.
    • PandR
    • 28 fevereiro 2016
     # 115
    CMartin, estou á espera das suas fotografias palpitantes...
  7.  # 116
    Sei. Espere mais um pouco, maior é a palpitação!
    Não vou faltar.
    • PandR
    • 29 fevereiro 2016
     # 117
    Ora cá está um exemplo em que o piso 0 está dentro da área de implantação e os pisos superiores chegam ao limite do lote.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
  8.  # 118
    Colocado por: CMartinSei. Espere mais um pouco, maior é a palpitação!
    Não vou faltar.
    Olá Pandr.
    Frente.
  9.  # 119
    Frente II.
    • CMartin
    • 29 fevereiro 2016 editado
     # 120
    Lateral I (e acesso garagem)
0.0289 seg. NEW
