    Tenho um problema de infiltrações nas janelas e no canto junto da placa.
    Gostaria de ajuda dos membros do forum no sentido de identificar a causa do problema para o poder solucionar rapidamente.
    A água do telhado cai numa caleira interna , revestida com tela asfaltica ( identificada com linha verde ) e depois o escoamento é feito pela tubagem evidenciada na imagem.
    Na parte interior das janelas já tenho humidade , acham que pode ser em parte ajudada a aparecer pela condensação nas janelas de alumínio ( vidro duplo ).
    Estou a pensar trocar as janelas por PVC no sentido de eliminar a condensação e reduzir esta criação de humidade nas paredes, o que acham ?
    Agradeço desde já a todos quantos possam ajudar, irei respondendo ás questões assim me sejam colocadas.
    Cumprimentos a todos,
    João Ferreira
    Mais uma foto
    outra foto da zona identificada com rectangulo vermelho
    outra foto
    Fotos das paredes junto da janela ( identificada com linha vermelha vertical )
    foto do lado esquerdo da janela
    imagem maps do edificio, para se ver melhor o telhado.
    Consegue ir à cobertura e verificar junto daquela zona onde está o tubo de queda, se não existe ali uma infiltração?
    Quase de certeza que a impermeabilização ali foi mal feita.
    Como disse o zedasilva, pelo estado deve ser uma infiltração pela zona da Caleira/ tubo de queda...
    A "Caleira" foi feita com tela asfaltica e parece-me estar bem, mas para eliminar algum possível problema revesti toda a zona com tinta impermeabilizante de borracha.
    Acontece que este inverno volta a repetir o mesmo cenário principalmente no canto que refiro.
    Acham que junto das laterais da janela também o problema pode vir da infiltração de cima ??
    Esta tarde vou tirar fotos e coloco para uma melhor compreensão da parte do telhado.
    Muito obrigado desde já pela vossa.
    A humidade que mostra por exemplo junto ás janelas parece mais condensação e não tanto infiltração!
    Sim de facto é o que penso, mas será possível que caso troque as janelas de aluminio por PVC posso ajudar as paredes mais próximas a não arrefecerem tanto e reduzir ou eliminar a condensação ?
    Talvez a tinta que colocaram não seja a melhor pois ganha fungos muito facilmente , o que devo fazer dar algum produto antes de repintar ?
    Na parede de união dos blocos não existe fissuramento?
    Sim de facto existe uma união com algum fissuramento , mas creio que não será a origem do problema. Há uns minutos atrás verifiquei que a tela asfaltica estava com uma certa deformação / ondulação o que me levou a suspeitar de agua por baixo ( ver fotos anexa ) , ganhei coragem e rompi a tela verificando afinal que existia agua por baixo. Neste momento terei de secar bem e reparar ( sem saber bem como ) !!!
    Alguém tem ideia como posso reparar a tela ?? para ver se este problema fica solucionado de vez ; )
    Foto do telhado.
    Isto é uma caleira metálica, certo?
    Não existe água a infiltrar-se ali naquela zona?
    Colocado por: jovifeSim de facto existe uma união com algum fissuramento , mas creio que não será a origem do problema. Há uns minutos atrás verifiquei que a tela asfaltica estava com uma certa deformação / ondulação o que me levou a suspeitar de agua por baixo ( ver fotos anexa ) , ganhei coragem e rompi a tela verificando afinal que existia agua por baixo. Neste momento terei de secar bem e reparar ( sem saber bem como ) !!!
    Deverá ser uma empresa especializada e com meios técnicos. Ou então aplica uma pintura de poliuretano.
    Nao a caleira é feita com a tela asfaltica ( foi repintada a laranja ) , onde está a seta a vermelho estão telhas que retirei para aceder á zona ( ver seta amarela ) onde acabei por abrir e romper a tela pois esta em fole e mole .
    A partida terei descoberto parte da solução para o problema da infiltração no canto ( espero eu ;) )
    Em relação á pintura com poliuretano alguma especifica que seja melhor ?
    Na minha simples opinião a caleira metálica A á esquerda devia ter avançados um pouco mais de forma a não babar-se a parede B e descarregar directamente na outra caleira.
    A caleira tela asfáltica C (segundo afirma), que está pintada com uma tinta impermeabilizante cor de laranja, esta forma de executar as caleira é a mais rápida e mais barata, mas tem o problema do envelhecimento precoce, deveria também ser metálica, de forma a ser mais duradoura, mas isso é mais complicado de escutar.
    Se achar útil poderei apresentar um pormenor da caleira a executar.
    Colocado por: jovifeNao a caleira é feita com a tela asfaltica ( foi repintada a laranja ) , onde está a seta a vermelho estão telhas que retirei para aceder á zona ( ver seta amarela ) onde acabei por abrir e romper a tela pois esta em fole e mole .
    Procure enkepur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jovife
0.0195 seg. NEW
