    Na janela..vem pela soleira...
    E as janelas tambem nso tem corte termico tambem ajuda
    esquema do telhado para melhor compreensão.
    O telhado desagua numa caleira que está feita em tela asfaltica.
    Colocado por: SPedroNa minha simples opinião a caleira metálica A á esquerda devia ter avançados um pouco mais de forma a não babar-se a parede B e descarregar directamente na outra caleira.
    A caleira tela asfáltica C (segundo afirma), que está pintada com uma tinta impermeabilizante cor de laranja, esta forma de executar as caleira é a mais rápida e mais barata, mas tem o problema do envelhecimento precoce, deveria também ser metálica, de forma a ser mais duradoura, mas isso é mais complicado de escutar.
    Se achar útil poderei apresentar um pormenor da caleira a executar.
    Boa noite ,
    De facto nao existe a caleira A, apenas retirei telhas para aceder e por isso engana a foto.
    Sim percebo o que diz em relação a ter uma caleira metalica, se fizer esse favor envie um esquema do que acha ser melhor solução em termos de caleira pois irei ter reunião de condominio e posso propor para que este o executem.
    Também deve der em atenção o topo do murete “platibanda” repare mo pormenor.
    Então aqui vão dois pormenores. Espero que o ajude!
    Mais outro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jovife
    Colocado por: marcofariaE as janelas tambem nso tem corte termico tambem ajuda
    Boa noite ,
    Pelo que me diz , caso troque janelas de aluminio por PVC deixo de ter condensação e consequentemente as manchas nas paredes laterais da janela ?
    De facto tenho alguma condensação junto da parede perto dos caixilhos de aluminio, deixarei de ter se forem em PVC ?
    nao ,pode ate ficar pior , quando as casas tem mau isolamento so as janelas nao resolvem
    Colocado por: SPedroMais outro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jovife
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: jorgandnao ,pode ate ficar pior , quando as casas tem mau isolamento so as janelas nao resolvem
    Boa noite,
    Eu percebo que a casa tem mau isolamento , mas como pode agravar se trocar alumínio por PVC ? ( é que já tenho orçamento e queria saber se avançar vou tomar a melhor decisão.
    Já agora se puder ajudar, numa fração de um predio como posso melhorar o isolamento ? Não tenho grandes ideias a não ser colocar isolamento e pladur nas paredes interiores e tetos falsos.
    Colocado por: jovife
    Boa noite,
    e uma hipotese ,a outra seria por fora etcis .se por fora e mais difícil por se tratar de um predio .
    • C. Lobo
    • 22 fevereiro 2016 editado
     # 32
    Será que o problema não poderá advir daqui?
    Para quem vê a imagem, do lado direito e a meio da imagem
  12.  # 33
    Colocado por: C. LoboSerá que o problema não poderá advir daqui?
    Boa tarde ,
    Não creio que seja pois esta zona foi agora destapada para poder aceder á zona onde creio que tem infiltração.
    Se vir na imagem a zona de quadrado a vermelho é preenchida com telhas.
    Boa noite,
    Após ter tentado colocar revestimento de borrada para isolar a zona supostamente causadora do problema infelizmente o problema persiste.
    Alguém pode aconselhar empresa ( Zona centro ) que possa tentar reparar a tela asfaltica nesta fase , para não ir de imediato para a solução anteriormente enviada pelo membro do forum SPedro.
    Obrigado a todos
0.0126 seg. NEW
