    A cobertura invertida só faz sentido em situações de extremo calor, para proteger as laminas de impermeabilizacao.
  2.  # 62
    Também concordo pc ferreira, mas mesmo em caso de calor extremo é preferivel aplicar o sistema de cobertura tradicional (isolamento sob as membranas) e aplicar uma proteção pesada. (godo lavado ou lajetas apoiadas) sobre as membranas.
  3.  # 63
    Colocado por: FFFDizem também que, na verdade, os cálculos da necessidade de isolamento apontam para medidas não standard, como por exemplo 71,3 mm de espessura. Como as medidas disponíveis no mercado são fixas, nestes casos acaba por ser definida a medida standard mais próxima por excesso, neste exemplo 80 mm.
    não sei onde foram inventar isto...
    Concordam com este comentário: Mariana Araujo
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2016
     # 64
    Honestamente depois no fim fica-se sem saber ao certo qual realmente a melhor opção.
    Isto é um excerto do que se ensina por cá. Cadeira de Processos Gerais de Construção II, Curso de engenharia Civil.
    Uma cobertura plana é, geralmente constituída pelos seguintes elementos, que poderão não
    existir todos e a ordem ser diversa da apresentada na Tabela 1, apresentam-se as camadas constituintes de uma cobertura plana.
    A cobertura plana tradicional ou convencional comporta uma série de efeitos que aceleram o
    desgaste do sistema de impermeabilização já que as membranas de impermeabilização, ao
    serem aplicada por cima do isolamento térmico, está submetida a:
    - "choque térmico", não só diário como também sazonal / anual.
    - danos mecânicos, em particular durante a fase de obra.
    - degradação por radiação ultravioleta.
    - degradação (também do isolamento térmico convencional) provocada por humidade presente na parte inferior do sistema de impermeabilização e proveniente de chuva que ocorra durante a execução, da própria humidade dos materiais de construção ou de condensação intersticial.
    Na cobertura invertida, ao inverter-se as posições relativas convencionais dos sistemas de impermeabilização e isolamento térmico, estando o isolamento térmico sobre a impermeabilização a durabilidade de qualquer sistema de impermeabilização aumenta consideravelmente, ao serem suprimidos os efeitos prejudiciais já mencionados.
    O meu engenheiro diz-me exatamente isso, mas pelo vistos a resposta não é definitiva. Por um lado a invertida favorece a proteção da impermeabilização, por outro a tradicional favorece o isolamento. Vou ficar na indecisão mais uns dias e tentar ler mais umas coisas.
  4.  # 65
    eu dava mais importancia á impermeabilização........
    Concordam com este comentário: FFF, Skinkx
  5.  # 66
    Eu podia fácilmente contrariar esses argumentos, mas para simplificar opte por um sistema misto que agrada a todos, por esta ordem.
    1) membrana em fibra de vidro, serve como pára vapor
    2) isolamento termico em lã de rocha c/ face sup betuminosa ( ou isolamento em cortiça.)
    3) 2 membranas asfalticas (ou PVC 1,5) em betume SBS
    4) placas de isolamento em XPS
    5) manta geotextil ou membrana pitonada
    6) protecção pesada (godo lavado, gravilha ou lajetas )
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  6.  # 67
    Colocado por: Mariana AraujoEu podia fácilmente contrariar esses argumentos, mas para simplificar opte por um sistema misto que agrada a todos, por esta ordem.
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Prontos...agradam-se a gregos e a troianos.
  7.  # 68
    Colocado por: Mariana Araujo2) isolamento termico em lã de rocha c/ face sup betuminosa ( ou isolamento em cortiça.)
    O pessoal ao aplicar as membranas asfálticas não vai dar cabo da lã de rocha toda?
    Aquilo não está propriamente concebido para suportar pesos
  8.  # 69
    Eu apostaria na cortiça...
  9.  # 70
    A lã de rocha em painel c/ 150 Kg/m3 de densidade é rigida, é mesmo para esta finalidade. É um sistema aprovado pelo LNEC. A marca pode ser Termolan.
    Mas a cortiça também é uma óptima opção além de ser um produto natural.
  10.  # 71
    Há que ter algum cuidado com os isolamentos duplos. Se tiver o azar de o ponto de condensação ficar entre os isolamentos, passado alguns anos a lã de rocha, para além de deixar de ter características térmicas, estará embebida em fungos e bolores.
  11.  # 72
    Colocado por: zedasilva
    Porque Sr Ze?
  12.  # 73
    Colocado por: simples
    Tal como nas tradicionais, deve-se ter muita atenção A BPV (barreira para vapor).
    Concordam com este comentário: simples, Mariana Araujo
  13.  # 74
    Colocado por: pc ferreiraPorque Sr Ze?
    Como é que o pessoal anda em cima de uma camada de lã de rocha para aplicar as telas?
    Estou a ver mal a coisa?
    • FFF
    • 25 fevereiro 2016 editado
     # 75
    Se não houver restrições orçamentais, de facto essa solução parece ser muito boa.
    E ainda colocava aí mais umas camadas de manta geotêxtil pelo meio para garantir a separação dos materiais.
  14.  # 76
    Com capacete, colete refletor e sapat com proteccao.
    Se for para aplicar telas betuminosas, recomendo luvas.
    Se estiver muito sol, uns raibantes também são aconselhados.
  15.  # 77
    Colocado por: pc ferreiraCom capacete, colete refletor e sapat com proteccao.
    Isso ainda é mais peso. Andar com isso tudo em cima de uma camada de lã de rocha vai ficar tudo amassado.
  16.  # 78
    Colocado por: Anonimo16062021
    Vê-se mesmo que só percebe de andaimes..
    Quer ir para cima da lã de trator...
  17.  # 79
    Colocado por: Anonimo16062021Vê-se mesmo que só percebe de andaimes..
    E mal!
    Mas já agora expliquem-me como se tivesse 3 anos, como car... aplico eu telas em cima de uma camada de lã de rocha sem a amassar toda?
  18.  # 80
    E mal!
    O Sr Ze está a ver uma pedra?
    Há lã rija como os sinos da igreja, adequada para isso.
    Depois pode ir de triciclo para cima, pois um puto de 3 anos já deve ter o seu tricicolo...
0.0174 seg. NEW
