    1 semana e 2 dias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
    Colocado por: ArcadeA que o Ultra quer é esta
    http://varmebaronen.com/pellmax-****/
    preferia esta, entre outras!!! esta é uma das poucas que dispensa deposito de inercia tanto tem como nao, é so plug and play
    Colocado por: cerbeira
    Já analisei vários modelos e fiquei com esses em mente:
    - Ecoforest Cantina Nova 24kw - Um pouco cara , vem com tablet com software próprio para controlo via wifi
    - Bronpi HydroPolar 21kw
    - Bronpi HydroAlaska 21kw (idêntica a anterior só tem mais o Silo incorporado)
    - Solzaima 18kw
    Para quê este disparate de potência? Se a casa tem 160m2 então uma caldeira de 12 kW chega perfeitamente. A não ser que o isolamento seja nulo.
    Colocado por: marcoaraujo160m2 então uma caldeira de 12 kW
    Com que base chegou a esse valor?
    Onde vai encontrar uma caldeira a água com essa potencia?
    Colocado por: Arcadesem representação em Portugal?
    Não. Já com representação é o que é, imagino sem ela...
    Colocado por: ultrahipermegaCom que base chegou a esse valor?
    Uma casa com 160 m2 terá uns 500 m2 de áreas em contacto com o exterior (paredes/janelas/pavimento/tecto).
    Se estas áreas tiverem um valor de U (coeficiente de transmissão térmica) de 1.2 W/m2ºC (isto será para uma casa com pouco isolamento, ou eficiência energética C), e na rua a temperatura mínima média em Janeiro (mês mais frio) for de 5 ºC, para termos uma temperatura de 20 ºC no interior de casa, então precisamos que a potência P da caldeira seja de:
    A = 500 m2
    U = 1.2 W/m2ºC
    Δ = 15 ºC (20 - 5)
    P' = A x U x Δ = 9 kW
    Acrescente 10% para perdas por pontes térmicas e 30% para perdas por ventilação (assumo que não possui VMC).
    P = P' x (10% + 30%) = 12,6 kW
    Posso dizer-lhe que eu tenho uma caldeira a pellets de 9 kW e consigo meter uma casa com 140 m2 de área útil (com um pé-direito bem grande, 3 metros) a 22 ºC quando na rua estão 4 ºC a 6 ºC com um consumo muito baixo (2 kg/hora).
    As contas são boas, o problema é a realidade...
    Contanto com 100% de rendimento...
    Colocado por: marcoaraujoPosso dizer-lhe que eu tenho uma caldeira a pellets de 9 kW e consigo meter uma casa com 140 m2 de área útil (com um pé-direito bem grande, 3 metros) a 22 ºC quando na rua estão 4 ºC a 6 ºC com um consumo muito baixo (2 kg/hora).
    Utilizando apenas o ar?
    Colocado por: ultrahipermegaOnde vai encontrar uma caldeira a água com essa potencia?
    http://ecoforest.es/portugues/productos/pellets/cantina-compact.php?cur=3145
    A caldeira alimenta os radiadores.
    Que caldeira é?
  12.  # 32
    Colocado por: ultrahipermegaAs contas são boas, o problema é a realidade...
    As caldeiras a pellets têm rendimentos superiores a 90%. Se precisa de 12,6 kW (contas que apresentei acima), então assumindo os 90% de rendimento, terá de comprar uma caldeira de 12,6/90% = 14 kW.
  13.  # 33
    Para trabalhar sempre a top, se vier uma vaga de frio a desgraçada não vai dar aguento...
    A sua está a trabalhar quase no máximo, a minha (quando trabalhava lol) trabalhava sempre no minimo e gasta 1,2kg por hora..
    Quantas horas tem a sua de estar ligada para manter essa temperatura?
  14.  # 34
    Que caldeira é?
    Bronpi
  15.  # 35
    Bronpi
    que modelo?
  16.  # 36
    Colocado por: ultrahipermegaQuantas horas tem a sua de estar ligada para manter essa temperatura?
    Se ligar a caldeira, ao fim de 2 horas a casa atinge 22 ºC.
  17.  # 37
    Não sei se você é curioso ou desconfiado, mas isto parece um inquérito homem.
    É o Alpes. Tem 14 kW de potência máxima, mas eu bloqueia-a a 9 kW por software.
  18.  # 38
    Colocado por: marcoaraujoSe ligar a caldeira, ao fim de 2 horas a casa atinge 22 ºC.
    E ao fim de quantas começa a cair a temperatura?
  19.  # 39
    Ao fim de 24 horas cai de 22 ºC para 18ºC. Cai em média 1 ºC a cada 6 horas.
  20.  # 40
    Segundo a marca só consegue aquecer 387 m3 e você está a aquecer 480.
0.0183 seg. NEW
