    • fasca
    • 18 fevereiro 2016 editado
     # 421
    Acho que está acabado.. tem 6 gavetas.. para roupa de inverno + verão e para 2 pessoas duvido que dê.. Mas para 2 pessoas e inverno dá..
    Quanto à roupa de verão posso guardá.la num movél que coloquei no corredor e que muias dores de cabeça me deu.
    Foto 1 e 2, fita em LED do armário em cima e em baixo.
    Foto 3 imagem do móvel suspenso. O que levei nas orelhas de pais e sogros e até mulher lol
    Vltores isto para dizer que se tiveres um corredor porreiro, podes colocar lá um móvel que seja de ajuda ao closet se n couber lá tudo..
      GMCQ
    • 19 fevereiro 2016
     # 422
    Colocado por: callinasÊ mesmo. É para colocar calças
    Então e o resto da roupa? Casacos, camisas, etc...?
    Não faltam varões na parte de cima? Ou um outro suporte para cabides?
    • fasca
    • 29 fevereiro 2016
     # 423
    lembrei-me agora que não tenho ainda sítios para o papel higiénico e toalhas ou piaça.
    Que soluções há hoje em dia? As convencionais de furar a parede é uma solução, qual colocaste Valtores?
      omega
    • 29 fevereiro 2016
     # 424
    tens tudo sem furar paredes, suportes de pé
    para piaças e para toalheiros.
    eu para piaçabas comprei os jnf branch series, estou a espera que mos entreguem
    para toalheiros está complicado, só encontro cromado e quero em inox...
  1.  # 425
    eu não irei furar paredes... ainda não sei qual será a solução, mas ou de pé em inox ou madeira, ou eventualmente algum varão na bancada do lavatório.
    • fasca
    • 29 fevereiro 2016 editado
     # 426
    Colocado por: omegatens tudo sem furar paredes, suportes de pé
    Isso não custa 250€?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Casa-de-banho/Acessorios/Piacabas-e-porta-rolos/15646834.aspx
  2.  # 427
    se forem cromados até no chines tem aos desbarato (ou ikea).
    se for inox ja sao preços um bocado puxados.
    • fasca
    • 29 fevereiro 2016
     # 428
    Este cromado custa 350€ no Leroy !!!!
    Nunca pensei que simples toalheiros de pés e suportes para piaçabas fossem tão caros.. mas claro que há a 20€, mas com alguma qualidade disparam os preços.
      omega
     # 429
    mas eu não quero cromado, quero de inox, e sim, os piaçabas foram caros.
    pelo menos para mim, foram
    estes tambem têm alguns bonitos http://www.controloffice.pt/
  3.  # 430
    se o cromado é desse preço, imagino o inox... :( ja nao compro dessas coisas ha algum tempo, mas lembro que os que têm um design mais interessante sim, sao bastante caros.
  4.  # 431
    alguem sabe onde comprar leds baratos?
    vi estes
    http://www.ebay.co.uk/itm/1-4-10X-GU10-MR16-4W-5050-5730-27-SMD-LED-Down-Spotlight-Spot-Light-Lamp-Bulb-/301652175120?var=&hash=item463bdee910:m:mfKYo_FfINXNVBxuvYV7_PA
    não sei se serão grande coisa, mas vou tentar.
    acho que o ideal serão 4w e vou optar pelo 2800K (amarelo). Ainda assim tenho receio que seja luz a mais, não gosto muito de ficar encadeado e os LEDs que tenho visto até hoje têm esse defeito. Comprei uns aros brancos com vidro fosco para tentar reduzir um pouco a luminosidade. Vamos ver o resultado.
    • alc
    • 1 março 2016
     # 432
    Colocado por: valtoresalguem sabe onde comprar leds baratos?
    vi estes
    Em minha casa coloquei tudo a 4000k. Não gostei muito do amarelo nem do branco. Optei pelo intermédio.
  5.  # 433
    Acho que a cor vai um pouco ao gosto de cada um. Eu nunca gostei muito dos led pela cor meio esbranquiçada. Agora com os 2800 acho que já se aproxima das lâmpadas de halogenio (espero eu).
    • alc
    • 1 março 2016
     # 434
    Colocado por: valtoresAcho que a cor vai um pouco ao gosto de cada um. Eu nunca gostei muito dos led pela cor meio esbranquiçada. Agora com os 2800 acho que já se aproxima das lâmpadas de halogenio (espero eu).
    Eu meti uma de cada cor em cada quarto. E a de que mais gostei foi a de 4000k. Também meti de 4w!!
    • FFF
    • 1 março 2016
     # 435
    Eu estou a pensar colocar LED 3W, também amarelo.
    A Armasul (Coina, Corroios) tem muita coisa. Se o seu eletricista for cliente deles, deve conseguir com um bom desconto.
    Comprei uns quantos no ebay há uns tempos, mas eram muito fraquitos e levaram uma eternidade a chegar (vinham da china mesmo).
    Alguns levam segundos a acender. Outros dão um flash quando se desliga. Acho que é preferível comprar alguma coisa de um fabricante mais reconhecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  6.  # 436
    Colocado por: FFFComprei uns quantos no ebay há uns tempos, mas eram muito fraquitos e levaram uma eternidade a chegar (vinham da china mesmo).
    Fraquitos como? Pouca potência? Ou na mesma potência parecia mais fracos? Fundiram rapidamente?
  7.  # 437
    Viva,
    No meu caso (casa nova) colocaram leds, julgo que 3000K (não sei a marca...) . Uma vez que sempre utilizei halogéneo (GU 10), acho que não irei gostar da mudança.... :). Quando ligar vou ver.
    Mas também não me chateio muito. Caso não goste do resultado, mudo para halogénio ! Detesto estar numa casa com luz branca ou azulada.. Prefiro pagar mais (??) meia dúzia de euros e ficar com uma luz que goste e que me sinta bem!
  8.  # 438
    Há leds com uma luz muito próxima do halogenio... Não sei é que características tem que ter para ter esse efeito. Mas pelo menos devem ter que ser 2800k. Creio que ter um vidro que ajude a dispersar a luz também vai ajudar no efeito...
    • FFF
    • 1 março 2016 editado
     # 439
    Colocado por: valtoresFraquitos como? Pouca potência? Ou na mesma potência parecia mais fracos? Fundiram rapidamente?
    A potência é suficiente. São é de fraca qualidade. Demoram a responder, por vezes dá a sensação que a luz está a tremer (se fosse um monitor, diria que era da frequência Mhz), quando desligo por vezes dão um clarão antes de desligar...
    Agora fui trocar os de halogéneo que a EDP está a distribuir, e são bem melhores. Acho que são iguais aos da Philips, mas com outra marca (China, claro).
    • FFF
    • 1 março 2016
     # 440
    Quanto menores os Kelvin, mais amarela a luz, certo?
0.0275 seg. NEW
