    Estou a construir uma laje que fica acessivel a veiculos ao nivel do r/c e que por baixo irà servir como zona de arrumos.
    Antes de aplicar o acabamento final sobre a laje, que serà em pavê de cimento, pretendo executar a devida impermeabilização. Foi-me proposto aplicar tela betuminosa (sobre-posta no minimo 50 cm nas juntas/uniões) para impermeabilização e lamina drenante (pitonada) entre a tela e o pavê de cimento (de forma a proteger as telas de impermeabilização).
    Penso que a solução para impermeabilização me parece adequada, no entanto tenho receio que a lâmina drenante não seja eficaz para garantir a correcta protecção, nomeadamente com o peso dos veiculos.
    O que me dizem?
    O que me recomendam como solução?
    Deverá sobre a lâmina drenante (adequada e com geotextil) aplicar uma betonilha de distribuição de carga devidamente fraccionada.
    Colocado por: pc ferreiraDeverá sobre a lâmina drenante (adequada e com geotextil) aplicar uma betonilha de distribuição de carga devidamente fraccionada.
    A cota entre a laje e o r/c deverà ser acertado (em cerca de ±10 cm), pelo que tinha pensado fazer este acerto de cotas com uma betonilha leve (betão celular, EPS,...)
    A betonilha de distribuição de carga pode ser feita directamente em betão leve?
    Eu não aconselhava muito. Sendo para veículos tem que ter capacidade de distribuição de carga.
    SV, atenção ás caracteristicas da membrana asfaltica, de preferência um sistema monocamada totalmente soldada ao suporte, de betuma SBS c/ 5 kg/m2 e armadura em poliester de 250 g/m2.
    eu sou mais modesto.. Camada de regularização armada....primário Imperkote ....2 camadas de impermeabilização Polyester 40 e a de topo R40T e o pavimento.
    Colocado por: riscoseu sou mais modesto.. Camada de regularização armada....primário Imperkote ....2 camadas de impermeabilização Polyester 40 e a de topo R40T e o pavimento.
    Nem um geotextilzito no meio??
    metia um geotextilzito e quiser colocar revestimento térmico por cima da impermeabilização e o geotexzito por cima;)
    Por acaso tenho uma laje assim para fazer. Ando a ver a melhor maneira de a fazer.
    Colocado por: Mariana AraujoSV, atenção ás caracteristicas da membrana asfaltica, de preferência um sistema monocamada totalmente soldada ao suporte, de betuma SBS c/ 5 kg/m2 e armadura em poliester de 250 g/m2.
    Então e o pavimento não irá danificar as telas SBS, visto que não existe nada a protege-las?
    Betonilha afagada e fica logo como acabamento final.
    Mesmo com uma malha a betonilha não partirá?
    Colocado por: callinasMesmo com uma malha a betonilha não partirá?
    Se a fraccionar (partir) não.
    E convém drenar a água por baixo, senão congela e parte-se toda.
    Colocado por: pc ferreiraE convém drenar a água por baixo, senão congela e parte-se toda.
    PC Ferreira, como sugere que seja feita a drenagem?
0.0145 seg. NEW
