    • hpaixao
    • 29 fevereiro 2016 editado
    Na minha garagem, tenho um tubo que passa por cima de uma estrutura metalica minha que fiz e após uns tempos deu-me na cabeça para ver como estava o aspecto.
    Bem diga-mos que me assustei com o aspecto, e uma imagem vale mais que mil palavras:
    Confesso que começo a ficar saturado da incompetência da empresa de condomínios e da falta de conhecimento para resolução destes casos.
    O que vos parece que isto seja, e qual uma maneira de resolver isto (esperar que não se tenha que partir aquilo por ali acima)
    a laje de onde sai o tubo parece estar humida......
    Concordam com este comentário: hpaixao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hpaixao
    Se calhar o mais fácil mesmo é fazer um tabuleiro com dreno de modo a receber essas pingas todas... Ou reparam a zona superior dessa laje...
    Colocado por: loverscouta laje de onde sai o tubo parece estar humida......
    Húmido? escorre é agua, basta reparar os escorridos pelo tubo!
    Colocado por: JancidoSe calhar o mais fácil mesmo é fazer um tabuleiro com dreno de modo a receber essas pingas todas
    Quer dizer, APATACAR!
    Mas apatacado parece já estar ;))
    Quando não consegues vence-los junta-te a eles...
    Colocado por: C.Silva
    eu nao disse quie nao escorria..... mas no dia em que a foto foi tirada nao escorre agua, nem ha poças em lado nenhum, e sim na foto a lage está humida....
    nao vou especular sobre uma coisa que nao se vé.... =)
    com isto nao quer dizer que discorde de si......
    Colocado por: loverscoutnem ha poças em lado nenhum, e sim na foto a lage está humida
    Alguma coisa escorre pelo tubo, vê-se bem, basta ver a ferrugem, Não direi que escorre agua a rodos, mas que há ali humidade há!
    Talvez uma má selagem entre o, Tubo pvc e as argamassas superiores, parece-me!
    Quase que apostava num terraço aí por cima!!
    _____________________________________________
    A laje de onde sai o tubo parece estar húmida......
    É notório que o problema a devem da laje, onde o tubo intersecta.
    Verifique o que está por cima dessa laje, provavelmente a ligação dessa curva tem problemas ma parte superior da laje.
    Junto a Foto um pouco trabalhada, onde se nota bem que á infiltrações na laje junto á curva.
    Colocado por: C.SilvaQuase que apostava num terraço aí por cima!!
    Concordam com este comentário:hpaixao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hpaixao
    Sim de facto existe um terraço por cima.
    Tem toda a razão no dia que tirei a foto apenas lá estavam pingos de agua nas tubagens, mas tenho clara ideia que deve "jorrar" água que é uma coisa louca.
    se jorra assim tanta agua a mesma deve aparecer a olhos vistos e nao deve ficar apenas nessa prateleira....
    no entanto a solução vai sempre passar pelo Terraço e nao nas garagens.....é condominio nao é ? meta-os ao barulho....
    Colocado por: hpaixaomas tenho clara ideia que deve "jorrar" água que é uma coisa louca.
    Não creio que seja assim tanta, senão tinha a garagem inundada!
    O problema (penso) que seja no acompanhamento do tubo/ralo na placa
    Houve um Forista que tinha precisamente o mesmo problema, foi preciso fazer a selagem dentro do caleiro, com rede em fibra e rezina, até hoje!
0.0102 seg. NEW
