    • 1 março 2016
     # 41
    Colocado por: thekillerptque vos parece?
    Parece-me um bom preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
  1.  # 42
    depende do tipo de impermeabilização killer...qual a impermeabilização proposta??Qual a bomba recomendada? o dreno realizado na pavimento da cave vai para onde?
  2.  # 43
    Colocado por: thekillerpt- ligação da saida dos esgotos atraves da criação de uma tubagem que atravessa o quintal (6m +-) e deitará a agua para rua (tem lá tipo uma meia cana para receber as aguas das regas dos quintais e é por onde despejo agora a agua
    estamos a falar da tubagem que vinha do WC que estava? que suspeitámos estar a verter..?
  3.  # 44
    riscos,
    não, estou a falar da saida da bomba só.
    Os esgotos da wc não foram considerados.. terei que posteriormente pedir para serem desentupidos novamente e aguentar ate abrir o resto da cave para ter acesso em condições e rsolver o problema.
    já recebi os detalhes do proposto:
    Pos. Descrição valor
    A Bomba eléctrica 900 W marca branca . 150,00 €
    B Tampa de arqueta . 80,00 €
    C Material instalação eléctrica . 120,00 €
    D Material de canalização . 80,00 €
    E Material de drenagem . 160,00 €
    F Materiais de alnenaria . 120,00 €
    G Impermeabilizante visitável . 550,00 €
    H Material de fibra . 40,00 €
    I Mão de obra . 700,00 €
  4.  # 45
    pergunte ao empreiteiro qual o impermeabilizante, porque o que vai acontecer é que lhe vão aplicar impermeabilizante normal, o que não vai funcionar na sua cave pois a água vai aparecer por baixo da impermeabilização...
  5.  # 46
    Se arranjar uma bomba submersível no Lidl poupa 100 € e o efeito é o mesmo, para além de ter 3 anos de garantia.
    Concordam com este comentário: eu, treker666
  6.  # 47
    eu acabei por comprar a bomba que me recomendaram aqui, a do AKI mas é de plastico e ja me disseram que não deve aguentar muito tempo...
    já perguntei qual o imperbeabilizante e estou á espera tb de outros 2 orçamentos, mal os tenha partilho! obrigado!
  7.  # 48
    eu tenho uma nutool instalada a 5 anos comprada no bricomarché por 29€, a trabalhar que nem um mimo, claro, limpo a caixa de 6 em 6 meses, e no dia que ela berrar?!Compro outra igual...
  8.  # 49
    Boa! Tb tem cave?
    Quem lhe fez as.obras para a bomba?
    Isto nao esta fácil...
    Ainda estou a espera de 2 orçamentos.e do outro sr que me diga que material e que vai usar como impermeabilizante.
    Ja pensei.. O meu sogro tem um daqueles berbequins martelo que usou para fazer um buraco na wc pra ventax,sera que eu consigo pelo menos fazer o buraco para a bomba?
  9.  # 50
    Colocado por: thekillerptBoa! Tb tem cave?
    Qual é o diâmetro d broca, a base da bomba ainda é grande duvido que tenha uma broca com um diâmetro grande, é que a bomba precisa de uma folga no buraco senão vai apanhar mais lixo, e a aspiração não é a mais eficaz...
  10.  # 51
    Tinha que fazer um buraco de prai 50x50. A chatice e que o chao e de cimento e nao sei qual a grossura do mesmo
  11.  # 52
    bom, não me respondem qual era o impermeabilizante que estava no orçamento..
    outras 2 pessoas que me ficaram de dar um orçamento a semana passada tambem não deram...
    agradeço contactos/sugestões de empresas que me possam ajudar!
    obrigado!
  12.  # 53
    amigo, eu mais não posso fazer, no máximo posso dar o contato de um empreiteiro da nossa confiança para ir ai....
  13.  # 54
    Colocado por: thekillerptbom, não me respondem qual era o impermeabilizante que estava no orçamento..
    O pão noso de cada dia para quem pretende fazer pequenas obras, infelizmente.
  14.  # 55
    é nestas coisas que por o barato sai caro
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  15.  # 56
    pois! ele tinha muita pressa em tudo ate eu ter pedido detalhes, que nem são nada de especial, só pedi o orçamento por escrito e a descrição das coisas
    eu ate disse ás pessoas que cá vieram que se a cave corresse bem lhes iria pedir para depois executarem o projecto da abertura do resto da cave e abertura da garagem e etc, já estamos a falar de alguns milhares de euros.. mesmo assim nada feito
    riscos,
    podes-me enviar esse contacto sff?
    obrigado!
  16.  # 57
    Colocado por: thekillerptriscos,
    MP;)
  17.  # 58
    então Killer, em que ficou com o empreiteiro, ja sei que ele esteve ai...
  18.  # 59
    sim, ele já esteve! mto obrigado!
    após ver a agua ele disse logo que era demasiada para ser só da chuva ate pq agora a chuva já abrandou..
    estivemos a ver o contador e com as torneiras fechadas não roda, pelo que não é por ai...
    aconselhou-me a falar com o smas para virem cá ver o que se passa com as canalizações que passam ao lado da cave, antes de haver um orçamento da cave porque pela quantidade de agua tem que se resolver os problemas externos antes de avançar com qq coisa
    o que foi uma abordagem diferente das outras e interessante! uma das pessoas que tinha cá vindo tb chegou a falar com a junta para ver as canalizações exteriores mas nunca mais me disse nada...
    já falei com eles e já vieram, abriram a caixa de agua do passeio que me disseram estar ok e depois abriram as caixas do sistema de rega que estão tb perto da cave do outro lado, estas estavam cheias de agua pelo que acabaram por fechar o sistema de agua das regas.
    agora vou ver nos proximos dias , que espero que não chova, como estão as caixas da rega e se a cave continua a encher ou nao!
    entretanto ao mesmo tempo recebi os detalhes do outro orçamento:
    1-O impermeabilizante a aplicar , será da marca "IMPERNEUCE" com adição de cimento tipo PORTLAND , na proporção indicada pelo fabricante , em duas a três demão .
    2-O piso será intervencionado com um perfil recto , desde a arqueta grande da entrada da cave até cerca de 3/4 do comprimento , onde começa a descrever um arco , que culminará na arqueta pequena ao fundo à direita , que ficará preparada para receber o esgoto secundário (ainda inexistente) .
  19.  # 60
    ok, o proposto não funciona,
    http://www.pimacon.com/fotos/documentos/051212060000015_FT.pdf
    Peça orçamento ao cândido que não se vai arrepender do trabalho realizado
0.0198 seg. NEW
