  1. Janelas mais altas que as portas????
    As janelas mais altas são das casas de banho!
    Motivos de privacidade/gosto.
    Na sala tenho 4 janelas de sacada
    Tenho 2 quartos com janelas de sacada e 1 quarto com janela a meia altura que era para ser escritório!
    Os rapazinhos vieram só ver se as janelas eram de aluminio ou PVC!!!!!!
  2. Na sala tem uma janela pequena mais alta para dar iluminação às escadas que ainda falta fazer para o sótão!!!
    Acho que se estivesse a começar o projeto agora....não fazia o sótão! Muito dinheiro empatado e lá em cima é só tralha!!!! Fazia mais um quarto em baixo e poupava muito dinheiro!
    Não sei se cheguei a colocar os valores do projeto! De arquitetura foi cerca de 1900€ e especialidades 1600€.
    Paguei hoje as taxas da licença de utilização 134€ muito melhor que a de construção 2980€!
  3. Colocado por: Martins_31
    Teve visitas dos amigos do alheio??
  4. O primeiro Inverno na casinha nova já está quase passado, no entanto no próximo já queria ter os quartos mais quentinhos! Como tenho a pré- instalação de aquecimento central feita estou a pensar em avançar por aí em detrimento do AC, visto que de verão não preciso do ar condicionado. A minha dúvida é que sistema devo montar, uma caldeira a gás ou uma bomba de calor? Tenho 2 painéis solares e um depósito de 300 litros com dupla serpentina.
  5. Colocado por: Martins_31O primeiro Inverno na casinha nova já está quase passado, no entanto no próximo já queria ter os quartos mais quentinhos! Como tenho a pré- instalação de aquecimento central feita estou a pensar em avançar por aí em detrimento do AC, visto que de verão não preciso do ar condicionado. A minha dúvida é que sistema devo montar, uma caldeira a gás ou uma bomba de calor? Tenho 2 painéis solares e um depósito de 300 litros com dupla serpentina
    Pode igualmente optar por sistema a biomassa
  6. E valores para os vários sistemas?
    Caldeira a gás - 1200€ +\-
    Bomba de calor - ???
    Biomassa - ????
  7. Ja agora, como foi feita a pré-instalação? Tubagem cobre, multicamada, Pex, inox,... ?
  8. Foi em multicamada da Heliroma. Com isolamento.
  9. Adoro a sua casa por fora, é capaz de colocar umas fotos dos acabamentos exteriores.
    Abraço
    Dos Santos
  10. Colocado por: Martins_31E valores para os vários sistemas?
    Biomassa - ????
    De que marca a caldeira a gas?
    Ja agora o que acham das caldeiras a gas da Roca?
    Qual recomendariam?
  11. Buderus!!!!
  12. Será que 2500€ chega para uma bomba de calor?
    No sótão tb fiz pré instalação de aquecimento central. E consumos vai ser mais elevado que o gás?
  13. 2500€ já dá para uma boa bomba.
  14. Por estes preços não há duvidas em instalar bomba de calor para aquecimento central e esquentador para AQS.
  15. Colocado por: Dos SantosAdoro a sua casa por fora, é capaz de colocar umas fotos dos acabamentos exteriores.
    Abraço
    Dos Santos
    O terreno à volta da casa são 1300m2, ainda não consegui acabar tudo, espero até ao final do ano avançar com mais alguma coisa. Ainda não decidi se coloco calçada na estrada até à casa ou pavê!
  16. Pois nos dias de inverno sem sol houve um dia ou outro que tomei banho quase com água fria!
    Daikin já estive a ver os preços e está um pouco fora do valor que tenho para gastar!
    Que marcas aconselham?
  17. Colocado por: Martins_31
    Sem duvida calçada, vai valorizar muito a casa.
  18. Sim e fica muito mais bonito, se a diferença não for muita vou colocar mesmo calçada!
    Queria perguntar se alguém montou algum sistema de iluminação solar para os focos de iluminação dos muros? Quero montar 7 focos encastrados nos muros com lâmpadas led. O painel solar ficaria nas traseiras da casa. Queria ter uma ideia de quanto terei de gastar e se vale a pena!
  19. Martins actualmente como garantes as AQS? Se tiveres paineis solares em circulação forçada, faz todo o sentido usares o aquecimento central para fazer apoio às AQS.
    Como já tens recuperador de calor ventilado na sala, imagino que não pretendas desfazer-te dele e troca-lo por um a agua?
    Existe alimentação de gas natural na tua zona de residência? Se não houver, penso que caldeira a gás não será de todo a melhor solução.
    Se quiseres continuar com um sistema a lenha, ou trocas o recuperador por um a agua, ou instalas um caldeira a lenha.
    Depois tens também a solução com caldeira a pellets ou bomba de calor.
    A solução mais adequada vai depender da vivencia no dia a dia que pretendad ter e do orçamento disponivel.
  20. Tenho painéis solares vulcano com depósito de 300 litros da Zantia sistema circulação forçada.
    Também tenho pré instalação de gás canalizado. De momento não estou a utilizar gás e também não tenho muita vontade de ter!
    Trocar o recuperador também está fora de questão ( mesmo tendo lenha de borla!) estou mesmo virado para a bomba de calor!
0.0496 seg. NEW
