    Altherma, what else?
  2.  # 602
    Esta é a solução da Daikin em que fica o depósito integrado com unidade interior da bomba?
  3.  # 603
    O chao é parecido ao meu
  4.  # 604
    Colocado por: mario_s_aEsta é a solução da Daikin em que fica o depósito integrado com unidade interior da bomba?
    sim, está versão e para aquecimento e arrefecimento ambiente com produção instantânea de AQS.
    Colocado por: Anonimo09092021
    Em quanto fica esse equipamente + respetiva instalação?
    dependendo das opções, da potência e demais condicionantes da obra pode custar entre 5400€ e 9200€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mario_s_a, Anonimo09092021
    • DAJP
    • 3 março 2016
     # 605
    Colocado por: jorgealvesaspirnova rec 900, caudal efectivo 680m3/hr, 70% de eficiencia custando muito menos que as maquinad em eps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira
    É representante dessa marca? Faz trabalhos em Ermesinde, Valongo?
  5.  # 606
    Colocado por: DAJP
    sou somente instalador desta e de outras marcas,
    Executo obras em todo o pais.
  6.  # 607
    PRH Schluter Bekoteck Therm com soalho colado, aplicação do soalho
  7.  # 608
    Colocado por: jorgealvesPRH Schluter Bekoteck Therm com soalho colado, aplicação do soalho
    Afinal dá para a Madeira?
  8.  # 609
    Soluções Schluter Sistema:
    Anonimo18072022A Hidráulico de baixo perfIL e alto rendimento, lâmina de desacoplamento Ditra 25, tela impermeabilização Kerdi e ralo de pavimento, com acabamento em pedra natural.
  9.  # 610
    Esse ralo de pavimento é coisa para custar quanto?
    Existe noutras dimensões? (maiores)
  10.  # 611
    Colocado por: jfsmoreiraEsse ralo de pavimento é coisa para custar quanto?
    De 50cm a 180cm, de 10 em 10.
  11.  # 612
    Colocado por: jorgealvesSoluções Schluter Sistema:
    Meteram radiante também debaixo do duche?
  12.  # 613
    e assim é que deve ser (radiante na base)
  13.  # 614
    e preços desses ralos de pavimento?
  14.  # 615
    Colocado por: pc ferreira
    sim.
  15.  # 616
    Colocado por: jfsmoreirae assim é que deve ser (radiante na base)
    é uma das possibilidades do sistema.
      omega
    • 10 março 2016 editado
     # 617
    Jorge, um pouco de off topic sff.
    o cabo electrico que liga da tomada ao contador electrico da finder, que depois vai para os disjuntores e bomba, não aguentou a corrente e começou a derreter, deixando o contador num estado meio esturricado (apesar de ainda funcionar), só a fase, o neutro estava em ordem
    fui falar com o tipo da loja que me vendeu o contador e diz que o cabo derreteu porque era fino demais e que o contador não tinha culpa.
    afinal qual é a secção de fio que tenho de usar?
    so derreteu na parte de entrada so contador, do resto não teve nenhuma anomalia.
    preciso de cabo de que espessura afinal?
    fui la pedir que mandasse o contador para a garantia mas estou a ver que já me vou lixar.
    entretanto removi o cabo derretido e liguei tudo normalmente sem contador, mas pretendo voltar a coloca-lo e não quero que derreta de novo.
    a linha tem um disjuntor de 20A antes e depois do contador
  16.  # 618
    Já montei uns quantos contadores destes e não tive qualquer problema, parece ser defeito de aperto, pois o cabo é o adequado (4mm).
      omega
     # 619
    talvez estivesse mal apertado então, mas não sei se o cabo é de 4 mm, tenho ideia que é de 2,5.
    vou medir, como é a medição é com o revestimento ou é só o cobre?
  17.  # 620
    É somente o cobre, a secção e calculada pela fórmula 2pi r ao quadrado.
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
0.0495 seg. NEW
