    Olá a todos,
    Penso que algo estará errado, pois com tempo de chuva os paineis solares têm quase a mesma temperatura do acumulador de inercia, isto quando o recuperador de calor está ligado.
    Se alguém tiver alguma sugestão, agradeço.
    OEstá mal, ou mal configurado ou o controlador já era.
    Colocado por: jorgealvesOEstá mal, ou mal configurado ou o controlador já era.
    O funcionamento é o seguinte:
    com recuperador ligado, ao atingir 60°C o termostato ativa a bomba circuladora que funciona até aos 55°C, fazendo a circulação para o acumulador.
    O sistema solar tem um controlador independente.
    esta a funcionar por termocifão
    E o acomulador é 2 em 1? Ou seja é um deposito de inércia com o deposito de aqs no interior?
    E fotos não tem?
    O sistema solar é circulação forçada, é só um termoacumulador onde estão ligados os paineis solares, o recuperador de calor e o piso radiante hidraulico, as aqs são instantaneas.
    Acumulador
    Colocado por: Sergio Rodriguesesta a funcionar por termocifão
    O solar térmico é circulação forçada...
    Colocado por: Cyberthug
    ok isso ja percebi, mas estou eu a dizer k o seu problema deve ser o facto d isso estar a funcionar por termocifao, ou seja a agua quente k esta no deposito sobe por gravidade ate aos paineis, ou tem o controlador fodicado!
    • 3 março 2016
     # 11
    Você consegue ouvir a bomba circuladora a funcionar?
    Verifique a programação do controlador, para ver se tem o programa de arrefecimento noturno ligado. Este programa, se estiver ligado no inverno, pode fazer circular a água quente nos painéis.
    Colocado por: euVocê consegue ouvir a bomba circuladora a funcionar?
    o principio de termosifão é natural sem circulação forçada motivado pelo calor que naturalmente sobe conduzido pela liquido.
    Sim, a bomba entra em funcionamento, desde que a temperatura nos paineis seja superior ao acumulador. O problema é acendendo o recuperador a temperatura vai ser constante no acumulador e acabando o sol a bomba circuladora dos paineis continua a funcionar porque aquece o liquido dos paineis com a temperatura do acumulador. Isto é o que eu penso.
    Se desligar a bomba circuladora dos paineis alguns minutos, a temperatura dos paineis baixa e a bomba deixa de circular.
    As sondas que gerem estas temperaturas, uma encontra-se junto ao painel no exterior, a outra em baixo no acumulador.
    Colocado por: Sergio Rodriguesok isso ja percebi, mas estou eu a dizer k o seu problema deve ser o facto d isso estar a funcionar por termocifao, ou seja a agua quente k esta no deposito sobe por gravidade ate aos paineis, ou tem o controlador fodicado!
    O controlador está bom, mas alguma coisa não estará bem, pois não acho isto normal.
    o controlador está avariado.
    Colocado por: jorgealveso controlador está avariado.
    Assim que a temperatura do painel for inferior ao acumulador ele desliga a bomba circuladora, daí penso que estará bom.
    Este controlador solar não tem nenhuma informação de que existe um recuperador de calor, será por isso?
    Se a bomba circuladores dos painéis funciona quando o recuperador e ligado e não existe temperatura nos painéis, o controlador está avariado.
    • r.v
    • 4 março 2016
     # 19
    tente arranjar um controlador para testar isso.
  18.  # 20
    Colocado por: jorgealvesSe a bomba circuladores dos painéis funciona quando o recuperador e ligado e não existe temperatura nos painéis, o controlador está avariado.
    Esse é o problema existe sempre temperatura nos painéis desde que o recuperador esteja ligado. Ou seja mesmo sem sol está sempre a circular para os painéis, porque a temperatura do painel é superior em relação ao fundo do acumulador onde está a sonda.
    Não deveria este controlador ter a informação da temperatura do recuperador?
0.0222 seg. NEW
