Colocado por: Sergio Rodriguesligue o recuperador, depois va para ate ao deposito, aguarde que o deposito aqueça, depois olhe nos termometros no grupo de circulação do solar veja que o termometro vermelho fica mais quente que o azul e se a bomba esta desligada do solar ou se não ha sol, se for isso deve ter uma valvula anti retorno do grupo de circulação meia ****..........
Colocado por: Cyberthugporque a temperatura no colector está superior ao acumulador.
Colocado por: eu
Então mas como é que a temperatura no coletor fica superior ao acumulador?
Mesmo que o coletor esteja a ser aquecido a partir do acumulador, no máximo dos máximos, o coletor atingiriaa mesma temperatura do acumulador, nunca uma temperatura superior.
Colocado por: CyberthugA temperatura no coletor é superior à temperatura medida pela sonda que se encontra no fundo do acumulador
Colocado por: eu
A sonda está no fundo? E é a sonda do fundo que determina a entrada em funcionamento da bomba ? Estranho...
Já agora: experimente mexer na configuração do controlador e aumentar o Delta T (*) necessário para a bomba circuladora arrancar.
(*) diferença entre a temperatura do acumulador e a temperatura nos painéis...
Colocado por: CyberthugO controlador solar deverá saber qual a temperatura do recuperador ?
Colocado por: Sergio Rodriguesacho que isso so la vai se trocar o retorno do recuperador pela saida nº7 que fica mais acima da serpentina solar
Colocado por: Sergio RodriguesTentar com que a agua do recuperador n aqueça totalmente a zona da serpentina solar!
Colocado por: Sergio RodriguesNeste aspecto os nao pressurizados tipo rotex ou os que têm uma serpentina so para o recuperador sao melhores pois a agua nao anda la dentro as voltas,estratificam melhor
Colocado por: Sergio RodriguesO controlador tem que saber a que temp esta o deposito, poderia tb controlar o recuperador mas acho que nada faria, o problema ai parece-me ser o facto d a agua andar a circular entre a entrada e a saida do recuperador no deposito que ao mesmo tempo envolve a serpentina solar mas a sonda do solar deve ficar numa zona onde a agua n circula ou onde fica agua mais fria! Poderia tambem equacionar tentar colocar a sonda sola mais dentro do deposito c uma bainha mais comprida mas ai tenho duvidas!
