    • zeto
    • 6 março 2016 editado
     # 21
    Colocado por: santosvieira
    Já agora qual o critério de decisão para que o vidro laminado fique da parte de fora ou da parte de dentro?
    Martins, será que pode partilhar qual a marca da caixilharia que instalou?
    Santos vieira , quando se fala em vidro triplo o ideal será o vidro laminado ficar no meio, quando se fala em vidro duplo o ideal será o vidro ficar por dentro, visto que por exemplo há crianças a brincar dentro de casa , ou mesmo nós adultos,, o vidro parte,,, poderia haver ferimentos
  1.  # 22
    Colocado por: zetoSantos vieira , quando se fala em vidro triplo o ideal será o vidro laminado ficar no meio, quando se fala em vidro duplo o ideal será o vidro ficar por dentro, visto que por exemplo há crianças a brincar dentro de casa , ou mesmo nós adultos,, o vidro parte,,, poderia haver ferimentos
    Mas de pensar-mos no vidro laminado como argumento de segurança, este terá de ficar no exterior...
    Por isso a minha questão.
  2.  # 23
    Eu não concordo com o facto do vidro laminado ser o do meio (no caso de vidros triplos). A função deste vidro deveria ser a proteção das pessoas contra acidentes, logo deveria sempre ser o da face interior!
    Concordam com este comentário: electrao, mcc7
    • zeto
    • 6 março 2016
     # 24
    Colocado por: jfsmoreiraEu não concordo com o facto do vidro laminado ser o do meio (no caso de vidros triplos). A função deste vidro deveria ser a proteção das pessoas contra acidentes, logo deveria sempre ser o da face interior!
    sim isso foi o que já tinha dito anterior, em relação ao que disse sobre o vidro triplo ficar o vidro no meio, peço desculpa fez confusão, mas realmente o vidro laminado o ideal será sempre pelo interior
  3.  # 25
    Montei caixilharia PVC Rheau, os vidros da SGG planistar.
  4.  # 26
    Vidros triplos vs vidros duplos
    Vidro duplo 4mm + 16 + 4mm --- Ug=2,7
    vidro duplo 4mm + 16 argon + 4mm --- Ug=2,6
    Vidro triplo 4mm + 16 + 4mm + 16 + 4mm --- Ug=1,8
    vidro triplo 4mm + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm --- Ug=1,7
    Vidro duplo 4mm Low-e + 16 + 4mm --- Ug=1,3
    Vidro duplo 4mm Low-e + 16 argon + 4mm --- Ug=1,0
    Vidro triplo 4mm Low-e + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug=0,5
    Low-e -- vidros com capas de baixa emissividade. Nomes comuns no mercado: Guardian Sun, Climaguard, Planitherm, Planistar, Planibel K, Neutralux ... Espessuras dos vidros ou vidros laminados não interferem com o valor Ug. Caixa perfeita em vidro isolantes 16mm. A variação da caixa pode afectar os valores Ug.
    A evolução de vidro:
    Vidro simples »»» vidro duplo normal »»»» vidro duplo c/ capa Low-e »»»»» vidro duplo c/ capa Low-e + argon »»»»»» vidro triplo c/ 2 capas Low-e + Argon
    Ug:
    5,7 »»» 2,7 »»»» 1,3 »»»»» 1,0 »»»»»» 0,5
    Vidros triplos com vidros normais com argon para ter um Ug=1,7 é gastar dinheiro sem proveito porque um vidro duplo c/ capa Low-e e gás ficará com melhores prestações (1,0) e talvez com preço inferior.
    Para comparar soluções/preços de vidro TÊM DE SE TER AS FICHAS TÉCNICAS ir na conversa de opiniões sem valores escritos normalmente dá mau resultado.
    PS
    Os valores Ug descritos foram apurados utilizando os softwares da Guardian e da Saint-gobain
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas, Luís Borges
  5.  # 27
    Mas também acho exagero usar num vidro triplo e de Low-e
    O "Normal" seria um laminado+normal+Low-e... penso eu
  6.  # 28
    jfsmoreira
    "O "Normal" seria um laminado+normal+Low-e... penso eu"
    Isto é um erro comum, porque usando só um vidro Low-e temos um Ug=0,8. Lembro que o valor minimo em vidro duplo é de 1,0. Temos uma diferença de 0,2. Gastar dinheiro em um vidro triplo (e na caixilharia para o suportar) para ganhar 0,2 na minha opinião o ganho é praticamente nada. Temos que ter sempre em conta o dinheiro que gasto e o retorno que tenho.
    Valores considerando sempre caixa de 16mm c/ argon
    Não esquecer que o vidro não se limita ao valor U, temos também o factor solar (quantidade de calor que atravessa o vidro por incidência solar directa). Estar a discutir vidros triplos com valores Ug=0,5 será que necessitamos para o nosso clima? E o controlo solar para o verão? Seria interessante para a discussão a opinião dos técnicos da térmica.
  7.  # 29
    Tendo palas solares e estores faz sentido gastar dinheiro com vidros especiais ?
  8.  # 30
    Palas ou estores não fazem isolamento térmico.
    Concordam com este comentário: pedrosatre
  9.  # 31
    Fazem controlo solar
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  10.  # 32
    Sim
    Palas depende do cumprimento
    Estores obriga a estarem sempre fechados e a casa escura
    Mas sim. Se não temos incidência solar não necessitamos de controlo solar só precisamos de isolamento térmico, valor U
  11.  # 33
    Concordam com este comentário:electrao,mcc7
    Se o interior for um vidro temperado não vai partir, é preciso muita porrada para partir um vidro temperado, enquanto que o laminado pelo lado exterior oferece mais segurança contra assaltos.
  12.  # 34
    e está a ver o preço de um vidro temperado?
  13.  # 35
    Colocado por: jfsmoreirae está a ver o preço de um vidro temperado?
    Não.
    Sinceramente pensei que o uso de vidros temperados na construção já fosse comum.
  14.  # 36
    Colocado por: fox88Vidros triplos vs vidros duplos
    Agora veja qual o que tem melhor performance acústica.
    Os triplos são melhores que os duplos no que à térmica diz respeito, mas em acústica e redução do ruído, os duplos dão vinte a zero aos triplos.
    Basicamente, se morar numa zona com algum ruído: duplos.
    Se morar numa zona calma: triplos.
  15.  # 37
    Um vidro temperado encarece muito a obra. Já a diferença entre um laminado e um normal é mínima.
  16.  # 38
    fox faz-me estes estudos
    Vidro triplo 4 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug=
    Vidro duplo 4 mm + 16 argon + 4mm Low-e-- Ug=
    e
    Vidro triplo 3.3 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug=
    Vidro duplo 3.3 mm + 16 argon + 6mm Low-e-- Ug=
  17.  # 39
    Jfsmoreira cá vao os valores
    Vidro triplo 4 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8/0,9
    Vidro duplo 4 mm + 16 argon + 4mm Low-e-- Ug= 1,0/1,1
    e
    Vidro triplo 3.3 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8/0,9
    Vidro duplo 3.3 mm + 16 argon + 6mm Low-e-- Ug= 1,0/1,1
    Como podemos ver o ganho em triplo só com uma capa o ganho é máximo é de 0,2. Será que o preço do triplo com uma capa justifica o ganho de 0,2????
    Os dois valores apresentados depende de qual vidro Low-e aplicado. Mas 0,1 é praticamente irrisório.
    Nos vidros triplos recomenda-se que o vidro central seja temperado com uma ou duas capas.
    As espessuras de vidro ou laminados não interferem com o valor U.
    Laminado é um vidro de segurança fisica, parte e fica no sitio
    As espessuras são importantes para resistência mecânica do vidro, isto é a espessura é conforme o tamanho dos vidros.
    As espessuras também são muito importante para atenuação acustica.
    Espero ter ajudado
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
  18.  # 40
    Agradeço a resposta.
    A questão é que estava a considerar efetuar uma WC cuja parede do duche fosse em vidro para o exterior (para um pátio interior) E logicamente esse vidro de grandes dimensões deveria ser muito bem isolado. Ponderei usar vidro triplo, mas estou a ver que sendo triplo deverá ter 2 Low-e.
0.0199 seg. NEW
