    ou você percebeu mal ou o empreiteiro explicou-se mal
    não se isola a casa com pladur por fora, o pladur e sempre aplicado no interior.
    o que faz sentido é fazer o isolamento da casa por fora, antes de aplicar o pladur ou de estucar.
    se não resolver o problema da humidade ao estucar ou aplicar pladur o problema irá sempre reaparecer passado uns tempos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas
    ah ok ... pois se calhar percebi mal eheheh ... (como a maioria das mulheres, sou ZERO nestas questões)
    Vou reunir-me no próximo sábado novamente com o senhor e com um estucador e tirarei todas as minhas dúvidas... então mas em relação ao pladur Vs Estuque, o que acha ??
    então vamos por partes...
    1)Se a casa tem humidades, tem de ver quais os pontos do exterior da casa por onde esta a entrar a agua, porque sem esse problema resolvido, é uma questão de tempo ate voltar a ter humidades nas paredes.
    2) Para paredes com humidades, é mais fácil com pladur, no entanto não invalida a reparação exterior e a picagem do reboco ou estuque interior que tenha, e aplicação de o que os empreiteiros chamam de massa "mega fino". depois de regularizada a parede aplicar então o pladur. A aplicação de Pladur em paredes ronda os 15 a 17€ m2 mais pintura.
    3) Pode ser tudo estucado, tem de reparar por fora, picar o estuque interior que esteja "podre" "danificado".
    Possivelmente o empreiteiro propos estuque pois sente-se mais á vontade com estuque do que pladur
    Colocado por: pokaontaso empreiteiro com quem falei diz que isolar com pladur só faz sentido ser por fora da casa e não por dentro
    O que o empreiteiro quis dizer (e com razão) é que se isolam por dentro com pladur as paredes que dão para o exterior, isto é que pertencem às fachadas da casa.
    Obrigada Riscos :)
    Ok ... só temos duas paredes com humidade que estão viradas para o exterior (uma é a da sala e a outra é exactamente o quarto que fica em cima)
    Suponhamos que nessas duas paredes, optamos pelo ponto 2 (o reboco é picado até ao tijolo e isolamos com pladur), não esquecendo da parte de fora...
    Em relação a todas as outras paredes, caso optemos por estuque (que me parece mais barato), as paredes também têm de ser todas picadas até ao tijolo para esse processo? ou seja, não daria para estucar em cima do azulejo e do reboco existente ?? a pergunta deve ser idiota...desculpe
    Colocado por: pauloagsantoso que faz sentido é fazer o isolamento da casa
    Não necessáriamente. Apesar de neste forum parecer que o isolamento pelo exterior é a unica alternativa a tudo (já por diversas vezes vi aconselharem proprietários de apartamento a isolarem pelo exterior, o que é absolutamente surreal), há inúmeros casos em que o isolamento pelo interior é preferivel ao isolamento pelo exterior, inclusivamente em moradias.
    Tipiciamente por questoes monetárias ou estéticas. Imagine que tem uma moradia que por fora está impecável, mas por dentro as paredes são todas revestidas a um azulejo feioso dos anos 70. A não ser que seja muito rico, não há necessidade de estucar por dentro e isolar por fora. Neste caso é preferivel isolar por dentro.
    E mais casos há. Basta que a moradia seja em banda ou geminada para que o isolamento pelo exterior deixe a sua casa desproporcional em relação às casas dos vizinhos.
    Do ponto de vista técnico, o isolamento pelo exterior é imbativel. Do ponto de vista estéticos e financeiro, muitas vezes não o é.
    Colocado por: marcoaraujo
    Não fiquei com essa ideia :) mas é possível ... é verdade que ele aconselhou colocar gesso acartonado nessas paredes (no interior) mas tb falou em qualquer coisa que se coloca na parte exterior .. mas tirarei essa dúvida no próximo sábado ..
    Colocado por: pokaontaso reboco é picado até ao tijolo e isolamos com pladur
    Vai picar para quê? Isso faz-se quando tem salitre. Se tem humidade não tem necessidade nenhuma de picar nada.
    A humidade pode ter duas origens:
    1) Falta da combinação ventilação, aquecimento e isolamento;
    2) Fisuras no exterior;
    Se for o ponto 1) é fácil de resolver. O ponto 2) também dá um bocado mais de trabalho, mas também se resolve.
    Sou um enorme apologista das pinturas das fachadas com tinta membrana (ao contrário da maioria dos utilizadores deste forum que não gostam de membrana). É meio caminho andado para que nunca mais volte a ter problemas com infiltrações de água e humidades (desde que ventile a casa).
    Colocado por: marcoaraujoSou um enorme apologista das pinturas das fachadas com tinta membrana (ao contrário da maioria dos utilizadores deste forum que não gostam de membrana). É meio caminho andado para que nunca mais volte a ter problemas com infiltrações de água e humidades (desde que ventile a casa).
    Ainda bem que não temos todos as mesmas soluções assim á mercado para tudo e todos, e com os erros de uns que outros vão tendo trabalho o que é sempre bom.
    Colocado por: marcoaraujoVai picar para quê? Isso faz-se quando tem salitre. Se tem humidade não tem necessidade nenhuma de picar nada.
    pois não , se tiver o estuque podre, deixe la ficar ;)
    Colocado por: marcoaraujo1) Falta da combinação ventilação, aquecimento e isolamento;
    A isso chama-se condensação e não humidade proveniente de infiltrações.!
    Concordam com este comentário: anselmo
    Colocado por: riscosA isso chama-se condensação e não humidade proveniente de infiltrações.!
    A maioria das pessoas que vêm pedir ajuda neste forum não sabem a diferença entre um e outro, por isso tem de se assumir sempre que não sabem ou não têm a certeza do que estão a falar.
    é essa mesma a minha questão .. não sou rica, a casa tem uns azulejos horriveis (mesmo que fossem bonitos não gostamos).. queremos as paredes lisas (neste momento têm azulejo e reboco na parte de cima) e se der para a isolar (por dentro) melhor .. se não for a melhor opção ... lá terão que ser estucadas.
  12.  # 32
    Já fui desaconselhada quanto a isso .. mas obrigada pela sugestão.
    Não sabia o que era salitre mas depois de ver umas imagens, digo-vos que onde eu digo que as paredes têm humidade a parede tem um aspecto identico às imagens que pesquisei .. será então salitre ??
    Achava que pelo menos as paredes que têm humidades deveriam ser picadas .. a minha pergunta era se nas outras (que estão boas) tb seria necessário ou se o estuque agarra no reboco existente ..
  13.  # 33
    Colocado por: pokaontastb seria necessário ou se o estuque agarra no reboco existente ..
    Se tiver em bom estado agarra, ate agarra ao próprio azulejo que quer tapar.
  14.  # 34
    Se colocar pladur ronda os 15/ 17€ m2 quanto rondará o trabalho do estucador com material , alguém me sabe dizer ??
  15.  # 35
    ronda os 10€m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas, Ana Ortiz
  16.  # 36
    Só que com o pladur pode colocar já o isolamento. Uns 5 cm de lã-de-rocha fica-lhe a menos de 3 euros o m2.
    Portanto tem duas opções:
    1) Estucar por dentro e isolar por fora: 45€/m2 (15€ para estucar e pintar por dentro e uns 30€ para isolar por fora).
    2) Isolar por dentro e pintar a casa por fora: 35€/m2 (25€ para pladur, lã-de-rocha e pintura por dentro e 10€ para pintura exterior).
    Como dizia o outro, é fazer as contas. Se tiver dinheiro que sobre, vá para a opção 1 que sempre se livre de algumas pontes térmicas e em termos técnicos é uma melhor solução. Se não vá para a opção 2 que também não fica nada mal servida.
  17.  # 37
    Obrigada marcoaraujo,
    A casa será toda pintada por fora.. eu tb estava tentada a colocar o pladur por dentro.. acho que ficava mais bem servida.. opções para colocar entre a parede e o pladur, apenas lã de rocha ?
  18.  # 38
    Tive problemas de condensacao e inflitracoes numa parede durante anos,onde gastei imenso dinheiro, tintas menbranas etc, agora resolvi de uma vez, apliquei Capoto exterior ( da weber ) e adeus infiltracoes e condensacoes, por vezes ( ou quase sempre ) mais vale gastar mais algum e resolver o problema de vez.
    Concordam com este comentário: pokaontas
  19.  # 39
    Sera qye percebi. 10 € m2 de pintura interior em pladur ? Com contém o lixar de paredes e tectos. E mão de obra e tinta
    • ik
    • 3 dezembro 2016
     # 40
    Colocado por: valtereSera qye percebi. 10 € m2 de pintura interior em pladur ? Com contém o lixar de paredes e tectos. E mão de obra e tinta
    Onde viu isso?
    O riscos disse 10€m2 de estuque de gesso em comparação ao gesso cartonado
0.0174 seg. NEW
