    Colocado por: callinasFazem controlo solar
    Concordam com este comentário:sousa tavares
    Pode não chegar.
    E em construções de inércia térmica fraca (divisórias interiores em pladur) não chega de certeza.
    Colocado por: marcoaraujo
    Agora veja qual o que tem melhor performance acústica.
    Os triplos são melhores que os duplos no que à térmica diz respeito, mas em acústica e redução do ruído, os duplos dão vinte a zero aos triplos.
    Basicamente, se morar numa zona com algum ruído: duplos.
    Se morar numa zona calma: triplos.
    Não percebo como é que um vidro triplo tem pior isolamento acústico que um vidro duplo... importa-se de explicar?
    Colocado por: fox88Jfsmoreira cá vao os valores
    Vidro triplo 4 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8/0,9
    Vidro duplo 4 mm + 16 argon + 4mm Low-e-- Ug= 1,0/1,1
    e
    Vidro triplo 3.3 + 16 argon + 4mm + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8/0,9
    Vidro duplo 3.3 mm + 16 argon + 6mm Low-e-- Ug= 1,0/1,1
    Como podemos ver o ganho em triplo só com uma capa o ganho é máximo é de 0,2. Será que o preço do triplo com uma capa justifica o ganho de 0,2????
    Os dois valores apresentados depende de qual vidro Low-e aplicado. Mas 0,1 é praticamente irrisório.
    Nos vidros triplos recomenda-se que o vidro central seja temperado com uma ou duas capas.
    As espessuras de vidro ou laminados não interferem com o valor U.
    Laminado é um vidro de segurança fisica, parte e fica no sitio
    As espessuras são importantes para resistência mecânica do vidro, isto é a espessura é conforme o tamanho dos vidros.
    As espessuras também são muito importante para atenuação acustica.
    Espero ter ajudado
    Se você usar dois vidros com baixa emissividade (low-E) na composição do vidro triplo, verá que o valor de U baixa para U=0.5/0.6.
    Por exemplo, um vidro triplo 6/4/5 com 2 caixas-de-ar preenchidas a árgon, em que os vidros externos são ambos de baixa emissividade (o de 6 e o de 5), tem um U=0.60.
    Ou seja, vidro 6 low E / árgon 14 / vidro simples 5 / árgon 16 / 4 low E ------------------------------ U=0.60 W/m2.ºC
    Parecendo que não, este valor de U era o valor duma parede comum há 10 anos atrás.
    Colocado por: Skinkx
    Ressonância.
    Concordam com este comentário: rabino
  5.  # 45
    Skinkx,
    Relativamente aos valores que apresentou no comentário #43, não será demasiado para o nosso clima?
  6.  # 46
    Colocado por: sousa tavaresSkinkx,
    Talvez, mas tecnicamente é uma melhoria.
  7.  # 47
    Não há dúvida que é uma melhoria? Mas quanto custa essa melhoria? E será que vale a pena?
    Não será quase como aplicarmos ETICS com 14 cm de EPS quando com 10 cm fica perfeitamente isolado?
  8.  # 48
    Espero que tenha a mesma preocupação com a escolha da caixilharia....
  9.  # 49
    Ressonância.
    Pensei que com massas diferentes esse problema fosse facilmente contornado, ma a verdade é que encontrei este site na net:
    http://mmaluminios.pt/vidro-isolar-akustex/
    E pela análise dos ensaios, e pegando nos mesmos tipos de envidraçados, não há qualquer ganho para o vidro triplo (ex: 6/6-20-4/4 contra 6/6-12-6-12-4/4 têm ambos um Rw de 49 dB). Pensei que, mesmo sendo ligeiro, houvesse um ganho de isolamento acústico adicional e pelos vistos isso não acontece.
    Aliás, o vidro duplo até apresenta vidros mais performantes, mas à custa de vidros de espessuras mais generosas. A questão é que isso implica um peso tal que não sei se é possível passar isso para vidro triplo, com o peso adicional de mais uma lâmina de vidro.
    Foi uma dica pertinente, @marcoaraujo. Obrigado.
  10.  # 50
    Colocado por: sousa tavaresNão há dúvida que é uma melhoria? Mas quanto custa essa melhoria? E será que vale a pena?
    É a mesma coisa que escolher um Mercedes quando um VW também serve perfeitamente para nos levar para o local de trabalho e para casa dos sogros ao fim-de-semana. Ambos resolvem o problema, mas há diferenças ;-)
  11.  # 51
    A pergunta da diferença de preços entre vidro duplo e vidro triplo acabou por não ser respondida e julgo ser uma variável importante no processo de decisão!
    Alguém sabe qual a diferença por m2 de vidro duplo e vidro triplo (se possível para cada uma das combinações referidas atrás)?
  12.  # 52
    Colocado por: SkinkxÉ a mesma coisa que escolher um Mercedes quando um VW também serve perfeitamente para nos levar para o local de trabalho e para casa dos sogros ao fim-de-semana. Ambos resolvem o problema, mas há diferenças ;-)
    a diferença é que o VW não se incendeia sozinho :) ehehe
0.0129 seg. NEW
