    • p][m
    • 8 março 2016 editado
     # 41
    Colocado por: BricoleiroSe não abriu ou vai abrir buracos para grelhas nas paredes antes de aplicar o ETICS, ou faz a ventilação pelas janelas ou mete VMC.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Uma outra opção seria instalar uma coisa destas
    É que deixar as janelas abertas em dias de chuva não me parece ser boa opção também, pois a perca de energia será muito grande.
    Outra questão é a segurança, deixar as janelas abertas quando não está ninguém em casa torna-se perigoso.
    Sr. Dias Broges esse aparelho instala-se 1 por divisão?
    Ele faz sozinho a gestão da circulação de ar, consoante a humidade ou atemperatura que está no interior Vs a temperatura do exterior?
    Obrigado a ambos
  1.  # 42
    abrir as janelas não é solução aceite pela nossa regulamentação
    terá de prever ventilação natural ou mecanica
    há várias possibilidades. deverá definir isso com o tecnico do proj da termica.
    • p][m
    • 8 março 2016
     # 43
    Colocado por: Anonimo16062021sim
    Colocado por: fernandoFerreiraabrir as janelas não é solução aceite pela nossa regulamentação
    A questão é que queria saber as possibilidades que existem e as vossas opiniões, desta forma quando falar com o técnico do projecto de térmica ao menos já tenho conhecimento de quais as possibilidades possiveis e quais as suas vantagens e qual será à partida a melhor opção.
    Sem isso quando o técnico me apresentar a possibilidade que para ele será vantajoso, sem eu ter conhecimento de outras e quais as vantagens/desvantagens delas ficarei sem poder argumentar com ele e decidir por outra diferente da que ele ache melhor.
  2.  # 44
  3.  # 45
    sim
    Anonimo16062021,
    Sabe se existe à venda em PRT?
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    • jd_
    • 9 março 2016
     # 46
    Boa noite,
    A minha casa tem um sótão, onde o unico acesso é feito pela claraboia, o chão do sótão está em bruto, ganho algum tipo de isolamento na casa em forrar o chão do sótão com xps (não quero fazer uso do sótão), ou é um desperdício de dinheiro?
    Colocado por: jd_ganho algum tipo de isolamento na casa em forrar o chão do sótão com xps (não quero fazer uso do sótão),
    sim
    ganha isolamento térmico
    e poupa no aquecimento (gasta menos combustivel)
    em vez do XPS pode aplicar PU Projetado; ou mantas de lã mineral (mais economico)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jd_
  5.  # 48
    sim
    Mais económico e melhor na compensação da pressão do vapor, se tiver a barreira e bem aplicado...
    • jd_
    • 9 março 2016
     # 49
    O XPS basta encaixar as placas umas nas outras correto?
  6.  # 50
    Colocado por: jd_O XPS basta encaixar as placas umas nas outras correto?
    Meta uma barreira para-vapor por baixo, senão vai "comprar" outro problema.
    • jd_
    • 9 março 2016
     # 51
    Que material aconselha para fazer a barreira? Caso não leve a barreira que problema pode acontecer? Condensação?
  7.  # 52
    Colocado por: jd_Que material aconselha para fazer a barreira? Caso não leve a barreira que problema pode acontecer? Condensação?
    Para lhe responder, se me permite, vou usar uma metafora:
    Quando miúdo, a minha mãe pedia-me para ir à padaria comprar aquele pão no forno a lenha típico da Mealhada. E levava um saco de pano. Um dia com vergonha do saco foleiro, levei um de plástico. Resultado estava todo ressoado...
    O melhor é aplicar uma lã de rocha com papel kraft.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
  8.  # 53
    Não existe ( por enquanto) em Portugal..mas,se estiver interessado no produto esse eu consigo enviar isso para Portugal
    Dias
    Qual o preço de uma geringonça dessas posta em Portugal?
  9.  # 54
    Zé,estou á espera que a marca me envie a lista de preços,próxima semana julgo já as ter
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Também gostaria de saber o preço, com entrega em PRT.
    Vou tentar tirar foto do local onde pretendo colocar... (WC da suite) onde tinha instalado um extrator S&P Silent 100 CRZ, no entanto, o problema de condensação julgo que está no isolamento (no exterior) do tubo de saída (em PVC).
    Nos dias de maior frio, associado ao facto de ter o PRH ligado, o tubo de saída do extrator do WC Suite cria bastante condensação.
    Soluções:?!?
    A minha primeira opção passa por procurar isolar com roofmate (ou similar) o "maciço" que reveste o tubo (PVC) no exterior.
    A segunda opção ou complementar seria o tipo de "extrator" referido pelo Anonimo16062021. Pelo que solicito o envio de ficha técnica do produto,sff.
    O que lhes parece?
  10.  # 55
    Tem sempre o ebay.de...
  11.  # 56
    Colocado por: SoutoCastroTambém gostaria de saber o preço, com entrega em PRT.
    nas Casas de banho deve ser instalada extracção, e não insuflação
  12.  # 57
  13.  # 58
    Sem ter de utilizar VMCs, numa habitação é preferível usar um ventilador do tipo conduta do género do MIxvent TD -160/100 N e programa-lo para trabalhar 3 ou 4 horas por dia, ou usar um Ventilador centrifugo concebidos para funcionamento contínuo a caudal constante e velocidade lenta (tipo o ECOAIR DESIGN) ?
    • p][m
    • 11 março 2016
     # 59
    Mas pelo que percebi do funcionamento do aparelho da Marley que o Sr. Anonimo16062021 colocou aqui, ele funciona nos dois sentidos.
    https://www.youtube.com/watch?v=46fufQQtvf4
    Pelo que o Sr. Anonimo16062021 me confirmou ele faz sozinho a gestão da circulação de ar, mas fiquei com alhumas duvidas:
    - É com base em que parametros que faz ele a gestão da circulação de ar?
    - Somos nós que defenimos numa configuração feita no aparelho?
    - Ou é ele que tem um sensor para o exterior e outro para o interior e não olha a parametros definidos por nós de temperatura e/ou humidade?
    • p][m
    • 16 março 2016
     # 60
    Sr. Anonimo16062021 sabe-me confirmar estas questões?
0.0191 seg. NEW
