    Caros,
    Tenho um problema como meu sistema...não funciona bem!
    No início, quando a empresa ERGOCLASSE o instalou ao contrário (!!!!!), não funcionava e até partiu as ventoinhas da bomba de calor.
    Está constantemente a parar e actualmente tenho a casa a 17º!!! Muito frio!
    Os termóstatos estão ok. O controlo de domótica está ok (figuraA -1).
    As electroválvulas parece-me que não estão bem...não tenho a certeza. Umas vezes são accionadas, outras vezes o pino (figuraB -2) não sobe (imagem anexo)
    Já repus a pressão no sistema mais que uma vez e mesmo assim não resolveu.
    Agora, com tudo accionado, a água não aquece - problema da bomba de calor? Não sei...
    São muitos "sintomas" que não consigo que me façam um diagnóstico 100% correcto.
    Já alguém teve este problema?
    Agradeço também informação sobre alguma empresa que tenha assistência na zona do Porto.
    Cumprimentos,
    Pedro Monteiro
    Isso é tópico para o nosso amigo jorgealves!
    Ponha fotos daquilo que conseguir, qual a marca e modelo da BC? Localização da mesma ( telhado, jardim...)
    O sistema perdeu água para ter sido necessário repor?
    Ora bem,
    Desde já agradeço os V/ inputs.
    A BC é Technibel e está no telhado.
    Água não sei se perdeu. Pelo menos não dei por nada... Teve uma ligeira baixa de pressão. Daí ter reposto.
    O que eu já fiz, e não sei se correcto, foi desligar e ligar a BC. Recomeçou a aquecer, mas por pouco tempo. Mas este problema é recente. estava tudo a trabalhar +/- bem. Só algumas zonas não aqueciam convenientemente...
    Cumprimentos,
    Pedro
    Qual e a pressão do circuito?
    Onde vê a pressão é na bomba sendo o ponto mais elevado da instalação?
    A bomba está orientada a sul?
    Cheira-me que ficou ar dentro dos tubos.
    Jorge,
    Também já me passou essa ideia pela cabeça: ar e/ou impurezas!
    Uma possível solução que me resta experimentar é a purga total dos circuitos!
    A pressão vejo perto das válvulas, com uma bomba, ao repor a mesma. O valor não me recordo. Mas serão 3 Bar?!
    Sim, está orientada a sul.
0.0110 seg. NEW
