    Colocado por: epfmXanato? Como tudo na vida é uma questão de lógica não?afinal não é tudo o mesmo espaço?
    Sim...por questões de regulação sim.
    Mas, sabe! O tubo nos sistemas de prh tem uma longitude máxima possível e admissível, no mesmo circuito fazer isso tudo, ou das duas uma: ou tem demasiado tubo, ou falta tubo.
    • epfm
    • 8 março 2016
     # 22
    E estamos a falar em k comprimentos? Porque se assim for como para chegar a casa de banho e closet tenho k passar pelo quarto e fica num extremo da casa não tenho solução....
  2.  # 23
    Tem aqui um simulador, eu faço sempre com espaçamento a 150 e banhos a 75.
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/hkr2/index_integr.htm
  3.  # 24
    Tenho cá no "estaminé" um produto da SEMIN quer até cola metal com metal.
    Temos uma amostra com duas pontas de T/C 47 e ainda não a conseguiram descolar manualmente. Se pregar 2 T/C com bucha tapit, agrafado por meio mecânico, ou aparafusado, seria muito mais fácil de o fazer.
    Obra de Rockpanel colado somente com adesivo BOSTIK (sem fixação mecânica) no exterior e garantido. Qual é o problema de fixar um canal ao piso com uma solução semelhante com um poder de aderência brutal?
    • epfm
    • 8 março 2016
     # 25
    Ui...sendo assim pra 250 m2 ou por aí perto preciso de muitos mais....a ideia seriam 1 suite(closet e banho), 2 quartos, 2 casas banho, cozinha e S jantar, sala de estar, escritório e ainda hall é corredores...é bom estar alerta para isto...pensava eu que estava tudo ok....
  4.  # 26
    Colocado por: epfmUi...sendo assim pra 250 m2 ou por aí perto preciso de muitos mais....a ideia seriam 1 suite(closet e banho), 2 quartos, 2 casas banho, cozinha e S jantar, sala de estar, escritório e ainda hall é corredores...é bom estar alerta para isto...pensava eu que estava tudo ok....
    Quantos armários lhe recomendaram?
  5.  # 27
    Colocado por: eu
    Sim, frágeis.
    https://www.youtube.com/watch?v=774xR_WsBpg
    queria ver o homen a fazer o mesmo mas a acertar num perfil ou numa c placa dupla ou ate em placas d gesso c chumbo, a ver s o homem nao gania da mao!
  6.  # 28
  7.  # 29
    Mas acha que os sistemas construtivos de gesso cartonado são todos certificados? Eu vendo placa Knauf e não vendo os perfis. Isso por si só já não certifica o sistema. Mas não quer dizer que seja uma invenção.
    Os próprios sistemas de fixação são de marcas diferentes.
  8.  # 30
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas acha que os sistemas construtivos de gesso cartonado são todos certificados? Eu vendo placa Knauf e não vendo os perfis. Isso por si só já não certifica o sistema. Mas não quer dizer que seja uma invenção.
    Normal! Como diz o Sr Dias: invenção tuga!
    Quem assume a garantia?
    • epfm
    • 8 março 2016
     # 31
    Quantos armário?vou averiguar no orçamento e depois posto...brigada
  9.  # 32
    A garantia do sistema é muito difícil de ser dada, devido às multimarcas, no entanto cada produtor/fornecedor garante o seu produto, que cumpre determinadas normas exigidas, contra defeitos de fabrico.
    A questão é que o produtor/fornecedor do produto vai-lhe dizer, e as especificações técnicas comprovam-no, que o produto é compatível com o fim a que se destina.
  10.  # 33
    Colocado por: Vítor MagalhãesA garantia do sistema é muito difícil de ser dada, devido às multimarcas, no entanto cada produtor/fornecedor garante o seu produto, que cumpre determinadas normas exigidas, contra defeitos de fabrico.
    Sendo "multi-marcas" há as parcerias do sistema.
  11.  # 34
    Mas eu sou obrigado a vender o sistema completo? Eu não aplico. Trabalhei muitos anos com a Pladur inclusive a perfilaria galvanizada e as massas. Os perfis custavam o dobro da produção nacional e os clientes mandavam-me "comer" as massas de tão boas que eram... Trabalho directamente com Saint Gobain, Knauf Africa Trade, Knauf AMF, etc... E os clientes compram-me aquilo que gostam mais de trabalhar... Não posso ser refém de uma marca ou sistema, isso quase que não existe.
  12.  # 35
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas eu sou obrigado a vender o sistema completo? Eu não aplico. Trabalhei muitos anos com a Pladur inclusive a perfilaria galvanizada e as massas. Os perfis custavam o dobro da produção nacional e os clientes mandavam-me "comer" as massas de tão boas que eram... Trabalho directamente com Saint Gobain, Knauf Africa Trade, Knauf AMF, etc... E os clientes compram-me aquilo que gostam mais de trabalhar... Não posso ser refém de uma marca ou sistema, isso quase que não existe.
    Desmontando esta problemática, vamos bater sempre ao mesmo:
    - falta de exigência/conhecimento dos donos de obra ou de quem os representa (fiscais);
    - falta de seguro obrigatório, e a funcionar, não a alegar "defeito de construção".
    Etc, etc!
  13.  # 36
    Colocado por: pc ferreira
    Ah pois. Se o Paulo me disser que posso colar os seus perfis com Kerakoll, Pegoland, Weber ou Diera, porque razão a Tesa não me pode dizer que a fita deles tem resistência à tracção suficiente para fixar um perfil galvanizado em cima de betão? Tenho a ficha técnica do produto que garante a aderência do mesmo.
  14.  # 37
    Tenho que ser eu e o senhor da cola. E claro está que tenho isso.
    Se o senhor da tesa disser e o da perfialsa e o da knauf, e assinarem os 3, muito bem.
    E não sou Paulo, sou Pc Ferreira.
  15.  # 38
    Sim, é claro.
    Peço desculpa pela troca do nome, estava a pensar noutra coisa.
  16.  # 39
    Colocado por: Vítor MagalhãesSim, é claro.
    Não há problema.
  17.  # 40
    Colocado por: Anonimo16062021
    Depois quem assume a garantia.tipo isto?
    Garantia sistema Rigips para os construtores
    http://www.rigips.at/fileadmin/Rigips_Daten/Sonstiges/Garantieurkunde_Muster_ohne_Bedingungen.pdf
    Os três, ou o melhor seria num país com regras a seguradora dos 3.
0.0196 seg. NEW
