    Colocado por: riscosquando houver vistoria do SMAS, Chumbam, e fazem desmanchar todo o PPR que passar no chão ou aplicar manga á volta, porque não é permitido. Está no projeto de águas PPR no chão?
    Concordam com este comentário:santosvieira
    Porquue o PPR não pode andar no chaõ e tem de andar em manga?
  2.  # 362
    Colocado por: callinasPorquue o PPR não pode andar no chaõ e tem de andar em manga?
    Atão calinas !!! .... você não conhece o regulamento?
    • VXMC
    • 10 março 2016
     # 363
    Já agora também gostava de saber. Vou iniciar e era bom uma elucidação.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    • EOF
    • 10 março 2016
     # 364
    Mas já pensaram, no caso do azar de terem uma fuga, o que vão gastar para a encontrar e reparar? Bem, pode ser um incentivo para remodelar o pavimento!
  3.  # 365
    Ppr estamos a falar disto?
    Porque não pode andar em paredes? E tem de andar no tecto e encamisado?
  4.  # 366
    Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de. Drenagem de Águas Residuais
    Artigo 96.º Instalação
    5 – As canalizações não devem ficar:
    a) Sob elementos de fundação;
    b) Embutidas em elementos estruturais;
    c) Embutidas em pavimentos, excepto quando flexíveis e embainhadas;
    Outro pormenor que uma boa parte dos picheleiros ainda se vai esquecendo.
    Artigo 98.º Isolamento da rede de água quente
    1 – As canalizações de água quente devem ser isoladas com produtos adequados, imputrescíveis, não corrosivos, incombustíveis e resistentes à humidade.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, callinas
  5.  # 367
    calinas ja esta respondido pelo zé!
  6.  # 368
    Colocado por: santosvieiraNão é ele o responsavel pela instalação??
    é!!!e o fiscal e o diretor da obra onde andam, para deixarem isto acontecer?
  7.  # 369
    Colocado por: jorgealvestubagem de ligação do recuperador em PPR??????
    está é muito grave, pois o por não suporta as temperaturas do recuperador.
  8.  # 370
    Artigo 95.º
    3 – As canalizações de água quente devem ser colocadas, sempre que possível, paralelamente às de água fria e nunca abaixo destas.
  9.  # 371
    tem aí um problema que deve ser visto o mais rápido possível.
    • VXMC
    • 10 março 2016
     # 372
    Ou seja já está cagada feita.
  10.  # 373
    Colocado por: riscostem aí um problema que deve ser visto o mais rápido possível.
    Agora?
    Agora tá feito! É massa para cima e siga para bingo.
  11.  # 374
    Colocado por: zedasilva
    Agora?
    Concordam com este comentário:Picareta
    Como já alguem disse anteriormente, o smas vai chubar isso?? O que vai acontecer depois??
    • VXMC
    • 10 março 2016
     # 375
    Será que chumba, ou nem sequer vai ser vistoriado?
  12.  # 376
    Colocado por: Ricardo AlComo já alguem disse anteriormente, o smas vai chubar isso?? O que vai acontecer depois??
    Depende da câmara, se for na aldeiazinha....pode ser que passe o que eu duvido muittoooo. Se houver vistoria tem de desmanchar todo o PPR do chão.
  13.  # 377
    Colocado por: r.gaspar1984aconteceu-me o mesmo na minha obra, cheguei lá e tinham colocado ppr pelo chão... de imediato mandei arrancar tudo e passar para o tecto como marcava no projecto..
    Ainda pensei que eu tinha tido azar com os canalizadores, afinal é tudo farinha do mesmo saco!!!
    PS: verifique se a tubagem de esgotos é PN4 norma B não se deixe enganar, porque pelos vistos se fizeram esta burrada, também lhe devem tar a por tubo PN2 (ventilação), a diferença está na parede do tubo ser mais forte...
    Passou a tubagem pelo teto do piso de baixo, ou no teto das divisões para onde é canalizada a água?
  14.  # 378
    Colocado por: zedasilvaRegulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de. Drenagem de Águas Residuais
    c)Embutidas em pavimentos, excepto quando flexíveis e embainhadas;
    1 –As canalizações de água quente devem ser isoladas com produtos adequados, imputrescíveis, não corrosivos, incombustíveis e resistentes à humidade.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,callinas
    Ok, a minha questão nem era bem essa. O que me estava a fazer confusão é que essas tubagens andam nas paredes, e alguém disse que tinham de andar nos tectos. Porque normalmente no chão anda o o multicamada / PEX e esse sim, embainhado.
  15.  # 379
    As tubagens não tem que andar no teto, aliás se propuserem isso aos vossos picheleiros vai ser logo uma carga de trabalhos.
    Porque nunca se faz assim
    Porque se houver uma fuga a água cai e estraga tudo
    Porque os tubos como descem nas paredes, quando for dependurar os quadros vai furá-los todos
    Porque ...
    Tudo, porque passar as tubagens no teto dá muito mais trabalho.
  16.  # 380
    Colocado por: zedasilvaTudo, porque passar as tubagens no teto dá muito mais trabalho.
    é facílimo se usarem multicamada!!
0.0300 seg. NEW
