    • riscos
    • 11 março 2016 editado
    Colocado por: DMMas isso não é a justificação para a armadura passar por dentro da viga...
    DM, não leves a mal ainda me dizes "uma certa Arrogância" lol, mas nem tudo o que se aprende vem dos livros.há coisas que so se aprende com a prática das obras, e isto é um exemplo de uma delas. a armadura da laje passa sempre dentro da da viga. é como a malta ter a mania de matar a armadura superior da laje dentro da viga com o ferro a direito...está errado a armadura superior da laje a morrer na viga tem de dobrar e atar nos ferros da viga. e quando chego a obra e não esta feito, tem de ir fazer umas pontas e reforçar com as dobras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DM
  1. Colocado por: DMPode ir por cima, não encontro justificação para ir por dentro...
    Pronto então cada eng, faz como acha melhor :)
  2. Colocado por: riscosa armadura da laje passa sempre dentro da da viga
    Eu sempre vi fazer ao contrário .... até porque simplifica muito o trabalho.
    Concordam com este comentário: DM
    • DM
    • 11 março 2016
    Aceito o que dizes mas não encontro justificação.
    A armadura a terminar na viga é diferente...
  3. Colocado por: riscosPronto então cada eng, faz como acha melhor :)
    Não é bem assim, isso tem a ver com a distancia da armadura (tracção), à face inferior do elemento estrutural (compressão).
    No caso da consola a face superior está sempre à tracção, na viga nem sempre é assim.
    Teria que fazer um desenho, mas não estou com pachorra :-))
  4. Neste pormenor a armadura está armada por cima...
  5. Colocado por: ghost12Neste pormenor a armadura está armada por cima...
    Nesse pormenor também estão as vigotas quase encostadas à armadura das vigas.
  6. Com laje maciça.
    • DM
    • 11 março 2016
    Esse pormenor é muito genérico...
    A malhasol não precisa de ir até ao topo da consola, basta um comprimento de sobrposição com a armadura da consola.
    E falta o maciçamento da laje atrás da consola, os blocos de cofragem no comprimento "c" deviam ser substituidos por betão...
  7. Colocado por: ghost12Neste pormenor a armadura está armada por cima...
    Porque é um pormenor genérico, a malha superior da laje deveria estar mais a baixo e a da viga mais a cima cumprindo o recobrimento minimo
  8. um exemplo
  9. Em obra já coloquei das duas formas. Se a viga já estiver a roçar o recobrimento mínimo superior, coloco dentro da viga, se não coloco por cima.
    Na verdade se colocarmos por dentro da viga estamos a reduzir a resistência da consola.
  10. Colocado por: ghost12Na verdade se colocarmos por dentro da viga estamos a reduzir a resistência da consola.
    E se colocarmos por cima da viga, reduzimos a resistência da viga.
    Se considerar-mos uma viga com 40cm de altura e uma consola com 15cm de altura, acho que 2cm de diferença fazem mais falta na consola.
  11. Colocado por: Picareta
    Não percebi se está a concordar comigo ou a discordar... :)
  12. Colocado por: ghost12Não percebi se está a concordar comigo ou a discordar... :)
    Estou a concordar :-))
  13. antes que o zé venha aqui meter defeitos, porque existem,a imagem que meti, foi uma obra que cheguei lá para ajudar um colega e vi isto!!
    • DM
    • 11 março 2016
    Eh pá! Se vamos por ai, em edificos correntes creio ser dificil ter armadura superior a 12 em consolas, se o estribo de viga for de 6, só estamos a reduzir 6mm à altura útil da viga.
    E para a mesma classe de exposição a laje, pode ver reduzido o seu recobrimento em 5mm ou seja reduzimos apenas 1mm na viga...eheheh
    • DM
    • 11 março 2016
    Riscos, na tua foto só pegava pelo comprimento de amarração da armadura da banda tranvseral, até porque pode ter continuidade, atendendo à cofragem existente...
  14. Colocado por: DMse o estribo de viga for de 6, só estamos a reduzir 6mm à altura útil da viga.
    O estribo da viga não interessa. As armaduras que se cruzam são a armadura longitudinal da viga com a armadura superior da consola.
    • DM
    • 11 março 2016
    O que quero dizer, é o se a armadura da consola apoiar nos varões longitudinais da viga, e se esta (armadura da consola) for de 12 e o estribo (que envolve os varões da viga) for de 6mm, apenas estamos a roubar a diferença de 6 para 12mm de recobrimento.
    Se precisarmos, por exemplo de 40mm de recobrimento na viga (ao estribo) é aumentado em 6mm mas regulamentarmente a laje, nas mesmas condições de exposição pode ter apenas 35mm e dai a viga vê reduzida a sua altura util em apenas 1mm. Era este o meu raciocinio...
    Contudo isto não interessa, nos cálculos vai de 5 em 5cm, a altura útil...
0.0310 seg. NEW
