  1. Neste caso coloquei por cima. Os estribos são de 8mm e a armadura da consola de 12mm, mas na realidade a armadura da consola não ultrapassa a altura do estribo, isto porque o estribo não tem vértice vincado e por isso a armadura longitudinal superior da viga não encosta perfeitamente acima.
    Aí só alterava a armadura longitudinal da consola, que passaria por baixo da transversal. (é o que dá não estar sempre na obra).
    Concordam com este comentário: DM
  2. Srs engenheiros
    Gandaconfusão por causa da porcaria de 1cm de massa, é pá retira-se os espaçadores inferiores das armaduras e aquilo já dá mais 3cm em cima,.
    Chega?
    Despois admiram-se que ninguém vos quer na obra.
    Pudera, passam a vida a arranjar problemas por pintelhiçes
    Concordam com este comentário: riscos, ghost12, alfalino
  3. Estes fiscais andam muito mal habituados...
    Vejam este video! Aqui sim trabalha-se!
    https://www.facebook.com/249974318498233/videos/570711599757835/?fref=nf
    Concordam com este comentário: zedasilva, MRK, Dos Santos, arquitecturagaia
  4. Queria ver o zedasilva a fiscalizar esta obra:
    https://www.facebook.com/bombas.faria/videos/336228653237768/
    Nós aqui a discutir 2cm de betão numa consola e vemos ali no vídeo uma consola com uns 2,5m com vigotas penduradas! :)
    Concordam com este comentário: zedasilva, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  5. a viga transversal tem 45 de altura é uma viga funda e a lage tem 25 de altura e a pala tem 15cm maciços.
    penso que o ferro utilizado foi 12 + 8 para os estribos
  6. nelson
    Não se preocupe que isso não cai, ok pode rachar um bocadinho mas isso é normal em todas as obras.
    Os engenheiros tem a mania de pôr muito ferro e toda a gente sabe que ferro a mais faz as obra rachar.
    Se for preciso depois aplica uma tinta de membrana elástica e vai ver que não se nota nada.
  7. os fulanos disseram e esta casa tem ferro a mais e que é um exagero, uns colocam pouco outros muito mas tem que cumprir com o que está lá escrito.
    pelo menos é todo betão é da central pois muitos fazem em obra o não se consegue betão tão uniforme
    este betão para a lage tambem vinha com o tal plastic
    não consegui acompanhar a betonagem vou amanha ver como ficou o aspecto geral
    agora quantos dias é que é preciso molhar a lage visto que foi cheia ontem e dão dias de sol?
  8. Colocado por: nelson__ricardoos fulanos disseram e esta casa tem ferro a mais e que é um exagero
    Eu não disse!
    Vai rachar pode ter a certeza.
    Colocado por: nelson__ricardoagora quantos dias é que é preciso molhar a lage visto que foi cheia ontem e dão dias de sol?
    Agora?
    Isso é no dia do enchimento, normalmente basta 5 ou 10 litritos de tinto.
    Atenção qua na altura do telhado é preciso tb uns franguitos de churrasco.
  9. A parte do tinto só se for depois do horário de trabalho pois lá é só leite achocolatado e sumos e agua.
    penso que agora vão encher os pilares 1º piso que é rápido e depois vão à cobertura aproveitar esta semaninha de sol que vai vir
  10. Colocado por: nelson__ricardolá é só leite achocolatado e sumos e agua.
    PUFFFFF
    Já não há trolhas como antigamente
    Concordam com este comentário: Mk Pt, fernandoFerreira, Dos Santos
  11. agora fora da obra não sei :) mas em obra pelo menos não bebem álcool
    agora quando vier o calor não sei não :)
    • DM
    • 11 março 2016
    Não entendo o porquê de mais ferro potenciar maior fissuração...entendo o contrário!
    Se o elemento tem ferro a mais, as tensões no aço são menores e logo as extensões no betão envolvente também e por isso menos fissuras.
    Quando o Nelson colocou a secção das vigas fiz um pequeno cálculo e as vigas têm um momento reduzido elevado, o que indica rotura frágil: rotura pelo betão sem cedência de armaduras, a rotura ocorre sem fissuração considerável...o que vale é que como estão sobredimensionadas dificilmente a carga de rotura é atingida, então na de 3.0m...ehehehe
  12. Colocado por: DMNão entendo o porquê de mais ferro potenciar maior fissuração...entendo o contrário!
    isto trocado por miudos quer dizer?
    • DM
    • 11 março 2016
    Que tem armadura a mais, não cai e não vai ter problemas de fissuração.
    Podia ter sido mais "leve" a armadura...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    • VXMC
    • 11 março 2016
    Eu creio que tem a ver com a dilatação do ferro...
  13. Colocado por: DMNão entendo o porquê de mais ferro potenciar maior fissuração...
    DM
    Presumo que a sua formação seja engenharia, convido-o a tentar explicar isso aos empreiteiro que há 30 anos fazem obras com ferro de 16 e até hoje nenhuma caiu.
    Este é apenas mais um dos males deste setor.
    A maioria dos nossos empreiteiros não possui habilitação suficiente para perceber estes conceitos.
    A maioria dos nossos técnicos não tem (não lhe pagam) disposição para de uma forma simples explica-los a cada visita que fazem ás obras.
    O Fiscal continua a ser o "mete nojo" que não percebe nada de obras e só lá vai para cag... meia dúzia de postas de pescada.
  14. Colocado por: DM
    DM , não me leves a mal mas andas a ler livros a mais e obras a menos.
  15. Colocado por: ghost12Queria ver o zedasilva a fiscalizar esta obra:
    Concordam com este comentário:zedasilva,Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Foooooooooooooooooo.......... e eu a pensar que já tinha visto tudo fooooooooooooo....
  16. Colocado por: Dos Santos
    Ainda por cima a falar português!!
  17. Bom Português ainda é pouco para estes malucos.
    Era porrada neles e é pouco mesmo.
0.0517 seg. NEW
