  1. Tinham-me pedido para meter fotos do torno...
    Ora aqui estão. As medidas aproximadas são:
    36cm aberto
    31cm fechado
    18 cm largura
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, treker666, omega
  2. +1
  3. +1
  4. +1
  5. e já agora...o primeiro trabalhinho dele...segurar o machado para eu afiar =)
    Já passei o disco lamelado, agora vou partir para outra etapa.
  6. Colocado por: Tyrandeagora vou partir para outra etapa.
    Passar o cabo á lixa??
    Apertado assim deve ter ficado jeitoso! ;))
    Concordam com este comentário: tiyxu, two-rok
  7. Colocado por: Tyrandemachado
    machadinha... isso é king, nao sao la grande coisa.
    mas esse serviço faz-se sem o cabo.
  8. Colocado por: Tyrandee já agora...o primeiro trabalhinho dele...segurar o machado para eu afiar =)
    e meter umas calas de madeira a volta do cabo?
    Concordam com este comentário: C.Silva
  9. Colocado por: omegaeu não duvido, lol.
    foi uma força de expressão
    o aparelho, safa-se?
    Atenção a medir a corrente. Se não souber como se faz vai testar... ou devo dizer tostar os fusíveis do multimetro.
    Para uso convencional qualquer um da... medir tensão ou uma ou outra continuidade...
  10. Colocado por: ultrahipermega
    Sim, machadinha...
    Mas tenho de tirar o cabo para afiar?
    Tenho é de por alguma coisa a proteger o cabo...tipo couro ou sei lá...
  11. Colocado por: TyrandeTenho é de por alguma coisa a proteger o cabo...tipo couro ou sei lá...
    Duas cantoneiras em alumínio formato "L" também é muito comum.
  12. Colocado por: Pedro BarradasQuando chegar a minha MAKITA.. logo meto as fotos ;) para a semana que vem.
    Então e essa review? :)
  13. Chega na terça-feira.... Com o cancelamento/ recusa da encomenda do modelo DHP 453, reembolso e nova encomenda/ envio do modelo acima, a DHP456...
  14. MAKITA DHP 456
    Antecipou-se.. chegou hoje.... está a carregar.
    Demora 36 minutos a carregar uma bateria de 4Ah
    O aspecto como não poderia deixar de ser é robusto... Ainda veio com um bite duplo( philips/ fenda)
    Esta versão comemorativa dos 100 anos MAKITA, vem em azul metalizado. não choca ;) Por 209€ entregue em casa foi uma compra boa.
    A caixa em plastico , não é grande coisa (os fechos) as da Bosch azul são mais praticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, two-rok
  15. Ó Pedro agora é caso para dizer " mãos á obra"
  16. Já ali tenho umas prateleiras para meter... ;)
    Concordam com este comentário: joao2
  17. Colocado por: Pedro BarradasMAKITA DHP 456
    Ora aqui está uma ferramenta que todo o arquiteto deveria ter.
    Isto é gente a quem se lhes desaperta os parafusos com muita facilidade.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok, jorgealves
  18. E tem martelo.. portanto ainda pode dar umas porradas!!!!
  19. @Pedro Barradas
    Qual é a diferença entre os dois modelos abaixo, para além da caixa de alumínio?
    Makita DHP456SP1R 18V Combi Drill Cordless Li-Ion 2-Speed with MakPac Carry Case and with 1 x 4Ah Battery
    http://www.amazon.co.uk/Makita-DHP456SP1R-Cordless-2-Speed-Battery/dp/B00W5YKKXQ/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1457307163&sr=1-1&keywords=DHP456SP1R
    Product Description
    This Makita DHP456SP1R 18 Volt Li-ion Cordless LXT Metallic Blue Combi Drill is in celebration of Makita's 100 Year Anniversary in 2015 since they started doing business in 1915. It comes complete with 1 x 4Ah Battery and MakPac carry case. The 4Ah battery and also runs on BL1830 3Ah, BL1840 4Ah or BL1850 5Ah batteries. It has a 4 pole motor which delivers high power to weight ratio 2 speed metal gearbox which ensures high transmission durability. There is a conveniently located push button for forward and reverse and a high comfort handle with ribbed rubber grips which enables all finger tips to hold handle securely. Other features include forward/reverse rotation, variable speed trigger, electronic brake. LED Job light - with afterglow function (Light can be turned on before tool starts by pulling trigger slightly). Battery has a 22 minute charge time (air cooled Makstar Optimum Charging System).
    Box Contains
    1 x DHP456SP1R
    1 x 4Ah battery
    1 x Battery charger
    1 x Belt clip
    1 x Black MakPac carry case
    Makita DHP456RMWX 18V Li-Ion Cordless LXT Combi Drill with 1 x 4Ah Battery
    http://www.amazon.co.uk/Makita-DHP456RMWX-Li-Ion-Cordless-Battery/dp/B00G4609NM
    Product Description
    This fantastic Makita DHP456RMWX 18 Volt Li-ion Cordless LXT Combi Drill comes with 1 x 4AH Lithium-ion battery, a battery charger and a Special Edition Aluminium Carrying Case Model DHP456 is the improved version of model BHP452 featuring Model DHP456 is the improved version of model BHP452
    Box Contains
    Fast charger;1 x 4.0Ah Li-ion battery;Screwdriver bit;Belt clip;Special Edition Carry Case
  20. Uma é branca e outra é verde. :))
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, electrao
0.0653 seg. NEW
