  1. nao é tabua é isto
  2. Colocado por: nelson__ricardonao é tabua é isto
    Afinal ainda está pior que eu imaginava, mas imagino que o DF viu e não disse nada ...
  3. Colocado por: zedasilva
    Ou então isto.
    Concordam com este comentário:manelvc
    Sr zé, todos os empreiteiros se queixam que a tela pitonada é muito dificil de dobrar para 'embrulhar' as fundaçoes, tem alguma soluçao milagrosa que queira partilhar ? para o meu caso ainda será para dar continuidade á tela pitonada na lage da garagem e é dificil convencer o empreiteiro, diz que plastico preto faz o mesmo efeito
  4. Colocado por: asgrandetodos os empreiteiros se queixam que a tela pitonada é muito dificil de dobrar para 'embrulhar'
    Por isso mesmo é que se chama tela, aquilo não foi criado para andar a fazer cartuchos.
    Colocado por: asgrandetem alguma soluçao milagrosa que queira partilhar ?
    Não existem milagres, existe é vontade de fazer um trabalho de qualidade.
    Colocado por: asgrandediz que plastico preto faz o mesmo efeito
    E você que acha?
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  5. Sei que a pitonada é mais resistente e por isso estou a pedir que a coloque mas encontro é muita resistencia, como o sr lida diariamente com isto poderia conhecer algum metodo ou algum site onde eu pudesse aprender umas coisas.
  6. A tela só é mais complicado na zona das sapatas, leva uns cortes na zona de dobragem para facilitar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
  7. Colocado por: zedasilva
    poque é que é pior que a tabua?
    esta toto nao esta ma mesma posiçao, esta apoiada direita
  8. Colocado por: nelson__ricardopoque é que é pior que a tabua?
    Porque tem pouca superfície de contacto com a laje, porque sendo metal é mais sujeito ao escorregamento, porque não está ancorada, porque ...
  9. outra duvida que tenho é se faço acesso pela pala ou se troca a janela da casa de banho por porta
  10. alçado poente
  11. Colocado por: nelson__ricardooutra duvida que tenho é se faço acesso pela pala ou se troca a janela da casa de banho por porta
    70cm já dá para passar bem, mesmo não respeitando acessibilidades...
    Pessoalmente acho que não fica bem um acesso por um WC.
    Concordam com este comentário: Raquek
  12. A "nova" zona de terraço vai tb levar guardas iguais às da varanda?
  13. se for para aproveitar ficará algo deste genero mas contornaria todo o terraço
    Concordam com este comentário: tozepalma
  14. tambem ja me disseram que o vidro fica muito caro e que tambem ficaria bem assim e são mais baratas
    mas acho que em frente à casa estas não ficariam bem e para colocar grades diferentes tambem não ficaria bem acho eu
  15. Sabe que isso é uma alteração ao projeto que a ser efetuada necessita de licenciamento?
  16. Colocado por: zedasilvaSabe que isso é uma alteração ao projeto que a ser efetuada necessita de licenciamento?
    Ou seja deixe isso em aberto para resolver depois da obra acabada e meta em vidro...
    Licenciamento com um acesso de 70 ou pelo WC ainda arranja ai um 31.
  17. o que o gabinete disse é que bastava ir nas telas finais a colocação da grade.
    o terraço já existe so falta escolher godo ou cerâmica
    depois se esse terraço for acessível também aumenta a valorização da casa para o imi certo?
  18. Colocado por: nelson__ricardoo que o gabinete disse é que bastava ir nas telas finais a colocação da grade.
    Isso deve ser verdade, mas amigo, você tem um palacete e agora está preocupado com meia dúzia de metros quadrados numa varanda? :)
  19. Colocado por: nelson__ricardoo que o gabinete disse é que bastava ir nas telas finais a colocação da grade.
    Não concordo!
    O terraço não existe, o que existe é uma cobertura que nem sequer é acessível, mesmo não tendo problemas de áreas ou índices esse aumento da área de terraço tem que ser licenciado.
  20. De palacete não tem nada, é uma casa simples.
    então será melhor acabar a casa e depois de ter a licença colocar as grades?
    mas deixar já a cerâmica já pronta certo?
0.0337 seg. NEW
