  1. Colocado por: ultrahipermegaoutra é verde
    azul para ser mais preciso :)
    • jd_
    • 16 março 2016 editado
    Colocado por: omegaMultimetro vichy vc99, isto vale alguma coisa ou é uma chinesice que não vale o dinheiro que custa?
    estes aparelhometros só medem até 20A, se quiser verificar se a EDP me está a fornecer os 45 que pago, não consigo :(
    Para isso usa-se uma pinça amperimetrica, tem de a colocar a abraçar o condutor de fase, assim consegue medir a corrente instantanea.
    Não se ponha com invenções com o multimetro, que ainda se aleija, teria de abrir o circuito, colocar o multimetro em série com a instalação para medir a corrente, além disso os 20A de corrente max indicados, normalmente são duram uns segundos (costuma ter o tempo escrito), 10seg, 15seg, isto é, até o fusivel que o multimetro tem fundir.
  2. A mala, bem como uma é branca e a outra é azul metalizada... de resto é igual. ( ambas trazem o bite fenda/philips)
    PS: Está mais barato 4 pounds.. mas a libra mais cara ;)
    A mala de plastico não vale grande coisa....
  3. Para isso usa-se uma pinça amperimetrica, tem de a colocar a abraçar o condutor de fase, assim consegue medir a corrente instantanea.
    Só para chatear... e se meter a pinça amperimétrica no neutro? :)
    Mas concordo perfeitamente com o que foi dito.
    Se quiserem medir correntes façam-no com a pinça e não se ponham a interromper a fase ou o neutro do circuito.
  4. Já agora, durante a pesquisa de aparafusadoras combi encontrei esta da Bosch que é brushless:
    http://www.axminster.co.uk/bosch-gsb-18-v-ec-cordless-combi-drill-18v-4-0ah-101363
    If you are looking for a combi drill, built to withstand tough working environments and meet the demands of professionals, the Bosch GSB 18 V-EC is one you should consider. This robust tool is capable of driving screws, drilling into wood and steel and impact masonry drilling up to 13mm. Built for endurance, the brushless EC motor more than doubles the tool’s lifetime. The 4.0Ah CoolPack Lithium Ion Battery outlasts equivalent batteries. Careful design and engineering give the battery optimal heat dissipation. Further protection against overload, overheating and deep discharge comes from Bosch's Electronic Cell Protection technology. The unit is very compact with a head length of only 189mm(7.1/2”). An integrated LED light illuminates the area in front of the 13mm Auto-Lock chuck. There is up to 50Nm of torque available with 18 torque settings plus a motor brake for more precise work. The tool features a belt clip, a bit holder for convenience and interchangeable colour clips for quick recognition.
    Supplied with AL 1860 CV quick charger, 1 x belt clip, 1 x bit holder, 4 x colour clips, L-BOXX and 1 x 4.0Ah Li-ion battery.
    Qual é a tua opinião comparando-a com a tua Makita? E do site (o preço está muito em conta para uma brushless)?
  5. A minha (DHP456) tem mais força 53Nm, face os 50Nm da Bosch...
    A equivalente da MAKITA é a DHP459, depois mais forte que a minha e é a DHP480... ambas com motor brushless.
    http://www.its.co.uk/blog/buying-guides/what-makita-drill-to-buy/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
      omega
    • 16 março 2016
    têm esta da deawalt que é brushless e tem um preço excelente. tem bateria de 2 amperes, mas o preço é imbativel e para usar em casa chega perfeiamente
    • jd_
    Colocado por: tozepalma
    Se for fase e neutro não mede nada que a diferença é nula, ou deveria ser.
    Se medir só o neutro pode ou não ter correntes, em instalações trifásicas se a estrela estiver desbalanceada o que é normal, mesmo estando equilibradas as cargas podem não estar a consumir em simultaneo é normal ter correntes de neutro.
  6. Colocado por: Pedro BarradasA minha (DHP456) tem mais força 53Nm, face os 50Nm da Bosch...
    Tens a certeza?
    http://www.makitauk.com/products/cordless-tools/combi-drills/all-cordless-combi-drills/dhp456sp1r-18v-combi-drill-lxt.html
    • jd_
    • 16 março 2016
    Se tiver corrente no neutro sem estar a consumir é porque está a ser induzida na sua instalação uma corrente vinda do exterior, muitas vezes são este tipo de correntes que causam disparos intempestivos nos diferenciais.
  7. Colocado por: omegatêm esta dadeawaltque é brushless e tem um preço excelente. tem bateria de 2 amperes, mas o preço é imbativel e para usar em casa chega perfeiamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    http://www.its.co.uk/blog/buying-guides/dewalt-drill-buy/
    uouuu 60Nm... :)
      omega
    • 16 março 2016
    e o preço é muito bom, leva é bateria de 2 amperes.
    se vir que dura pouco pode sempre comprar outra
  8. já encontrei com 4Ah:
    http://www.axminster.co.uk/dewalt-dcd795m1-compact-brushless-combi-18v-4-0ah-508629
    Parece demasiado bom :) Brushless, 4Ah, 60Nm
    Será que tem alguma menos valia em relação à Makita ou Bosch?
      omega
    • 16 março 2016
    electrao, dewalt é maquina de qualidade, superior a bosch
    Concordam com este comentário: ramos1999
  9. comparativos de combidrills 18V
    http://www.toolstop.co.uk/choosing-the-best-drill-or-driver-a-toolstop-buying-guide-a1129
    http://www.skill-builder.co.uk/products/18v-drill-test
    Essa dewalt parece-me uma boa máquina, o preço também.
    Concordam com este comentário: electrao
  10. Colocado por: Pedro Barradascomparativos de combidrills 18V
    Concordam com este comentário:electrao
    Depois de ler os comparativos, optei por encomendar a DeWALT DCD795M1 Compact Brushless Combi 18V (4.0Ah). ESTÁ FEITO!
    Obrigado a todos
      omega
    • 16 março 2016
    grande maquina, foi a que eu estive para comprar.
    acabei por comprar uma do lidl pois custou-me a largar o dinheiro :)
  11. Colocado por: jd_
    A questão era testar os 45A em monofásico.
    Daí a minha pergunta medir monofásico Fase/Neutro.
    Ninguém falou em Fase+Neutro (claro que seria = 0!)
    Se fosse trifásico haveria outras maneiras de media correntes e potências.
  12. Hoje fui experimentar a MAKITA num bocado de betão velho... Usei uma broca de 4mm... Faz o serviço. Mas tenho de testar em betão forte, com uma broca de 6mm.
    • ui10
    • 17 março 2016
    Para furar uso sempre um detetor de metais como este https://www.youtube.com/watch?v=xa_6NgeBIBs
    Já dei cabo de muitos bits porque me aparecia metal pelo caminho! Valeu bem o investimento
    Concordam com este comentário: tiyxu, copyprensa
0.0542 seg. NEW
