  1. O ideal é ter tudo legalizadinho.
    Por em telas finais ou fazer agora o custo é o mesmo e certamente poupa-lhe uma carrada de chatices.
  2. Colocado por: zedasilva
    Não concordo!
    O terraço não existe, o que existe é uma cobertura que nem sequer é acessível, mesmo não tendo problemas de áreas ou índices esse aumento da área de terraço tem que ser licenciado.
    então qual a melhor opção para ter acesso ao terraço
    de salientar a depois para ter a licença de habitabilidade eles não entram em casa e de fora não se vê se tem cerâmica ou godo
  3. Os 70 cm dá para passar, eu não fazia o acesso pelo W.C.
    Tem a certeza que necessita mesmo desse pedaço de terraço?
    Esteticamente a casa vai ganhar alguma coisa com isso?
  4. e posso ter um acesso de 70cm de largura?
  5. Colocado por: nelson__ricardoe posso ter um acesso de 70cm de largura?
    Pode, essa zona não faz parte do percurso acessível.
  6. Colocado por: zedasilvaOs 70 cm dá para passar, eu não fazia o acesso pelo W.C.
    é só para aproveitar a vista de lá de cima por exemplo, agora se depois irei aproveitar é outra coisa
  7. Acho que não gosto :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  8. Se é para aproveitar a vista então muda a janela do quarto e faz um terraço privativo para aquele quarto
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  9. Colocado por: zedasilvaSe é para aproveitar a vista então muda a janela do quarto e faz um terraço privativo para aquele quarto
    a questão é que depois nesse quarto só teria 1hora de sol de inverno, a parede de cima está a noroeste
  10. Colocado por: nelson__ricardo
    Ó homem então não mexa!
    Vai usar esse terraço 3 vezes no 1º ano, depois fica lá às moscas.
    O dinheiro que vai gastar nisso já dá para as reparações quando a casa começar a rachar toda.
  11. Se fosse eu deixava a passagem para esse terraço por os tais 70cm...
    Depois no futuro coloca ali uma piscina pequena ou na melhor das hipóteses, daqueles jacuzzi de rua ;) e umas espreguiçadeira, ;)
  12. Colocado por: Ricardo AlDepois no futuro coloca ali uma piscina pequena ou na melhor das hipóteses, daqueles jacuzzi de rua ;) e umas espreguiçadeira, ;)
    Claro!
    3 toneladas concentradas numa laje que não foi calculada para isso.
    Depois as casas racham pois racham.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  13. Mas se a casa também é para cair, ao menos que caí com o nelson consolado =)
  14. Colocado por: Ricardo AlMas se a casa também é para cair, ao menos que caí com o nelson consolado =)
    Sim, e de sunga que é para a vergonha ser ainda maior.
  15. a questão é que tambem faltam euros
    de calhar na melhor das hipótese se não ficar muito caro leva ceramica e godo a tapar depois mais tarde vejo
  16. Colocado por: nelson__ricardoleva ceramica e godo a tapar
    Prakê?
    Meta só a cerâmica, ninguém o chateia por isso.
  17. No quarto, põe o roupeiro na parede oposta.
    Se amanhã quiser usar isso, abre uma porta logo em frente à porta do quarto e tem um terraço independente.
    Melhor ainda, deixa o roupeiro onde está, mas faze-o em módulos que possam facilmente ser transportados para a outra parede sem qualquer tipo de obras.
    Neste momento não gasta dinheiro e amanhã é só mesmo abrir a porta.
  18. Colocado por: zedasilvaNo quarto, põe o roupeiro na parede oposta.
    mas mais tarde se quiser terei de na mesma licenciar certo?
  19. para mudar o roupeiro tenho se mudar a estética da fachada
    se for abertura do quarto é mais fácil abrir porta em direcção à porta do quarto
  20. aquela parte vai ser sempre mais alta que a pala, pois tem de levar 10cm de xps como na cobertura e nas palas só leva 4cm
0.0520 seg. NEW
