      omega
    • 17 março 2016 editado
    como se chama este acessório?
    preciso de uma coisa destas para usar chaves de caixa na aparafusadora, só me interessa a parte do encaixe, a chave de bocas não.
    @ui10, isso é caro? há multimetros que têm detectores de cabos, mas só se tiverem corrente eléctrica, isso é mais completo
    • ui10
    • 17 março 2016
    Colocado por: omegacomo se chama este acessório?
    Omega o meu ficou por 90 e poucos euros, já com portes. Comprei-o aqui há duas semanas e tem sido impecável http://fixa3.pt/outros-materiais-de-eletricidade-e-iluminacao/138-detetor-de-metais-e-fios-condutores.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  1. Colocado por: omegacomo se chama este acessório?
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/25191/73/ferramentas-o-vicio-das-ferramentas/','B6nXayd9mu',true,false,'h8JAZEQmbPo'); //]]>
    Boas
    Veja lá se não é isto que procura....
    http://www.ferramentasjones.com/index.php?route=product/product&path=213&product_id=1507
    Cumpts
  2. Colocado por: ui10Omega o meu ficou por 90 e poucos euros, já com portes.
    http://www.amazon.de/Laserliner-080-951A-Ortungsger%C3%A4t-Metallifinder-Pro/dp/B003A65X9E
      omega
    @ui10, 90 paus para estar cá em casa e usar muito raramente parece-me excessivo, não lhe ia dar uso nenhum que justifique o investimento, se vir algo mais fraquito talvez me interesse :)
    @Filipe, é isso sim, ja tinha visto nesse site, mas queria saber o nome técnico, pois não me parece que se justifique encomendar online :)
    ando para comprar um multimetro, vi um engraçado da UNI-T, é chinês mas parece ja ter alguma qualidade. para quem não percebe nada de electronica e é para uma mediçãozita ou outra, parece-me suficiente. ainda andei a ver os fluke, mas para ter ali parado, não se justifica minimamente.
    Fica a 43€ encomendando da dealextreme europeia
    UNI-T UT139C
  3. Colocado por: omega@ui10, isso é caro? há multimetros que têm detectores de cabos, mas só se tiverem corrente eléctrica, isso é mais completo
    Colocado por: omega@ui10, 90 paus para estar cá em casa e usar muito raramente parece-me excessivo, não lhe ia dar uso nenhum que justifique o investimento, se vir algo mais fraquito talvez me interesse :)
    http://www.ebay.co.uk/itm/UNI-T-UT202-Digital-Auto-Range-Clamp-Multimeter-Tester-AC-DC-Volt-Amp-Ohm-Temp-/311189165100?hash=item487451d42c:g:YlkAAOSw0vBUc~iW
      omega
    isso é uma pinça amperimetrica trekker, não tem o mesmo propósito de um multimetro de bancada
    Concordam com este comentário: jd_
    • jd_
    • 17 março 2016
    Esse multimetro é acima do normal, é mais preciso, mede o valor eficaz da tensão.
    Concluindo já é um bom multimetro.
  4. Colocado por: jd_Esse multimetro é acima do normal, é mais preciso, mede o valor eficaz da tensão.
    qual? o UT139C?
    • jd_
    • 17 março 2016
    Colocado por: tozepalma
    A questão era testar os 45A em monofásico.
    Daí a minha pergunta medir monofásico Fase/Neutro.
    Ninguém falou em Fase+Neutro (claro que seria = 0!)
    Se fosse trifásico haveria outras maneiras de media correntes e potências.
    Não é bem claro, numa instalação colectiva, se um vizinho tiver um problema com o neutro esse defeito pode estender-se à instalação vizinha, e ai seria 0+a corrente defeito.
    Por isso é que algumas vezes os diferenciais disparam e as pessoas não sabem o porque.
    • jd_
    • 17 março 2016
    qual? o UT139C?
    Sim, pelo menos no link que colocaram está lá true RMS.
    • jd_
    • 17 março 2016
    Uma boa diferença, e portes?
    Acho que esse valor, já paga impostos alfandegários, por isso é contar com mais esse, não sei ao certo quanto é mas deve mais uns 40%. Pelo menos 23% são, depois é mais outra % que depende do tipo de artigo.
  5. no aliexpress nã o paga portes... demora é algum tempo a vir e tem mais a alfandega. Normalmente a´te 40€ não tem problema.
    • jd_
    • 17 março 2016
    É que as taxas alfandegárias até sobre os portes incidem...
    • jd_
    • 17 março 2016
    É mais barato que no ebay?
  6. Colocado por: omegacomo se chama este acessório?
    Eu tenho uma peça dessas, veio junto numa caixa de ferramentas(roquete + chave de bocas) do lidl.
  7. Colocado por: omegacomo se chama este acessório?
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/25191/73/ferramentas-o-vicio-das-ferramentas/','B6nXayd9mu',true,false,'UrLTBQPI1Ws'); //]]>
    Olá!
    Comprei há alguns dias aos meus vizinhos que têm uma loja de ferramentas. Admito que não sei o preço porque ainda não me passaram a factura :P
    Vou deixar aqui o site (se existir algum problema, basta dizer e eu tiro). Eles não têm no site mas vai aos contactos e manda mail. (E sim, fui eu que lhes fiz o site :P )
    http://adrpt.com
      omega
    quem quiser o multimetro encomenda aqui http://eud.dx.com/product/uni-t-ut139c-2-6-lcd-true-rms-digital-multimeter-red-black-grey-2-x-aa-844359837
    é o armazém europeu da dealextreme, demora uma semana e ja tem portes 42,74
  8. Pelos visto não é bem assim.... Não tem armazém europeu. Tem um arranjinho com os serviços postais Holandeses... mas o material vem ocm proveniencia da china.... Pode ter de pagar taxas alfandegárias. Atenção.
    Qual a vossa experiencia com a DX eu?
0.0608 seg. NEW
