      MJLP
    • 17 março 2016
    Bom dia a todos,
    Tenho uma casa, na qual será necessário isolar pelo interior, pois uma parede é totalmente de pedra (do exterior ao interior). Pelo exterior está fora de questão devido a querer continuar a ter pedra à vista.
    Qual destas soluções sera a ideal (coloco onde vi as soluções apenas para ser mais fácil identificar, mas não é necessariamente destes fornecedores)?
    1. Parede de Pedra, Placa de cortiça, Gesso cartonado (vi esta solução na Gyptec)
    2. Parede de Pedra, Espuma de Poliuretano, Gesso cartonado (Icynene)
    3. Parede de Pedra, Lã de Rocha, Gesso cartonado
    4. outras?
    Agradeço desde já toda a ajuda, pois a situação térmica da sala onde será necessário isolar é impossível em termos de frio e calor.
    Colocado por: MJLPBom dia a todos,
    4. outras?
    voto na 3
    Óbviamente na 2: parede de pedra, espuma Icynene, gesso cartonado.
    Concordam com este comentário: N.M.
    3, mais BPV
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021, Vítor Magalhães, C.Silva, N.M.
    Colocado por: Sergio Rodrigues3, mais BPV
    Opção 3!
    Colocado por: Mariana AraujoÓbviamente na 2: parede de pedra, espuma Icynene, gesso cartonado.
    Parece que a Mariana está condenada a ficar sozinha!
    Eu até acredito que acredita que defende bons produtos, mas continua a pregar no deserto.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,C.Silva,N.M.
    Claro...Com bpv!
    Sousa Tavares, realmente isto é desanimador :) continuo a pregar no deserto, é uma luta inglória!
    Eu argumento que a espuma Icynene adere ás paredes, acompanha todas as irregularidades, preenche todos os espaços vazios , chega aos locais mais inacessiveis, formando uma manta continua e homogenea, eliminando pontes térmicas e infiltrações de ar. Deixa respirar, evita as condensações. Ah e não precisa de bpv. A não ser para me contrariar os defensores da lã de rocha argumentam com quê?
    Colocado por: Mariana AraujoA não ser para me contrariar os defensores da lã de rocha argumentam com quê?
    É mais caro?
    Necessita de ser aplicado por pessoal especializado?
    A lã rocha pode estar em contacto com humidade?
    Concordam com este comentário: Mariana Araujo
    Colocado por: asgrandeA lã rocha pode estar em contacto com humidade?
    Concordam com este comentário:Mariana Araujo
    Poder pode, só que mais dia menos dia apodrece.
    Colocado por: Anonimo16062021
    A la de rocha ou de vidro quando aplicada em parede dupla de gesso cartonado fica aplicada entre os perfis e nunca encostada á parede exterior como é o caso das espumas projectadas
    Mas quando é aplicada em paredes duplas de 2 partes de tijolo, alguns construtores quando é para venda querem é despachar serviço e já vi mais que uma vez encostarem o isolamento à parede exterior em vez de ao pano interior, só porque é mais fácil de erguer o pano interior assim...
    eu tambem queria pôr na parede meeira mas ainda nao tenho vizinho, tou a pensar pôr depois tambem etics sem o acabamento final na mesma parede
    Mariana, a espuma lcynene é idêntica ao PU? Quão mais cara é a sua aplicação relativamente à lã de rocha?
    È idêntica ao PU, a diferença é que se substitui 1 componente (Poliol, derivado do petróleo) por uma resina ecológica. Também é leve (8 Kg/m3) e flexivel.
    O preço não tem grande significado no valor global da obra. ( O preço da lã de rocha é muito variável, depende da espessura e densidade).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Sem querer ser chato...
    1 - A lcynene também pode ser aplicada pelo exterior das fachadas? E que tipo de revestimento posso colocar por cima: pintura, cerâmica,...?
    2 - Para obter a mesma eficiência, a quantos cm de espessura de lcynene corresponderão à lã de rocha?
      MJLP
    • 18 março 2016
     # 17
    Concordam com este comentário:pc ferreira,Anonimo16062021,C.Silva,N.M.
    +BPV?
      MJLP
    • 18 março 2016
     # 18
    pelo que li é preferivel:
    parede exterior - placa de gesso - la de rocha - placa de gesso? (ou seja dupla de gesso)?
  16.  # 19
    Colocado por: Mariana AraujoO preço não tem grande significado no valor global da obra. ( O preço da lã de rocha é muito variável, depende da espessura e densidade).
    E vai-me dizer que o preço do PU projectado também não depende da espessura... e se formos a ver a lã de rocha, EPS e XPS também não têm grande significado no valor global da obra com a vantagem de sairem mais baratos que o PU projectado, para o mesmo U.
  17.  # 20
    1 - A Icynene pode ser aplicada pelo exterior no caso das fachadas ventiladas.
    2 - A correspondência á lã de rocha é similar, coeficiente lambda 0,038.
0.0175 seg. NEW
