    Novidade nacional: primeira maquina Daikin Altherma exclusivamente para AQS a entrar em serviço,
    já com o novo visual da futura geração versão solar integrada EHSX,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021, SusanaS
  2.  # 662
    Mais uma novidade:
    nova geração das versões CESI com o novo circulador unico de alta eficiencia,
  3.  # 663
    E preços, Jorge Alves?
  4.  # 664
    versão base de 300litros; 2340€
    versão base de 500 litros: 2700€
    preços sem instalação.
    https://youtu.be/lJPEvjEotyE
  5.  # 665
    Para uma familia de 5 pessoas o de 300 l serà suficiente?
    Preços com iva e instalação, Jorge?
    Ainda lá vai instalar um na minha moradia!
  6.  # 666
    Colocado por: luis_guilhermePara uma familia de 5 pessoas o de 300 l serà suficiente?
    não é a ideal, seria preferivél a versão de 500 litros de inercia.
    Colocado por: luis_guilhermePreços com iva e instalação, Jorge?
    Colocado por: jorgealvespreços sem instalação.
    iva incluido.
    Colocado por: Anonimo16062021la se foi o ETICS
    não é ETCIS, é somente um reboco á cor.
      lmart
    • 20 março 2016
     # 667
    Boa noite,
    Sr. Jorge qual é o custo adicional com paineis solares?
    Lmart
  7.  # 668
    Colocado por: lmartqual é o custo adicional com paineis solares?
    a versão 300 somente admite ligação a sistema em drainback, com um custo de 1680€ para 2 colectores planos, circulador de alta eficiencia, controlador electronico e acessorios,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
  8.  # 669
    a versão de 500 litros já admite qualquer sistema solar temico em drainback ou pressurizado, por exemplo com tubos de vacuo.
  9.  # 670
    A bomba de calor é esse preço? Ou é só um cilindro?
  10.  # 671
    Colocado por: ThefishA bomba de calor é esse preço? Ou é só um cilindro?
    Colocado por: jorgealvesNovidade nacional: primeira maquina Daikin Altherma exclusivamente para AQS a entrar em serviço,
    Colocado por: jorgealvesversão base de 300litros; 2340€
  11.  # 672
    O que é aqs? Eu não percebo nada disto. Eu vou construir uma moradiae vou colocar dois painéis solares para aquecimento de águas quentes. E esta bomba de calor para que serve?
  12.  # 673
    Colocado por: ThefishO que é aqs
    Agua Quente Sanitaria.
  13.  # 674
    Sabe dizer quanto custa mais ao menos uma bomba de calor para aquecimento central?
    Mas com essa bomba de calor não é preciso os painéis solares certo?
  14.  # 675
    Colocado por: ThefishO que é aqs? Eu não percebo nada disto. Eu vou construir uma moradiae vou colocar dois painéis solares para aquecimento de águas quentes. E esta bomba de calor para que serve?
    Se vai construir contrate já o Jorge Alves, que pelo ritmo da coisa pode não ter disponibilidade!
  15.  # 676
    Colocado por: ThefishSabe dizer quanto custa mais ao menos uma bomba de calor para aquecimento central?
    depende de muitos factores, mas anda entre 4500€ e 11.000€, veja aqui alguns exemplos
  16.  # 677
    Está bomba de calor que você apresenta não é necessário colocar painéis solares?
  17.  # 678
    Actualmente e desde que tenha um qualquer equipamento que produza a energia equivalente ao solar térmico por via renovável isenta a colocação de colectores solares térmicos portanto todas as bombas de calor que apresentei substituem o solar térmico.
  18.  # 679
    Mas aconselha a colocar ligação para um esquentador caso algum dia haja algum problema com os painéis solares? De onde você é?
  19.  # 680
    Colocado por: jorgealvesActualmente e desde que tenha um qualquer equipamento que produza a energia equivalente ao solar térmico por via renovável isenta a colocação de colectores solares térmicos portanto todas as bombas de calor que apresentei substituem o solar térmico.
    Ainda só vi software da Energie para fazer a demonstração dessa produção de energia (http://www.itecons.uc.pt/p3e/include/downloadFile.php?id=35&s=YhAqagubytyvApYpEbas). O diploma já foi publicado, mas tenho visto poucos desenvolvimentos em torno disso. Há software da Daikin para o mesmo cálculo?
    Aliás, também haverá novo software para cálculo do Esolar (o SOLTERM vai ser substituído) e não encontro referências nenhumas do novo software na net... ultimamente, parece que o propósito da ADENE é publicar legislação e assunto arrumado.
0.0488 seg. NEW
