  1. Colocado por: Martins_31Tenho painéis solares vulcano com depósito de 300 litros da Zantia sistema circulação forçada.
    Também tenho pré instalação de gás canalizado. De momento não estou a utilizar gás e também não tenho muita vontade de ter!
    Trocar o recuperador também está fora de questão ( mesmo tendo lenha de borla!) estou mesmo virado para a bomba de calor!
    Mais atrás falaste em 2500€, para uma BC acho pouco provável encontrares uma maquina de qualidade por esse preço.
    Ainda por cima sendo de alta temperatura, os consumos disparam (em relação a baixa temperatura).
  2. Por 2500€ acho que arranja uma boa maquina, claro tudo depende da capacidade pretendida.
  3. Colocado por: Dos SantosPor 2500€ acho que arranja uma boa maquina, claro tudo depende da capacidade pretendida
    Uma boa boa bomba de calor HT por 2500€? Eu duvido, mas os especialistas que se pronunciem...
  4. Colocado por: Dos SantosPor 2500€ acho que arranja uma boa maquina, claro tudo depende da capacidade pretendida.
    se me disser onde arranja isso eu compro já umas quantas,
    PS: não existindo ainda radiadores, não é obrigatório uma HT, no entanto mesmo uma LT razoavél dificilmente se consegue por menos de 4500€/6000€.
  5. Colocado por: jorgealvesPS: não existindo ainda radiadores, não é obrigatório uma HT, no entanto mesmo uma LT razoavél dificilmente se consegue por menos de 4500€/6000€.
    Mas isso também depender da instalação, certo? Ou está a considerar que qualquer pré-instalação de radiadores é compativel para radiadores de BT?
  6. Colocado por: santosvieiraMas isso também depender da instalação, certo?
    nem tanto, pois o local da moradia não é dos mais exigentes e aliado a uma construção nova com relativamente bom isolamento, qualquer instalação minimamente feita serve.
  7. Baixiroca 8 MR quanto custa? Esta deve dar!
  8. Colocado por: Martins_31Esta deve dar!
    uma maquina que tem 7Kw com agua a 45ºC???? não me parece uma solução viavél.
    ps: cop de 2,5????
  9. Catalogo Baxiroca 2015 pág 36
    Potência calorifica - 8,26 kW
    COP- 4,27
    Água a 55 graus
    Unidade exterior + unidade interior- 4.743€
    Este valor deve acrescentar o IVA!
  10. Colocado por: Martins_31Catalogo Baxiroca 2015 pág 36
    COP- 4,27
    Água a 55 graus
    releia com mais atenção as especificações da maquina e veja bem o grafico da potencia.
    Colocado por: Martins_31Unidade exterior + unidade interior- 4.743€
    é o valor de tabela e acrescenta IVA, mas está muito longe dos 2500€ que afirmaram.
    http://www.baxi.pt/docs/sp_folleta/aerotermia.pdf
  11. Colocado por: Dos SantosUma boa boa bomba de calor HT por 2500€? Eu duvido, mas os especialistas que se pronunciem...
    Eu continuo a achar que muito dificilmente se encontra no mercado uma BC de qualidade por apenas 2500€.
    Muito provavelmente até devem existir a esse preço, mas os custos de exploração devem ser enormes.
    Se realmente for possivel aquecer radiadores com um bomba de calor BT, eu apostaria nesta via.
  12. Já estive a ver os gráficos! Tem razão!
    Sim por 2500€ não se consegue nada com qualidade!!! Já desisti da ideia!
    Vou desenterrar o ar condicionado! Vou ter de decidir entre o AC e o aquecimento central com caldeira a gás!
  13. Martins que espessura de XPS aplicou na parede dupla da sua casa? Procurei essa informação no tópico, mas não encontrei.
  14. Colocado por: Martins_31Já estive a ver os gráficos! Tem razão!
    em vez da caldeira a gas pense na lenha.... é mais barato a utilização!
  15. boas sr Martins pode me dizer por favor a como pagou a mão de obra para o xisto
  16. Colocado por: santosvieiraMartins que espessura de XPS aplicou na parede dupla da sua casa? Procurei essa informação no tópico, mas não encontrei.
    Está algures por aí xps de 6cm nas paredes e na placa inclinada por baixo das telhas!
  17. Colocado por: loverscout
    Este ano foi lenha de " borla " gastei pouco em aquecimento o problema é que o calor não chega aos quartos! Aquece bem a sala e a cozinha! Foi tiro no pé não ter metido o recuperador a água!!!!
  18. Colocado por: zegarcesboas sr Martins pode me dizer por favor a como pagou a mão de obra para o xisto
    Paguei a 14€ o metro, não consegui arranjar mais barato! Chegaram a pedir 25!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zegarces
  19. Já fui às finanças fazer o registo do barraco!
    Coloquei os 200 metros da casa e a senhora começou a olhar para a planta! E a perguntar pela área do sótão, mais cento e qualquer coisa!
    Disse que era para arrumos!!!! Começou-se a rir!!
    Disse que aquilo tinha de ser contabilizado! Depois falou com outra pessoa, que disse que tinha de ir lá um fiscal! Já lá foi uma senhora, chegou lá e perguntou pelas escadas? Disse que estava na garagem se quisesse ia buscar para ela subir! Disse que não era preciso que já tinha visto que não tinha altura para ser área habitacional, tirou 2 fotos e siga!
    Já veio um documento das finanças a dizer que a casa só tem um piso!
    Boa!
  20. Os orçamentos para calçada vai dos 17€ aos 36€ o metro! Ainda não percebi o porquê de tanta diferença!
    Só uma pessoa falou em colocar plástico por baixo na zona junto à casa! Será que é correto fazer isto?
0.0522 seg. NEW
