  1. e o muro de suporte á direita do 3D, não vai ser feito?
  2. sim esse é que vai ser, o da esquerda em principio será rede em cima e manter o talude
    o resto fora de casa será diferente pois a entrada será feita pela frente e no 3d está feito de lado
  3. preparar as escadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  4. cobertura já com o desnível para escoamento das aguas
  5. Que tipo de isolamento e impermeabilização vai levar na cobertura?
  6. os murete na cobertura estão recuados da face uns 10cm
    qual a melhor solução para evitar os escorrimentos
    o eng diz que vai levar zinco enm cima do murete depois baixa e anda por cima do capoto e depois pinga
    o que percebi é mais ou menos como no desenho
  7. Colocado por: LuisPereiraQue tipo de isolamento e impermeabilização vai levar na cobertura?
    Fornecimento e aplicação de tela asfáltica Imperalum polyplas 30T e 40T em duas demãos cruzadas.
    Fornecimento e aplicação de dupla camada de XPS de 50 mm de espessura sendo estas cruzadas.
    Fornecimento e aplicação de camada de protecção em godo lavado com manta geotextil.
  8. Que altura tem o murete na parte mais baixa?
  9. Colocado por: LuisPereiraQue altura tem o murete na parte mais baixa?
    não sei mais deve ter uns 13cm a 15cm
    e mesmo assim ainda tem mais que o projeto pedia e depois ligaram-me a dizer que a altura não chegavas e colocaram acho que foi nos 25 - os 12 deve dar os 13
    eles fizeram um desnível de 12cm
  10. Colocado por: nelson__ricardopreparar as escadas
    Nelson você está a ficar um pro nisto. Toca a exigir um bom trabamento dessa cofragem da escada, para quando passarem 30 dias e forem tirar as formas não haver desalinhamentos.
  11. Eu pessoalmente gosto imenso deste tipo de escada, já vi que as suas vão ser tradicionais, vai fazer algum aproveitamento por baixo delas?
  12. .
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  13. Colocado por: nelson__ricardonão sei mais deve ter uns 13cm a 15cm
    15cm... não vai sobrar muito.
  14. escadas serão tradicionais
    Fornecimento e aplicação de degraus e espelhos em madeira de carvalho nas escadas interiores com acabamento envernizado
    a escada era é num corredor
    não sei se coloque como se tinha pensado uma vez as escada pertencerem à sala.
    issa ideia foi por terra por uma pessoa vir da garangem e dar logo com a sala de estar
    a ideia é para aproveitar a caixa das escadas
  15. gostava mais, ficava uma casa mais intima. é claro que teria sempre alguns problemas com os gases da garagem.
  16. também não desgosto e mais rapidamente ligado o recuperador aqueceria a parte de cima e Actual corredor mais uniforme
    teria luz natural o corredor
    o ideal nessa porta seria uma que tivesse uma boa vedação
    a ideia é ter tambem entrada e saída de ar atravez da ventilação na garagem
    vou dizer para deixar essa parede para o fim para ver o efeito
    os quadros da luz e ati estão a parede que tirei haverá problemas? o empreiteiro disse que os quadros tem que ficar onde marca no projeto
  17. pela descrição deve ser mais ou menos assim
  18. as grades diz em ferro como no projecto
    aquele retangulo pequeno em cima deve ser uma entrada de luz para a base da wc comum em cima pois não vejo para que seja mais
  19. onde é que estão marcados no projeto?
  20. esqueça essa guarda em vidro, ponha um painel fininho até ao chão
0.0503 seg. NEW
