  1. Colocado por: Mighty SparrowTroquei os dois amortecedores da frente.
    Sentia uma pancada seca em desníveis ou em ligeiros buracos e parecia que a roda saltava facilmente e ouvia toc toc
    OK já me lembro ...
  2. Atenção que o toc toc também pode ser os pendurais.
  3. Boa noite!
    Que consumos de oleo tem feito os vossos motores 1.5 DCI? O meu deu agora aviso do nivel de óleo. O mecanico tem metido Shell HX7 5w30. Hoje tive de acrescentar meio litro, com 7000km feitos com este óleo. O carro é de 2008, e é clio dinamic S de 86 ou 88CV. Tem cerca 120k km.
  4. Tive um clio 2001 que nunca acrescentei óleo. Faço mudanças a cada 10000km.
    Troquei com 140000km.
    Neste momento tenho um colt, mudo o óleo a cada 10000km e também nunca acrescentei óleo. Tem 100000km.
  5. O meu 1.3Mjet comprei novo, fui verificando o nível com regularidade sendo que aos 15K estava quase no min. acrescentei quase 1 litro.
    Neste momento tem 20K e irá fazer a revisão no próximo mês.
    No manual menciona 30K para a substituição do óleo, mas irá ser substituído quando fizer 1 ano em que terá +/- 22K.
    Nota: O óleo que acrescentei, o Selenia WR PE 5W30 ficou por 39,90€/2 litros o.O
    Resumindo, o consumo foi de cerca de 1 litro a 16.000 quilómetros, o que não me parece mau sendo um motor novo e muito provavelmente teve os primeiros 3-5K a consumir mais por isso.
  6. Colocado por: Gonç@loBoa noite!
    Salvo o erro não tem fap logo nunca deveria levar um 5w30... Mas isso são os mecânicos que sabem mais que os engenheiros.
    Eu no meio clio 70cv de 2007 com 260k km só acrescento para aí meio litro aos 12k ou 13k por descargo de consciência. De referir que faz 90% dos kms em ae o que faz subir o consumo do óleo.
    Usou 10w40 até aos 110k e apartir daí sempre elf 5w40
    • 24 março 2016
    Colocado por: manelvcMas isso são os mecânicos que sabem mais que os engenheiros.
    Olhe que os Engenheiros por vezes também não sabem muito... por exemplo, no motor 1.9 dCi falharam completamente no circuito de lubrificação do turbo, no óleo recomendado e no intervalo de mudança de óleo.
  7. E nos canais da egr bem como na qualidade de maquinação do bloco :-)
  8. Colocado por: manelvc
    Porquê??
  9. Colocado por: Gonç@loBoa noite!
    Todos os 1.5 DCI que conheço consomem óleo.
  10. Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Até nos 1.5 DCI recomendam 10w40 como alternativa. E depois lá se vão as capas das bielas em menos de 100 mil kms.... Normal os engenheiros nunca se enganam!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gonç@lo
  11. Colocado por: BricoleiroTodos os 1.5 DCI que conheço consomem óleo.
    Tive um clio e agora tenho um colt e em nenhum alguma vez acrescentei óleo entra mudas (a cada 10000km), sempre com o nível em cima.
    • 25 março 2016
    Todos os motores consomem óleo, embora nalguns seja quase impercetível.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, 21papaleguas
  12. Eu digo que só passei a acrescentar óleo quando o carro passou a fazer muita ae. Enquanto andava pelas cidades e nacionais ao final dos 20000 andava sempre pelo meio ;-)
    As capas das bielas e um defeito do material usado, potenciado pelos cuidados que o carro sofre.
    Bricoleiro os modelos sem fap não foram feitos para levar um óleo tão fino como o 5w30, não quer dizer que não possa usar e até se pode dar muito bem com ele, mas não é recomendável.
  13. Mercedes 190 E 2.5 "à patrão" na A1
    https://www.youtube.com/watch?v=kmtcEueZhfo´
  14. Colocado por: manelvc
    O oleo que uso cumpre a norma Renault, de inicio tive duvidas, mas depois de falar com o mecanico, fiquei mais descansado. Agora se o facto de nao ter filtro de particulas, e o oleo que uso cumpre essa norma, não me aprece relevante. Se fosse o inverso é que acho que podia dar problemas. Ou estou a pensar errado?
  15. a renault tem basicamente 3 normas:
    RN0700: Gasolina
    RN0710: Diesel sem FAP + 2.2 dci com FAP
    RN0720: Diesel com FAP (excepto 2.2dci com FAP)
    pergunta ao seu mecânico qual delas respeita (ele que lhe mostre)
  16. RN0710. Num carro sem filtro de particulas se usar o RN0720, dá problemas?
  17. o problema aí é que os RN0720 são salvo o erro 5W30.
    apesar de o bloco das versões sem fap ser identico às versões com FAP existem algumas diferenças nomeadamente bombas de oleo e afins.
    basicamente ao colocarmos um oleo mais fino vamos mexer com as pressoes do oleo o que não será muito indicado.
    vou-te dar um exemplo: há pessoal que tem carros desportivos,e como a utilização que dão aos carros é muito agressiva usam um oleo mais grosso. por exemplo: em vez de utilizar um 5W40 ou 10W40 usam um 10W60. isto porque em condução agressiva o oleo aquece mais e fica +- com a mesma viscosidade
  18. Boa tarde meus caros,
    Qual é a vossa opinião relativamente ao Lexus GS 300 Hibrido? Fiabilidade do sistema híbrido, motor, consumos, manutenções... o que dizem?
0.0460 seg. NEW
