    Bom dia,
    seguem algumas fotos actualizadas, pois já temos paredes "estucadas" (fica logo com outro ar ;)...)
    abraços
  2.  # 382
    .....suite
  3.  # 383
    ...suite 2
  4.  # 384
    ...escadas...
  5.  # 385
    ...sala, zona do recuperador...
  6.  # 386
    Colocado por: frigas75...sala, zona do recuperador...
    Tubo spiro galvanizado para o recuperador???????
  7.  # 387
    Colocado por: jorgealves
    então? não deveria ser? qual é o mais adequado?
    Obg
  8.  # 388
    Obg
    ou e em inox ou ferro preto.
  9.  # 389
    Colocado por: jorgealvesou e em inox ou ferro preto.
    então o que está não é adequado, certo? o que poderá acontecer com este material?
    Obg
  10.  # 390
    no meu está projetado , tubo parede dupla inox flexivél para execução da chaminé
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
  11.  # 391
    o meu foi em inox com revestimento duplo ou lá o que é.
    isto porque nao precisava de "curvas", senao tinha que ser desses flexiveis.
  12.  # 392
    o meu caso tambem não deve precisar de curvas
  13.  # 393
    Obg
    Obg
    vai aprodecer em 2 ou 3 anos.
  14.  # 394
    Colocado por: EOF
    É oAKORda S&P mas produzido para a Leroy Merlin.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/38674/20/decisao-de-uma-vida-construir-moradia-do-nada-a-construcao/','B6nXayd9mu',true,false,'K1Pv9vUXt1I'); //]]>AKOR
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alexp
    O modelo que refere da leroy merlin tem na descrição que tem 92% de eficiência, o modelo akor St gd tem 60% segundo os catálogos.
    A máquina e a mesma?
  15.  # 395
    Graças aos meus amigos do forum (são os maiores) ...já vou ter tubo de INOX no recuperador de calor!!!
    Obrigado Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  16.  # 396
    Colocado por: frigas75Graças aos meus amigos do forum (são os maiores) ...já vou ter tubo de INOX no recuperador de calor!!!
    Só por curiosidade, como é que eles reagiram quando os confrontou com a asneira que estavam a fazer?
  17.  # 397
    Colocado por: mhpinto
    Mandam o barro à parede, a ver se pega...
    Felizmente existe este fórum, que muito ajuda os DO que, como eu, têm atividades nada ligadas ao sector.
    Entre incompetentes e aldrabões, o DO está bem tramado!!
  18.  # 398
    ah...coiso e tal...tb serve....enfim, mais do mesmo!!!
    Felizmente o meu último responsável de obra (já vai no 3º) disse logo que o tubo não era apropriado para o recuperador!!!
  19.  # 399
    Colocado por: frigas75Felizmente o meu último responsável de obra
    O que é que aconteceu aos outros?
    Foi o frigas que os despachou?
  20.  # 400
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:mhpinto
    o último penso que sim, pois saiu logo a seguir à última reunião que tive com eles, e as coisas tiveram que ser ditas!!!!
0.0328 seg. NEW
