    • AXN
    • 24 março 2016
    Colocado por: zedasilvaOlha mais um projeto em que os tubos de queda passam no meio das vigas.
    No projecto da minha casa eu exigi ao engº que os tubos de descarga ficassem dentro das paredes.
    • VXMC
    • 24 março 2016
    E trespassaram elementos estruturais?
    • AXN
    • 24 março 2016
    Colocado por: VXMCE trespassaram elementos estruturais?
    Sim, nas vigas. Na altura de fazer o projecto de estabilidade alertei ao engº sobre esse facto.
  1. esse tubos era impensavei meter um tubo de sanita num muro de betão de 20cm de espessura
  2. Colocado por: AXNNa altura de fazer o projecto de estabilidade alertei ao engº sobre esse facto
    E ele teve isso em conta?
    Tem algum pormenor ou foto de uma dessa zonas?
  3. e tambem colocaram os da cobertura dentro da parede mas vou coloca-los na parte de fora
    • AXN
    • 24 março 2016
    Colocado por: zedasilvaE ele teve isso em conta?
    Sim. (esqueci-me de dizer que todos os tubos foram "forrados" com tubo de espuma com, salvo erro, 6 ou 10 mm de espessura)
  4. AXN
    Se pudesse partilhar uma foto ou o pormenor do proj de estabilidade nessa zona, certamente que o fórum agradecia.
    • AXN
    • 24 março 2016 editado
    Colocado por: zedasilvaSe pudesse partilhar uma foto ou o pormenor do proj de estabilidade nessa zona, certamente que o fórum agradecia.
    Porque? O que quer saber?
  5. Colocado por: AXNNo projecto da minha casa eu exigi ao engº que os tubos de descarga ficassem dentro das paredes.
    Não tem que exigir nada disso. Deveria era exigir ao arquitecto que deveria de colocar no projecto as couretes para as tubagens das instalações técnicas ...quer dizer, nem deveria era exigir nada, porque isso ter que ser tido em conta, em todos os projectos.
  6. Colocado por: AXNPorque?
    Porque eu nunca vi uma viga com um furo para passar um tubo na vertical !
  7. Colocado por: AXNPorque? O que quer saber?
    De que forma o técnico compensou essa "rotura" nas vigas.
    • AXN
    • 24 março 2016
    Colocado por: PicaretaNão tem que exigir nada disso. Deveria era exigir ao arquitecto que deveria de colocar no projecto as couretes para as tubagens das instalações técnicas ...quer dizer, nem deveria era exigir nada, porque isso ter que ser tido em conta, em todos os projectos.
    Então qual é o porque de ficarem escandalizados por os tubos passarem pelas vigas?
    • AXN
    • 24 março 2016
    Mais altura
  8. Colocado por: AXNEntão qual é o porque de ficarem escandalizados por os tubos passarem pelas vigas?
    Não é nenhum escândalo, simplesmente nunca vi isso previsto no projecto .... em obra, sim, é sempre a aviar !!!
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt
    • AXN
    • 24 março 2016
    Colocado por: Picaretasimplesmente nunca vi isso previsto no projecto
    Ok.
  9. Confesso que até hoje tb não vi nenhum projeto com isso contabilizado.
    Não quer dizer que tecnicamente não se possa fazer, não será certamente é em obra e assim à foge que te agarro
  10. Colocado por: Picaretasimplesmente nunca vi isso previsto no projecto ...
    Nem deve alguma vez ver...
    O caso muda de figura quando o atravessamento é efectuado num muro em betão armado... A situação é diferente.
  11. tirando esta conversa de tubos fica melhor como está ou mudar wc para garagem
  12. Por norma o que vemos nas nossa obras é algo do género.
    P.S. não liguem ao pormenor da amarração/sobreposição dos varões, pois é uma técnica nova que ainda muito poucos técnicos dominam.
0.0533 seg. NEW
