    Colocado por: CMartin
    aproveitar melhor esse closet. Vamos ver o que se arranja.
    Pode levar o armàrio da parede de cà até ao fim, juntando-o ao outro e aproveitando o canto para dar continuidade ao closet. Como nestas imagens.
  2.  # 262
    por acaso ando de roda do closet... não gosto de branco, mas tambem não acho muita piada em carvalho igual ao chao.
    pode ser que a sra. arquitecta de nascença dê aqui alguma ideia.
  3.  # 263
    Com certeza Valtores..Vou là ao seu tópico num pulito :o)
  4.  # 264
    CMartin
    post #252 - já consigo visualizar as imagens.
    Mas se escolheu estas 2 não são compatíveis. No piso 0 temos as escadas de acesso ao piso 1 mesmo em frente á porta da entrada (as tais que eu desenhei). E no piso 1 estão as originais.
  5.  # 265
    Colocado por: CMartinPandR
    Piso Térreo.
    Ia dizer para voltar a colocar as escadas onde estavam antes..Mas percebo a ideia em as ter mudado de sítio e fica melhor de facto.
    E então estou a editar agora este comentário para dizer que me faz espécie as escadas desencontradas nos pisos. Pode explicar qual a intenção para ver se se percebe melhor a sua ideia em as escadas não estarem na mesma "fiada" ?
    Quando refere escadas desencontradas é desencontradas por as escadas da cave para o piso 0 estarem na cozinha e as de acesso ao piso 1 estarem no hall de entrada ou é estarem desencontradas (no caso das escadas de acesso ao piso 1) por o número de degraus até ao patamar intermédio ser superior ás restantes?
    De qualquer das formas aqui fica a explicação:
    -Escadas em zonas diferentes porque queríamos as escadas da cave para o piso 0 a entrarem na cozinha (ou muito perto desta).
    -Escadas com número de degraus diferente para conseguir por o WC por baixo delas.
    • PandR
    • 25 março 2016 editado
     # 266
    Colocado por: CMartinO que me diz disto:
    - Sala de estar com 43.26 m2
    - Sala de jantar 16.61 m2
    - Cozinha 24.85 m2
    Olhe bem para isto e diga-me o que lhe parece mal?
    Serà que não seria melhor equilibrar um pouco, e aumentar o tamanho da sala de jantar tirando por exemplo 2 m2 à sala de estar e 2 m2 à cozinha pelo menos, é que as duas ficam grandes à mesma e a sala de jantar fica menos pobretanazita!
    Ou serà que està a considerar a sala de estar + sala de jantar como openspace então com ~60 m2 ?
    Vistas assim as áreas, a área da sala de jantar está efetivamente pequena. Acho que seria melhor tirar á sala de jantar. Não quero muito reduzir a área da cozinha. Tudo em open penso não ser uma boa opção visto o conjunto das 2 (aproximadamente 60m2) ser uma área grande. Ou seja, tal como já tínhamos referido haver alguma separação (segunda a sua ideia mesmo que seja sem ser em parede) das 2 salas.
  6.  # 267
    Colocado por: CMartinPandR,
    Piso 0
    A reentrância na entrada faz-me espécie, se fosse minha a casa não a faria.
    Acho que até visto do exterior da casa, não é das soluções mais apelativas.
    Faz questão em tê-la dessa forma ?
    Esta ideia de reentrância tem como objetivo da entrada ser "metida para dentro" em relação ao resto da fachada. Creio que reduz significativamente a entrada de lixo e de água em dias de chuva. Também pode ser um apostamento estético visto de fora como a parede da porta da entrada ou mesmo as 3 paredes estarem todas revestidas no mesmo material (ou na mesma cor) dos tais cubos saídos (que nos alçados se vêem a castanho escuro).
  7.  # 268
    Colocado por: CMartinPiso 1
    1 - Precisa mesmo da varanda à volta da casa de banho das crianças - eu se fosse a si, dispensava isto!
    Para que a quer ?
    É para possibilitar algum angulo exterior, imagino, e depois lá está aquele quadrado vazio entre a escada e a casa de banho das crianças.
    Já lhe falei umas 3 vezes neste quadrado..porque ainda não me respondeu acerca dele ?!
    Não é varanda, é pala suspensa. Tem desenhado uma janela que teria uma guarda em vidro.
    Quanto ao quadrado vazio entre as escadas e o WC (que tem razão, já perguntou 3 vezes e ainda não respondi :) ) não tenho explicação. Para o eliminar talvez aumentando ligeiramente a área desse WC e encostando-o ás escadas e "puxando-o" mais para a esquerda. Se assim fosse a pala (que forma um L em torno do WC) até podia ficar com a mesma dimensão de cada lado.
  8.  # 269
    Quanto ao closet, gosto da imagem do meio. No meu caso daria para fazer algo parecido no ângulo aberto. No ângulo fechado penso que não daria até porque teoricamente aí levaria uma janela (que obviamente pode mudar para outro qualquer lugar).
  9.  # 270
    Colocado por: PandRCMartin
    Por isso estava a perguntar-lhe das escadas desencontradas..não eram as da cozinha eram estas.
    Como se vai resolver isto então? A outra planta é para esquecer...mantemos as originais ou estudamos esta hipótese das desencontradas, embora eu prefira assim à primeira vista e à segunda as escadas na mesma, repito, fiada..deixe ver e pensar.Qual das localizações a melhor..
  10.  # 271
    Colocado por: PandREsta ideia de reentrância tem como objetivo da entrada ser "metida para dentro" em relação ao resto da fachada. Creio que reduz significativamente a entrada de lixo e de água em dias de chuva.
    Acho uma boa decisão, mais pela chuva que pode ser bastante incomoda. No meu caso cometi esse erro de não resguardar a porta de entrada e agora muito me arrependo de não o ter feito.
    Concordam com este comentário: CMartin, PandR
  11.  # 272
    Concordo convosco sobre o resguardar a porta de entrada das intempéries, é uma boa decisão PandR de facto e o Papaléguas fez muito bem em chamar a atençao, e pode ser realmente mantendo a reentrância ou de outra forma..depois vê-se também quando nos debruçarmos sobre o exterior e a fachada.
  12.  # 273
    Colocado por PandR :Quanto ao quadrado vazio entre as escadas e o WC (que tem razão, já perguntou 3 vezes e ainda não respondi :) ) não tenho explicação. Para o eliminar talvez aumentando ligeiramente a área desse WC e encostando-o ás escadas e "puxando-o" mais para a esquerda. Se assim fosse a pala (que forma um L em torno do WC) até podia ficar com a mesma dimensão de cada lado.
    Na minha opinião acho que é decididamente isso que deve fazer, jà o tinhamos falado por alto algures là atràs.
  13.  # 274
    Coloco aqui as duas plantas para depois comparar.
  14.  # 275
    Ainda insistem nisto!!!?
    Deixem-se de corte e costura que não vai levar a lado nenhum e arranjem um profissional competente para resolver a arquitectura, interpretando os desejos espaciais do PandR.
    Só andam perdendo tempo.
    Boa Pascoa!!!
    Concordam com este comentário: CMartin, Mk Pt, Castela, Margs
  15.  # 276
    Pedro, deixe-nos dar largas á imaginação...
  16.  # 277
    E pode contribuir com as suas construtivas críticas.
    Boa Páscoa!
  17.  # 278
    Colocado por: PandRE pode contribuir com as suas construtivas críticas.
    Isso já não vai lá sem um projecto novo, de raiz....
    Concordam com este comentário: Mk Pt, mfigu
  18.  # 279
    Por acaso jà não concordo nada consigo Pedro Barradas. Acho que a casa, interiores, està a ficar bastante apelativa! Jà não vejo praticamente nada a criticar nela e como ainda estamos a trocar impressões e sugestões, certamente o que falta chegarà a bom porto.
    Estou com algum receio dos materiais e dos exteriores mas por dentro a casa está bem gira ! Realmente não é a casa chapa 5, e é difícil, o que, para mim, torna-a mais interessante ainda.
    Concordam com este comentário: dmrs
  19.  # 280
    PandR,
    A meu ver , deve voltar a colocar as escadas na posição original. Depois de muito olhar, chego à conclusão que é a melhor opção.
    Mantemos tudo exactamente como està nesta planta (..a minha da bola vermelha), apenas com as escadas onde estavam e ainda, como isto vai obrigar a estreitar um pouco a casa de banho, para que esta não fique tão pequena como estava na planta de origem, prolongue-a. Ou seja basicamente, substitui (o tal corte e costura :o)) a parte que tem na minha bola encarnada pela mesma àrea da outra planta.
    Mas não coloque a parede do lado direito como està na outra planta (fecha demasiado e atrofia o espaço..), é só entrada + escada + casa de banho que vai aproveitar (e não, não se preocupe com a despensa e a escada da garagem, estão muito bem e sossegadas como estão!)
0.0326 seg. NEW
