    Um outro pormenor de grande importância é de que não tem despensa.
    Com a cozinha de dimensões reduzidas, sem espaço para albergar móveis de arrumação para bens de consumo, já pensou onde vai arrumar esses consumíveis?
    Nesta configuração, era preferível trocar a lavandaria pelo escritório. Acho que fica mais funcional.
    Tipo isto.
    pois eu não acho, até se perde a ligação da lavandaria para o exterior que estava bem.
    pessoalmente não vejo grandes senões a nível funcional , apenas algo de boring nessa planta e talvez isso seja precisamente pela secura do corredor que não tem acontecimentos ao longo do seu desenvolvimento, apenas portas.
    Tanto trapo, jasus!
    Vai ter sempre de eliminar aquele espaço no exterior à lavandaria, porque a I.S. não cumpre as acessibilidades e os 50cm que vai acrescentar não vão dar para nada. Portanto o acesso ao exterior, vai deixar de existir de igual modo.
    Mesmo a I.S. da suite não está conforme, penso eu que não sou técnico.
    Quando digo que fica mais funcional, é porque acho que a garagem, lavandaria, cozinha devem estar num eixo que se percorre naturalmente sem desvios durante o dia a dia. É só a minha opinião.
    Obrigado pelos comentários, mas ainda estou a espera de nova proposta assim que tiver novo papel :)
    Colocado por: ItalianoTanto trapo, jasus!
    Arrisco-me a dizer que existe uma empregada para tratar da roupa :)
    nao acho a planta original má. precisa de algum trabalho. e ao contrário de alguns não tenho problemas com o corredor.
    a lavandaria estava bem onde estava mas a IS como dizem tem de cumprir as acessibilidades... talvez a IS entre o escritório e a lavandaria...
    eu perdia um tempo com o hall\entrada\cozinha\zonas comuns...
    existem esquiços da casa?
    Colocado por: antonylemosnao acho a planta original má. precisa de algum trabalho. e ao contrário de alguns não tenho problemas com o corredor.
    Não temos esquiços temos feito ping pong com as plantas.
    Estamos a espera de uma nova iteração com os comentários da semana passada.
    Olá,
    Depois de algumas alterações já temos a versão final para a arquitectura.
    Frente!
    Planta
    acho que a planta está muito bem conseguida.
    Concordam com este comentário: agah.pt
  12.  # 32
    Colocado por: pauloagsantosacho que a planta está muito bem conseguida.
    Concordam com este comentário:agah.pt
    Agora o problema é a área que ultrapassou o planeado. :)
    Possivelmente vamos ter que cortar alguma coisa, possivelmente iremos repensar o lado da lavandaria,escritório,garagem. Ou alguém tem alguma sugestão onde reduzir?
  13.  # 33
    Ficou com que área?
  14.  # 34
    263 de area bruta
  15.  # 35
    Mas quanto é que quer reduzir? São uns pozinhos ou ainda é muito?
  16.  # 36
    Contas feitas por alto deveria de reduzir para os 245 para nao esceder o valor planeado.
  17.  # 37
    Diminui sala?
    Fica sem hall e mete entrada para sala?
    Abdica de um wc?
    Muda o quarto do fundo para a zona ao lado da lavandaria?
    Fica sem garagem?...
    Veja as suas prioridades.
  18.  # 38
    não consigo entender que area bruta é essa, pela planta isso mesmo com a garagem parece andar ai pelos 200 m2 no máximo
  19.  # 39
    Colocado por: marco1não consigo entender que area bruta é essa, pela planta isso mesmo com a garagem parece andar ai pelos 200 m2 no máximo
    Deve estar a contar os alpendres, será?
  20.  # 40
    Colocado por: tozepalma
    Abdica de um wc?
    A minha dúvida era se seria mais eficaz reduzir algumas areas ou eliminar completamente uma divisão (neste caso seria o escritório). Pessoalmente questiono a necessidade do recuperador e qual seria o impacto no custo total.
    Colocado por: jorgferr
    Sim, estamos a contar com tudo, estamos a pensar mal? O que conversámos com o empreiteiro foi que para fazer as contas por alto mais valia fazer assim para termos um valor máximo (já com deslizes e extras ... claro que vale o que vale ...)
0.0173 seg. NEW
