    Nasce gás na sua botija :)
    Colocado por: callinasSomos dois adultos e duas crianças.
    Porque as disparidades, pois não sei.
    Sei que o sistema é de circulação forçada, no inverno raramente tem rendimento com a agravante de chegar a ter temperaturas na rede próximas de 0 graus, antes da resistência arrancar .A botija a gás em pleno inverno nao resulta pois não coloca a água a temperatura confortável. Lavamos louça água quente, tomamos banho todos os dias.
    Sabia que uma máquina de lavar loiça gasta cerca de 9litros para cada lavagem? Essa mesma loiça lavada à mão de certo consumirá 3 vezes mais...
    Eu quando instalei os meus painéis, mandei que fossem instalados a uma inclinação que aproveitasse o sol de inverno. Já não estou recordado, mas acho que estão a 55°. O que faz aproveitar melhor o sol de inverno que anda muito por baixo. Como já referi, nunca tenho água a entrar no esquentadores abaixo dos 25°.
    Colocado por: callinasNasce gás na sua botija :)
    Estou aqui a deixar o meu relato.
    Já houve à tempos quem duvidasse, mas não tenho interessa nenhum em deturpar a informação que coloco neste fórum.
    Junto ao painel solar tenho uma folha onde registo todas as vezes que logo e desligou o esquentadores.
    Como disse a 1 garrafa durou 1 ano e 8 meses. Esta deverá durar menos, porque para além de ser mais uma criança, a máquina de lavar roupa avariou e comprei uma sem ser bitermica. Ora como liguei apenas a água quente a máquina, ela mesmo quando não precisa está a gastar água quente (no enxaguamento por exemplo). A outra máquina bitermica tinha ligação de água quente e fria e apenas utilizava a água quente quando era preciso.
    Mas mesmo assim está garrafa já vai com 1 ano e 4 meses. Se aguentar até começar o calor, chegará a outubro... Vamos ver... Tenho andado a me baldar a pesa-la, para ver que gás ainda tenho... Qualquer dia tenho que acabar o banho com água morna...
    Sim, sei que gasto mais água a lavar à mão.
    Fica o seu registo que nao é nada normal
    • VXMC
    • 28 março 2016
     # 26
    Já agora obrigado pela vossa contribuição.
  6.  # 27
    O meu vizinho também tem painéis e gás e gasta duas botijas por ano,,eu mesmo somos três adultos e dois deles so tomam de banheira cheia de agua a escaldar todos os dias e mesmo assim a botija dura um mês a vontade por isso acredito bem que assim sendo com painéis dure quase um ano!
    também penso que vou seguir essa opção quando mudar de casa terei que comprar o esquentador e os paineis,mas depois vem o problema do aquecimento se calhar será melhor uma Caldeira a pellets!
  7.  # 28
    O rendimento da solução solar também ajuda muito, a do Nando é muito boa e tem rendimento muito acima do habitual.
    • VXMC
    • 28 março 2016
     # 29
    É mesmo essa solução que pretendo!
  8.  # 30
    Colocado por: jorgealvesO rendimento da solução solar também ajuda muito, a do Nando é muito boa e tem rendimento muito acima do habitual.
    Já agora, o que tem a solução do Nando de particular para ter um rendimento tão bom?
  9.  # 31
    É Sonnenkraft com colectores selectivos e a inclinação a 50°
    • VXMC
    • 28 março 2016
     # 32
    E esquentador inteligente, certo?
  10.  # 33
    Xi pá tanto dinheiro que vou poupar quando fizer a minha casa nova, eu que só tomo banho de água fria :))
  11.  # 34
    Colocado por: mhpintoXi pá tanto dinheiro que vou poupar quando fizer a minha casa nova, eu que só tomo banho de água fria :))
    so de água fria,é o meu herói!
  12.  # 35
    Vxnc Agora qualquer esquentador que se preze tem sistema de aquecer a água so quando a temperatura da mesma é inferior à pré seleccionada.
    O facto de ser inteligente nada tem a ver com o controlo de temperatura falado.
    • VXMC
    • 28 março 2016
     # 36
    Colocado por: ramos1999
    Há malta assim =)
    • VXMC
    • 28 março 2016 editado
     # 37
    Colocado por: callinasVxnc Agora qualquer esquentador que se preze tem sistema de aquecer a água so quando a temperatura da mesma é inferior à pré seleccionada.
    Callinas, eu desconheço isso, pois ainda hoje é o dia em que não temos esquentador em casa, é o tradicional numa casa de a 30 anos, lareira com caldeira e quando quero água quente acendemos a lareira. Logo não estou muito familiarizado com isso. Na minha casa vou colocar esquentador apenas para ter um equipamento para garantir aqs numa urgência, paineis avariados ou recuperador.
  13.  # 38
    Em caso de urgência pode recorrer a resistência elétrica. A mesma custa 75 euros
    Se for para um esquentador, custa mais de 349 euros e vai ter de.andar preocupado com botinas e verificações periódicas rede gás
    • VXMC
    • 28 março 2016
     # 39
    Mas com o sistema do Nando não é necessário andar sempre a verificar isso. Foi o Jorge que tratou da instalação?
  14.  # 40
    Boas o esquentador é este (o de 17l) http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1216
    O painél solar é tipo este (Sonnenkraft Comfort SK 400)
    Ao escolher a inclinação superior a 50º, vai potenciar o aquecimento de água no inverno, visto que o sol anda mais baixo e assim os painéis como ficam quase na vertical, tem melhor rendimento. É claro que não fica uma coisa bonita ter uns paineis assim tão altos no telhado, em vez de acompanhar a inclinação do telhado, mas em compensação, estou a recolher os benefícios dessa minha decisão, que neste caso é um sistema que já fiz as contas no meu tópico e que tem uma optima relação qualidade/preço/consumo.
    Como já referi, essa minha opção, faz com que a água no interior do depósito de 300L, nunca baixe dos 25º (água à saída do depósito). Mesmo com este tempo que tem estado. Se me lembrar quando chegar a casa vou pesar a botija e vejo quanto gás ainda tenho até vir o sol...
    Há opções melhores? Há.
    Há opções mais baratas e melhore? Há.
    Há opções mais caras e piores? Há.
    Agora é preciso cada um decidir para o seu caso em concreto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, luis_guilherme
0.0173 seg. NEW
