    E como é fixada a caixilharia sem furar as telas? Só com espuma?
    Obrigado Sr Dias, vou falar com o P. Fonseca pra deixar 2 pontinhos sexta na Luz.
    As telas só ficam encostadas na caixilharia ou são coladas com algum produto ?
    Colocado por: Anonimo16062021
    2?
    Pra ja sim, so 2 :)
    Que tipo de telas sao utilizadas Sr Dias e coladas com o quê? Pensava queram asfalticas mas nao tou a ver a serem coladas a quente
    Colocado por: asgrande
    Pra ja sim, so 2 :)
    Para esta situação de impermeabilização das zonas entre o aro da caixilharia e alvenaria também será importante pensar, como praticamente em toda a construção, não só na questão das soleiras como na questão das ombreiras, isto é, a zona de contacto entre a alvenaria e a caixilharia.
    Existem produtos que são autocolantes e portanto não precisam de de serem "coladas a quente" e também existem produtos que são colados com cola (cola esta em bisnagas do tipo de silicone) compatíveis entre ambos os produtos isto é, entre a caixilharia e o produto a colar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
    obrigado pelas dicas. pode me indicar nomes dos produtos, colas e telas? Conhece algum video onde demonstre como deve ser feito correctamente?
    Concordam com este comentário: benignolopes
    Tela impermeabilizante flexível de polietileno
    Schluter Kerdi.
    Colocado por: pc ferreira
    Schluter Kerdi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:asgrande
    Tem algum video demonstrativo de como se aplica na caixilharia ?
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    E autocolantes quais são?
    Alguem sabe referencias das telas autocolantes? Devem ser mais faceis de aplicar... e videos da. Kerdi a rematar na caixilharia?
    Colocado por: asgrandeAlguem sabe referencias das telas autocolantes? Devem ser mais faceis de aplicar
    tela imperself da Imperalum
    não li para que efeito era a tela...
  12.  # 32
    Colocado por: riscosnão li para que efeito era a tela...
    telas para impermeabilização de peitoris e ombreiras, para fazer o remate do etics com a caixilharia...
  13.  # 33
    nao ha
    A shuster anda a falhar :)
  14.  # 34
    Neste caso da imagem a cobertura do peitoril é em alumínio mas se optar por granito o processo de execução é o mesmo
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/38211/1/isolar-as-soleiras/','B6nXayd9mu',true,false,'FdvFrfFMRpQ'); //]]>
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Victor Ribeiro,asgrande
    A caixilharia assenta no capoto?
  15.  # 35
    Obrigado pela resposta!
    Isso não me parece nada atraente do ponto de vista estético! :)
    Fica saliente em relação à parede? Como se efectua numa execução "normal"? Algum esquema? Em particular quando o vão vai até ao chão...
  16.  # 36
    Alguém tem imagens de obras com este isolamento feito que possa aqui postar?
  17.  # 37
  18.  # 38
    Excelente era um video sobre aplicação de etics com peitoris em granito e a janela pelo interior, onde se visse a realização de remates na caixilharia ,nos peitoris, soleiras e ombreiras mas com granito, nada de plastico
    Janelas pelo exterior já ninguém usa em PT.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Laranjo
  19.  # 39
    Colocado por: asgrandeExcelente era um video sobre aplicação de etics
    O asgrande não tem um técnico para o ajudar a executar a obra?
    Pelas perguntas que tem feito parece-me ser daqueles que quer poupar com os técnicos e tenta resolver os problemas aqui no forum à borlix !!!
  20.  # 40
    É fiscal? Pensei q era o Sr. Zé Silva...
0.0178 seg. NEW
