Colocado por: luis_guilherme
Será terra batida? Isso há nos grandes parques de Londres e Paris.
Mas nas casas particulres, colocam uma espécie de pequena gravilha amarelada. Não é terra batida, acredite.
Colocado por: clasus
Tout-venant não é terra mas sim restos de pedra que visualmente parece areia. Para além disso, tem pedras com cerca de 4 cm (+/-) que quando apertado, o solo fica rijo. Claro que não fica tão forte como o betão mas vê-se caminhos feitos com este material para a circulação de camiões, máquinas e até carros.
Colocado por: Margsmhpinto provavelmente está a falar de um pavimento do género da imagem abaixo correcto?
Colocado por: luis_guilhermeE qual o preço do tout-venant?
Por exemplo, para pavimentar uma área de cerca de 200 m2 quanto seria necessário e quanto ficaria?
Colocado por: RuileoteE pó de pedra? Funcionaria?
Obrigado desde já.
Colocado por: mhpinto
Se vir a primeira página deste tópico fica com uma ideia do preço/m3, que é como me constou que a coisa é vendida. O preço final depende de:
- a altura que quiser colocar. Não me lembro ao certo mas creio que no mínimo são 15 cm. Se for isso e não me falharem as contas então precisa de 30 m3 para essa área;
- se precisar de contratar quem lhe compacte aquilo ou se faz você próprio, mas mesmo aí no mínimo terá provavelmente de alugar uma daquelas placas vibratórias ou lá como se chamam.
Na minha opinião a tout-venan não fica bem esteticamente. É apenas um material para criar rigidez no solo para se puder colocar um pavimento por cima, como por exemplo, patelas.
Colocado por: Margs... Barbofloor Outdoor... Quanto ao preço aproxima-se muito da calçada portuguesa, rondando os 35-40€/m2.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/3006/2/tout-venant/','B6nXayd9mu',true,false,'bn2mD0WmMOw'); //]]>
Colocado por: MargsJá apliquei esse material num projecto, mas acabou por se optar pelo pavé por uma questão de preço. O pavimento dessa imagem é composto por brita e um ligante, podendo ser o Barbofloor Outdoor, o único que até agora encontrei para esse efeito, à venda em Portugal.
A resposta da marca, quando pedi informações, foi a seguinte:
"No que se refere ao Barbofloor Outdoor, trata-se de um revestimento de pavimentos composto por um ligante de 2 componentes e inerte natural.
A sua principal característica é a permeabilidade à água e ao ar. Quando instalado sobre uma base permeável e absorvente, o Barbofloor Outdoor funciona como um revestimento drenante.
Em relação à aplicação, a Barbot recomenda que a aplicação seja executada por profissionais (não fazemos formação neste tipo de aplicação), sendo que, a base pode ser executada com 3 tipos de brita, tendo o Barbofloor Outdoor como acabamento."
Quanto ao preço aproxima-se muito da calçada portuguesa, rondando os 35-40€/m2.Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
Colocado por: luis_guilhermeAinda assim, prefiro a gravilha amarelada ou terra batida, ou lá o que é!
Colocado por: Mk Pt
O problema de tout venant ou simplesmente terra batida é a a eventual 'sujidade' e garantida degradação com as chuvas.
Mas se não pretende gastar, pelo menos para já, pode ser solução.
Colocado por: luis_guilhermeDesculpe-me a ignorância, mas o que é pavé e a que preço aproximado fica por m2?
