    Atenção que os valores que falo incluem aplicação!
    Colocado por: Mk PtO problema de tout venant ou simplesmente terra batida é a a eventual 'sujidade' e garantida degradação com as chuvas.
    Colocado por: MargsO problema do tout-venant, é que com as chuvas e em terrenos inclinados, terá sempre tendência para se degradar e desaparecer. Basta ver como ficam os caminhos de terra onde passam carros...
    A sujidade não me parece que seja questão. Não há muito estive num parque de estacionamento em tout-venant (daí me ter surgido o interesse). Ficaram meia dúzia de pedritas soltas no carro que foram agarradas aos sapatos, mas nada que um simples sacudidela dos tapetes de tempos a tempos não resolva. Talvez logo após a colocação aquilo fique um pouco empoeirado, mas será coisa de lhe mandar uma mangueirada ou esperar pelas primeiras chuvas.
    A degradação com as chuvas creio que também será muito relativa, ainda que aceite que poderá ocorrer, principalmente se for um caminho inclinado (o que não é o meu caso) mas será sempre muito lentamente. Há que não esquecer que aquilo é pedra compactada, não tem nada a ver com "caminhos de terra", que ficam lamacentos mal chove. Quando estive no tal parque tinha chovido bastante no dia anterior e não havia lama em lado nenhum, nem sequer se viam rodadas dos carros.
    De qualquer forma eu cá prefiro gastar o menos possível neste momento em que tenho de fazer face a toda a despesa que é a construção de uma casa. Se por acaso vir que estou muito enganado e a coisa se degrada muito depressa, então é só daqui a uns anos aproveitar o material que já lá está e meter-lhe uma cobertura por cima, pouco ou nenhum dinheiro será deitado à rua.
    Mas qual será a melhor maneira (e mais barata) para fazer um acesso a casa onde possam passar carros?
    Tout-venant, pave, calçada, não me convencem porque ou são caros para serem bem aplicados ou não cumprem bem a função.
    Acho que ainda o mais simples será caminho de gravilha (barato mas pouco limpo) ou então gravilha e betão (funcional e menos caro).
    Colocado por: MargsAtenção que os valores que falo incluem aplicação!
    E incluem tudo o resto? Ou seja, incluem o tout-venant ou outra coisa que tenha de levar por baixo? Duvido que se aplique diretamente na terra, ou aplica? (Não que esteja interessado, pois, gostos são gostos, acho feio como tudo, principalmente ao fim de uns anitos).
  5.  # 45
    Colocado por: orcamentos.euO tout venant de 1ª custa 11€ por m3. Se for colocada uma camada com 25cm, o material custa 2.75€/m2. mesmo com aplicação e compactação dificilmente pode custar mais de 7.5€/m2. Adicionando a margem de lucro vai para os 10€/m2. Pedir o dobro?
    Olhei agora com mais atenção para esta estimativa, e parece-me extremamente inflacionada. Para já, 25 cm parece-me excessivo se do que me disseram e de uma pesquisa na net o mais usado são 15 cm.
    Depois, e aqui poderá ser mera ignorância minha, mas como é que a uma coisa que é só espalhar e compactar vai custar mais 7€/m2 (os 10€ finais sugeridos menos os 2,75€/m2 do material) do que o preço do material?!
      Mk Pt
    • 30 março 2016
     # 46
    Colocado por: tozepalma
    Bom e barato, ou dado, não há.
    Calçada ou pavet cumprem bem a função.
    Pode é não gostar do custo.
    Qualquer solução de pavimento com betão, a não ser que queira uma bela cag@d@, é mais caro que calçada ou pavet.
    Colocado por: mhpinto
    Não é poderá, é vai ocorrer.
    Claro que não é uma chuvinha e fica em mau estado, mas inevitavelmente vai ocorrer. Tudo depende depois das condições onde e como foi aplicado, mas não é solução a muito longo prazo.
    Mas sim, se pretende o orçamento não estica é daquelas coisas que agora poderá ficar assim e futuramente logo vê se altera ou não.
    Em algumas circunstâncias a CM poderá obrigar a pavimentar com calçada, mas se não for o caso, tout venant bem aplicado não tem problema nenhum.
  6.  # 47
    Colocado por: Mk Pt
    Se o terreno ainda estiver em... terra. Pode-se aplicar o pavet logo por cima? Não é preciso uma base?
    Eu até gosto do pavet e o material não é caro, não sei é se com base e aplicação não ficará mais caro.
      Mk Pt
    • 30 março 2016 editado
     # 48
    Não, o pavet - como qualquer outra solução que não seja terra - necessita de 'base'/suporte.
    O tout venant é o mais barato, porque é a solução para o suporte, para outros casos, mas o mero tout venant também necessita de ser bem aplicado, compactado,.. caso contrário é uma bodega que dura pouco ou nada.
    Mais caro que betão?
    Não quero parecer arrogante..mas eu sei. Solução em betão para pavimento é mais caro que pavet ou calçada.
    Não é dificil perceber o porquê, se pensar um bocado: preparação do terreno e suporte, colocar 'ferro', betonar, pelo meio tiveram que ser previstas as juntas. Etc.
    Preparar terreno, aplicar suporte e pavet ou calçada é mais simples.
    A não ser que esteja só a falar de acamar o terreno, espalhar um bocado de tout venant assim tipo um balde práqui outro práli, e depois meter uns baldes de cimento em cima e nivelar às 3 pancadas.
    Sim, assim fica barato. E uma bela cag@da.
    É tudo questão de custos, do que se pode pagar e de gostos.
    Mas bom e barato não é a 'acimentar' pavimento para carros passarem/estacionarem, o melhor custo/beneficio que não seja mero tout-venant é pavet ou calçada de vidraço [de 10x10].
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  7.  # 49
    Poderá não ser necessário a aplicação da tout-venan. Ela apenas é usada se o chão não tiver rigidez. Caso tenha, leva apenas o pó de pedra e o pavê por cima sendo depois tudo compactado com placas vibratórias.
    Esta solução penso que seja melhor que o betão, pois pode sempre levantar algumas das peças caso necessite, mais resistente ao aparecimento de fissuras(não tenho bem a certeza) e é melhor a nível estético. Quanto pensa gastar por m2?
  8.  # 50
    Não tenho valor definido. Devo ter que resolver um assunto desses daqui a um ano. Se calhar 15m x 3m para chegar a habitação.
    Nao tenho solução definida, mas não vou gastar balurdios com isso. Se não houver dinheiro... gravilha! Se houver algum gravilha e betão com malha sol ou coisa parecida. Tout-venant pode ser solução se achar que isso funciona melhor. Ou outra coisa qualquer. Daí a questão...
  9.  # 51
    Sim o valor que falei inclui aplicação de pó de pedra também. Preço médio chave-na-mão.
  10.  # 52
    Colocado por: Victor Ribeiro
    Na Premafe em Felgueiras cerca de 4€ o m2! Fiquei a saber esta semanauma vez que também estou a pensar que material vou colocar numa parte do terreno.
    Estive agora a ver e parece-me uma empresa interessante.
    Diga-me só o valor com aplicação? A empresa tem quem aplique ou só vende o material?
  11.  # 53
    Tente também o saibro compactado, pode ser isso o que procura. Saibro é areia resultante da desagregação do granito amarelo. Bem aplicado dá um pavimento muito bom e relativamente barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  12.  # 54
    Nuno, tem alguma ideia do valor por m2 com aplicação?
    É que o cubo de granito fica realmente muito caro!
  13.  # 55
    Colocado por: nunogouveiaTente também o saibro compactado, pode ser isso o que procura. Saibro é areia resultante da desagregação do granito amarelo. Bem aplicado dá um pavimento muito bom e relativamente barato.
    Pode misturar o saibro com um pouco de cimento (solo-cimento), e depois de bem compactado deve ficar um pavimento duradouro. Nunca experimentei, mas quando tiver oportunidade irei experimentar.
  14.  # 56
    Colocado por: luis_guilhermeDiga-me só o valor com aplicação? A empresa tem quem aplique ou só vende o material?
    Não trata-se apenas de empresa que fornece materia e portanto o preço é de apenas do material.
  15.  # 57
    Já pensou em fresado asfáltico?
    É o produto resultante da remoção de asfalto velho, quando fazem reparações nas estrados. Tipo gravilha, mas aquilo compactado, fica resistente.
    • EOF
    • 1 abril 2016
     # 58
    aa
  16.  # 59
    Colocado por: DVilarJá pensou em fresado asfáltico?
    Tem imagens?
    Onde se arranja isso? Preço/m2 de aplicação ou m3 de produto?
      larkhe
    • 1 abril 2016 editado
     # 60
    Saibro de Silicio
    Não sei de que zona é, mas na zona centro ( Alcobaça Leiria) arranja se com facililidade Saibro ( areia, com argila) natural, normalmente é lavado e dai se "faz" a areia lavada para a construção, na imagem acima está uma aplicação de Saibro projecto do Arquitecto Gonçalo Byrne e que na altura a empresa para a qual eu trabalhava forneceu a materia prima, basta ser compactado com alguma agua que fica bastante duro, tb se pode usar alguns ligantes como Lignosulfonato de sodio de modo a criar uma compactação superior.
    É seguramente mais barato que o Tout Venant e tem muito menos pedras sendo mt mais agradável á vista e toque.
0.0250 seg. NEW
