    Colocado por: 21papaleguasAcho que os quartos também têm desperdício de áreas, largura exagerada, o quarto deve ser aconchegante, além de que é mais área de construção, mais área para aquecer ou arrefecer.
    No quarto Norte não se verifica esse pressuposto. Na suite, para ter uma I.S. e closet obriga a crescer, todavia para o nosso estilo de vida actual (com berços no quarto) até se torna necessário. Por exclusão de partes o ultimo esse sim dispensava alguma largura...
  2.  # 62
    Podia passar o roupeiro que está no corredor para as costas do roupeiro do quarto.
    Ganhava área no roupeiro do quarto mais pequeno, ocupava área no quarto encostado à sala e eliminava esse quanto na casa de banho que na minha opinião... EHHH
    Cantos e recantos, só servem para aumentar os custos da construção.
    Concordam com este comentário: Raquek
  3.  # 63
    Colocado por: T04350todavia para o nosso estilo de vida actual (com berços no quarto) até se torna necessário.
    Não me pareça que devam condicionar o quarto pelo vosso estilo de vida atual, que não o será quando a casa estiver concluida ou, a ser, é apenas uma situação transitória... as crianças crescem :)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  4.  # 64
    T04350
    olhe há uns anos atras fiz um projeto com uma planta que me fez lembrar o seu caso
    pode ser que aproveite alguma coisa
  5.  # 65
    Colocado por: 21papaleguasPodia passar o roupeiro que está no corredor para as costas do roupeiro do quarto.
    Concordam com este comentário:Raquek
    Na verdade interessa-me ver o impacto dessa alteração.
  6.  # 66
    Colocado por: marco1T04350
    Não sei para que lado fica o Norte (as janelas em todos os sentidos dificultam a análise), mas sim têm as sua semelhanças. Qual era a área do terreno?
  7.  # 67
    o norte fica para o canto da garagem em cima, e o lote tem uma diagonal á frente tem cerca de 650 m2
  8.  # 68
    A única solução que vejo é mudar de arquiteto.
  9.  # 69
    Moradia Unifamiliar T3 térrea, altitude 58m distância à costa de 19km’s, inércia térmica forte.
    Pormenor construtivo paredes exteriores (exterior – interior) – reboco tradicional 2cm, tijolo cerâmico normal 15cm, caixa de ar 2cm, XPS 6cms, tijolo cerâmico 11cm, gesso projectado 2cms. A parede fica no total com 38cms. Dentro do tijolo cerâmico normal qual o que utilizariam? Tijolo das cerâmicas aqui do norte ou da zona centro do país? Os preços não diferem muito, os construtores preferem o daqui do norte por ser de maior facilidade a abertura de roços…
    • MNeo
    • 2 novembro 2016
     # 70
    Colocado por: T04350caixa de ar 2cm
    Caixa de ar de 2 cm... Essa caixa de ar não vai funcionar... Na minha opinião, deveria ter no mínimo 4 a 5 cm...
  10.  # 71
    Não faça caixa de ar, coloque 8cm de XPS encostado à alvenaria e fica muito bem servido.
  11.  # 72
    Porque é que não há um consenso comum no preenchimento entre parede interior e exterior?
    Uns defendem que não deve haver caixa de ar entre paredes e o espaço deverá ser totalmente preenchido com isolamento, outros defendem que mesmo levando isolamento deve ter caixa de ar entre parede e isolamento.
  12.  # 73
    Colocado por: MNeo
    Há pessoal aqui no fórum com caixa de ar de 2 cm, e à muitos técnicos que face às "novas exigências" da térmica aconselham a solução. O que o leva a ter a opinião contrária?
    Que recomenda ao nível dos tijolos?
    • MNeo
    • 2 novembro 2016
     # 74
    Com caixa de ar de 2 cm, vai ter o isolamento quase encostado ao pano exterior, que vai funcionar praticamente como se não tivesse caixa de ar, em relação a humidades...
    A função da caixa de ar é criar uma descontinuidade entre o pano exterior e o isolamento e o pano interior de parede.
    Geralmente essas caixas de ar não são bem executadas e o isolamento acaba por ficar encostado ao pano exterior de parede...
    As caixas de ar funcionam, desde que bem executadas, mas não com essas espessuras. Nesses caso considero melhor solução preencher o espaço todo com isolamento, neste caso optaria por 6cm de isolamento.
    Colocado por: T04350Há pessoal aqui no fórum com caixa de ar de 2 cm, e à muitos técnicos que face às "novas exigências" da térmica aconselham a solução.
    Muitas vezes o que tenho conhecimento é que utiliza-se a caixa de ar com 1 ou 2 cm quando falta ali uns "centésimos" para verificar a térmica e com a caixa de ar "chega-se lá"...
    Além de que a execução de uma caixa de ar em condições fica mais cara em termos de em mão de obra do que colocar mais espessura de isolamento ( 1 ou 2 cm)...
    • MNeo
    • 2 novembro 2016
     # 75
    Colocado por: T04350Que recomenda ao nível dos tijolos?
    Em relação ao tijolos de 11 de 15 é o que se utiliza geralmente numa parede dupla...
  13.  # 76
    T04350 eu optei pela mesma solução construtiva do que a sua, a unica diferença está no facto de eu ter colocado caixa de ar de 3 cm.
    Eu coloquei tijolo de 20 no pano exterior (mesma espessura que os pilares, para o XPS passar "corrido" pelos pilares e vigas) e tijolo de 9 no interior.
    Concordam com este comentário: rabino
  14.  # 77
    Colocado por: santosvieiraT04350 eu optei pela mesma solução construtiva do que a sua, a unica diferença está no facto de eu ter colocado caixa de ar de 3 cm.
    Ficou com que espessura final? Não queria passar dos 38cm para não roubar à área interior...
  15.  # 78
    Colocado por: T04350Ficou com que espessura final? Não queria passar dos 38cm para não roubar à área interior...
    38cm (reboco não incluido)
  16.  # 79
    será normal obter orçamento de pedreiro de 60.000€ + IVA para construção de casa com 172m2 + anexo com 61m2 ou seja área total 233m2, casa esta térrea, de parede dupla e cobertura inclinada na casa (telha Lusa Advance ou Tecno) e plana no anexo.
    Não existem demolições a realizar, não existem movimentações de terra a fazer dado que o previsto é apenas procurar terra firme, sem criação da rede de águas pluviais ou esgotos.
  17.  # 80
    Colocado por: T04350Boa tarde,
    trabalho so de pedreiro? nada de betão nem ferro?
0.0240 seg. NEW
