    • alc
    • 7 abril 2016
     # 21
    Colocado por: RCF
    Se bem percebi, os outros quartos acabam por aquecer também, mesmo não tendo saída de ar quente, é isso?
    Sim, se mantiver as portas dos quartos abertas o calor acaba por entrar. E mesmo o calor acaba também por vir da sala/cozinha e "sobe" até aos quartos (piso1).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
    • zeto
    • 10 abril 2016
     # 22
    Boas, é necessário ou traz alguma vantagem ter entrada de ar exterior para um recuperador??
    Obrigados
  1.  # 23
    Colocado por: zetoBoas, é necessário ou traz alguma vantagem ter entrada de ar exterior para um recuperador??
    é obrigatório e indispensável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  2.  # 24
    Se tiveres onde a por!
  3.  # 25
    Colocado por: Sergio RodriguesSe tiveres onde a por!
    sim, sim, e depois fazem uma casa estanque e o recuperador faz boom de vés enquando ou "fuma" mal.
  4.  # 26
    Se ñ tiveres onde ligar entrada exterior la se vai a casa estanque
  5.  # 27
    Colocado por: Sergio RodriguesSe ñ tiveres onde ligar entrada exterior
    se não tens, arranjas.
  6.  # 28
    pois.............. mas nem todos dão para isso!!!
  7.  # 29
    Aproveitando que esta ca malta com recuperadores em casa para perguntar se no fim de um dia de queima vos cheira a lenha queimada por casa? Nao é q sinta muito mas qnd se sai de casa e se entra é notorio... se calhar estou a abrir muito rapido a porta para carregar lenha, n sei... nao me apercebo de fumo a sair...
  8.  # 30
    Colocado por: GT_racingum dia de queima vos cheira a lenha queimada por casa?
    nos que tenho aplicado não,
    pois isso normalmente isso é devido a falta de entrada de ar exterior.
  9.  # 31
    Colocado por: Sergio Rodriguespois.............. mas nem todos dão para isso!!!
    sim, por exemplo uma das instalações que postei no facebook o recuperador não tem entrada de ar exterior, foi preciso inventar um bocado.
  10.  # 32
    Na caixa de ar q rodeia o recuperador? Deixei uma entrada em baixo e uma saida em cima mas ambas para a sala...
  11.  # 33
    Colocado por: alcVou iniciar a construção da minha moradia, e tenho dúvidas em relação ao recuperador de calor.
    Como tenho facilidade em arranjar lenha a custo "0", vou optar pela instalação de um recuperador de calor.
    Agora a minha dúvida, é possivel ter o recuperador de calor a aquecer água juntamente com os painéis solares, e com o apoio elétrico (para os dias em que chego a casa de inverno e ñ tenho a lareira acesa e preciso de tomar banho logo)????
    A minha dúvida é a mesma, mas acrescento que o recuperador a pellets pretende ser usado para aquecimento de radiadores e toalheiros.
    Basta um termoacumulador com duas serpentinas, uma para ligar ao painel solar e outra ao recuperador? Não necessita de depósito de inércia?
  12.  # 34
    Colocado por: alcRecuperador escolhido e já montado à vários meses.
    Optei pelo ADF Vista 80, com aproveitamento de ar quente para o 1º piso.
    Até agora, nas vezes que o acendi, fiquei bastante satisfeito com o rendimento dele, bastante mesmo.
    Uma coisa que ñ gosto muito, mas penso ser normal, quando está a aquecer (subir a temperatura) , ouvem-se estalos, penso ser do aço a dilatar. Mas depois acabam por desaparecer.
    Avaliação atá agora, superou as minhas espectativas ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luis_guilherme,tozepalma
    Gosto muito do recuperador que escolheu. Pelo menos esteticamente parece-me muito bem.
    Estou a estudar o assunto para uma futura moradia, posso-lhe perguntar quanto gastou neste sistema (recuperador, tubos, respiradores, etc)?
    Já agora tem fotografias do mesmo instalado?
  13.  # 35
    Qual a utilidade da entrada de ar exterior para um recuperador?
  14.  # 36
    Colocado por: joaobt24Qual a utilidade da entrada de ar exterior para um recuperador?
  15.  # 37
    Normalmente as casas sao cada vez mais estanques, um fogo precisa d ar para funcionar, s esse ar custar a chegar o fogo nao desenvolve tao bem, isto mt basicamente e d telem n da para mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobt24
  16.  # 38
    além de não fazer correntes de ar quando não está em funcionamento e com isso arrefecer o ambiente.
  17.  # 39
    qual é o diametro minimo desse tubo?em que material deve ser?
    é necessario ventilaçao forçada ou o recuperador "puxa" o ar?
  18.  # 40
    Colocado por: tiago_ecoqual é o diametro minimo desse tubo?
    depende do recuperador, tipicamente entre 100mm e 150mm,
    Colocado por: tiago_ecoem que material deve ser?
    em qualquer material desde PVC, aluminio ou chapa galvanizada
    Colocado por: tiago_ecoé necessario ventilaçao forçada ou o recuperador "puxa" o ar?
    sendo somente para alimentar a combustão, não precisa de mais nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
0.0167 seg. NEW
