    Viva,
    num determinado fórum li uns comentários acerca de existência de um filtro (caixa de alumínio) onde seria possível recolher as cinzas provenientes de salamandras, sendo que após a passagem por tal equipamento, não haveria libertação de partículas.
    Resposta da forista:
    a fracção é no rés do chão... mas não existe a libertação de fumos. Os resíduos são depositados numa caixa de alumínio, com água (modelo de espanha) que está na nossa varanda.
    Comentário de um outro forista:
    Sendo um sistema de filtração de fumo estando este instalado na varanda , não incorre em muitos dos incómodos que poderia ter em caso de ser uma chaminé normal de fumo que percorreria a verticalidade do edifício . Supostamente o companheiro de portal **** **** deu a ajuda ao explicar o que poderia suceder no caso de ser a dita chaminé normal. Não sendo como referiu e tratando-se de um sistema de filtração de fumos não existe o problema de lançar resíduos ( Fumo e cheiros) nem alterou as fachadas do edifício.
    Os sistemas de filtração de fumo , tratam-se de uma caixa metálica com um método de circulação do fumo no interior da mesma, fazendo com que os fumos arrefeçam e se transformem em Creosoto ( Fuligem) . O modelo é copiado pelos fornos de produção de grafite utilizados na industria da produção de graxa para os sapatos , sendo um sistema muito eficaz de filtração de fumo .
    Alguém conhece tal sistema?
      larkhe
    • 6 abril 2016 editado
    http://www.ventilnorte.com/sistemas-de-filtragem/filtragem-agua/index.html
    será isto?
    Sim pode ser uma solução, desde que bem pensada!
    Eu não diria para colocar a conduta dentro de agua pois pode dar erros na maquina, mas até pode não dar se acelerar a tiragem, tudo depende da maquina !
    Mas uma cortina de agua resultava com certeza ! Basta que o ventilador de exautor de fumos accione um bomba de agua que faça circular e criar uma cortina de gotas na frente do fumo, como aliás se usa em muitos sistemas de filtragem a mais de 30 anos !
    Mergulhada na agua... tenho que testar mas acredito que funcione em algumas maquinas!
    Pergunte ao seu instalador se já testou e peça para ver !
    isto num outro forum , basicamente é um filtro por cortina de agua, muito usado nas cabines de pintura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    Não me parece ser algo desse género. A ideia que retive é de que se trata de uma caixa que se colocará no exterior, recebendo a conduta de exaustão da salamandra ou recuperador de calor, forçando as partículas em suspensão a se misturarem com àgua.
    Tópico em questão:
    http://gestaodocondominio.pt/viewtopic.php?t=39638
    Esses filtros de cortina de agua funcionam mais ou menos assim, como essa citaçao que coloqei diz se a salamandra for ventilada e tiver forç para vencer a força da agua é possivel colocar a saida num balde de agua, fazendo a filtragem desse modo.
    https://www.youtube.com/watch?v=jNbxm0aXsOU depois agradecem-me!
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?v=jNbxm0aXsOU
    Nao sendo o sisema referido no outro forum, nao deixara de ser uma opcao bastante interessante e eventualmente de manutencao mais facilitada. Obrigado.
    aqui tem uma ideia de como funciona!! https://www.youtube.com/watch?v=CqzUcPbbhDg&nohtml5=False
    https://www.youtube.com/watch?v=9kauc7OmmLQ&nohtml5=False
    chaminés com FAP :)
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: Sergio Rodriguesaqui tem uma ideia de como funciona!!https://www.youtube.com/watch?v=CqzUcPbbhDg&nohtml5=False
    Estas pessoas agradeceram este comentário:treker666
    Já ando com ideias :)
    Parece-me um sistema mais interessante que o de água.
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?v=jNbxm0aXsOUdepois agradecem-me!
    Um sistema interessante, mas não é o mencionado pelo Treker
    Mesmo assim n se esqueça do basico, lenha sempre seca
    Concordam com este comentário: treker666, larkhe
    Este sistema seria possível de criar com o transformador das cercas electrificadas para animais? Pelo que entendo, passa por criar um campo electromagnético numa determinada tubagem, ficando está isolada do resto do sistema.
    Colocado por: treker666Este sistema seria possível de criar com o transformador das cercas electrificadas para animais? Pelo que entendo, passa por criar um campo electromagnético numa determinada tubagem, ficando está isolada do resto do sistema.
    Sim mas deve ser necessario "afinar " frequencia e a tensão a aplicar ao electrodo de modo a ser o mais eficaz possivel, trabalho já desenvolvido por esta empresa do video.
    quanto ao que falaram mais acima, penso que seja algo deste genero http://dehornos.com/depuradores-de-humo.php https://www.youtube.com/watch?v=qkY4dVOX54k e prontos podem voltar a agradecer =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, larkhe
    Colocado por: Sergio Rodriguesquanto ao que falaram mais acima, penso que seja algo deste generohttp://dehornos.com/depuradores-de-humo.phphttps://www.youtube.com/watch?v=qkY4dVOX54ke prontos podem voltar a agradecer =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    Sim parece ser isso :) obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:treker666,larkhe
    Também me parece ser algo deste género. E mais em conta que o eléctrico, que custa 1800 Euros :/
    Falta saber o consumo de água deste último modelo.
    Posso estar enganado, mas senão tiver uma manutenção eficaz deve ficar uma borraseira dentro daquele tanque, que acabara por entupir....
    ou poe uma salamandra de chama invertida em que a queima é mais limpa!
0.0169 seg. NEW
