    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 601
    Para atualizar:
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 602
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 603
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 604
  1.  # 605
    Muito bem, vê-se que há por aí alguém preocupado com a segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 606
    Alguma preocupação, mas pouca, se formos exigentes deveriam estar todos os poços tapados... A grua deveria ser deslocada, pois o terreno está a rachar...
  2.  # 607
    Colocado por: zedasilvase formos exigentes deveriam estar todos os poços tapados...
    Um passinho de cada vez :))
    Colocado por: VXMCA grua deveria ser deslocada, pois o terreno está a rachar...
    Essa é uma situação grave, que tal contactar o Diretor Técnico da obra
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 608
    O DT da obra é do quadro do empreiteiro, não estará este feito com ele e terá de acatar as ordens que o patrão lhe dá?
  3.  # 609
    Esses cangalhos estão uma desgraça....os que existem porque em alguns locais não existe nada.
    Depois as obras ficam mal implantadas.
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 610
    Colocado por: PicaretaEsses cangalhos estão uma desgraça....os que existem porque em alguns locais não existe nada.
    Picareta não percebi. Troque por miúdos fáxabor.
  4.  # 611
    Os DT são sempre da responsabilidade dos empreiteiros, a sua função é defender o empreiteiro, logo têm todo o interesse que nenhum acidente ocorra na obra.
    Para além disso são os primeiros responsáveis pela obra, para além do brio profissional tem em jogo a sua carteira profissional.
  5.  # 612
    Cangalhos são aquelas "estruturas" em madeira que servem de suporte aos fios que marcam a obra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  6.  # 613
    Colocado por: VXMCPicareta não percebi. Troque por miúdos fáxabor.
    https://www.google.pt/?ion=1&espv=2#q=cangalhos
    Concordam com este comentário: VXMC, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, Dos Santos
  7.  # 614
    Já agora para os entendidos em história da construção.
    Porque "cangalho" é que aquilo se chama cangalho?
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 615
    Realmente, já que fala tem razão! E não imagina o filme que foi contornar aquela porra para escavar com a máquina os poços...
    • dryfus
    • 13 abril 2016 editado
     # 616
    Olá para todos e espero que estejam todos de ótima saúde!
    Desde já, meus parabéns ao VXMC e espero toda a sorte nesse passo super importante! Vamos pensar que todo o que havia de errado já aconteceu e agora só vão aparecer coisas boas!
    Eu sou muito novo nessas andanças, não percebo patavinas de construção e já ando a ler muito para tentar entender e perguntar não ofende, desculpe é me utilizar do seu tópico para isso mas... Aqui vai!
    Eu já compreendi que não se podem passar tubos e canos por vigas para não comprometer a estrutura, como então irá passar os tubos/canos pela casa de forma que eles fiquem embutidos? Irá usar pladur por dentro? Ou existe alguma forma de o fazer no bloco? Considerando o material que escolheu (o bloco térmico) isso não irá afectar sua função? Se fosse uma parede dupla, essa opção seria válida? Ou a única forma de "esconder" será mesmo optando pela solução do pladur? No quarto de banho será a mesma solução a utilizar?
    Desde já! Obrigado pelas respostas! Também ando a pensar muito na hipótese de construir uma casa, mas primeiro tenho de perceber bem tudo isso para vender a ideia para a esposa!
    Obrigado e boa sorte!
    • VXMC
    • 13 abril 2016
     # 617
    Agora que os poços estaõ prontos, o procedimento será o seguinte:
    Betão limpeza no fundo, encher por camadas e no final betão limpeza, cofrando as manilhas e colocando todas ao mesmo nível. O que têm a dizer?
  8.  # 618
    Colocado por: dryfusVamos pensar que todo o que havia de errado já aconteceu e agora só vão aparecer coisas boas!
    No mundo da construção, se alguma coisa pode correr mal vai correr com certeza.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, riscos, two-rok
  9.  # 619
    Colocado por: zedasilvaJá agora para os entendidos em história da construção.
    Zé tiveram que adicionar o N e o G para substituir o R :)
  10.  # 620
    Colocado por: VXMCAgora que os poços estaõ prontos, o procedimento será o seguinte:
    Não vai fazer o agulhamento?
    Vai só colocar betão de limpeza?
0.0461 seg. NEW
