    Colocado por: rafaelisidorosim mas isso é porque os Alemães adoram venenos ...
    no Brasil a tinta de silicato por exemplo não leva nada disso ... procurei isso mesmo , vem lá algumas coisas giras ...
    No Algarve também não precisa!
  2.  # 142
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ai sim? Então faça o seguinte,molhe as mãos com água e de seguida mete numa das mãos uma luva de borracha e na outra mão uma luva de pano,depois venha cá dizer qual das mãos sacou mais rapido..
    também pode não ser assim pois quanto mais lisa e vertical a superfície mais depressa a agua escorre,,eu na casa tenho membrana e nos muros tinta acrilica e mesmo os muros tendo um chapéu estão cheios de verdetes,na casa a água cai mais rapidamente que nos muros!
    • 13 abril 2016
     # 143
    Os biocidas nas tintas têm um efeito mesmo muito eficaz, como eu comprovei na minha cave. Vejam o que aconteceu na zona onde não pintei com tinta anti fungos:
  3.  # 144
    Colocado por: alexp
    Alexp , as tintas de silicato tem alcalinidade que mata qualquer fungo e alga ... o resto é para inglês ver ... se porocurar estudos sobre estas tintas a maior parte delas não leva biocida mas as leis para as construir podem não ser iguais em todos os países ... agora porque por exemplo se fazem chegar outros componentes a esta tinta ou revestimento de base orgânica se calhar algumas marcas colocam o biocida mas não é pela qualidade inorgânica que o biocida vai lá parar , percebe ???? são caprichos de qualidade .
  4.  # 145
    Colocado por: rafaelisidoropercebe ???? são caprichos de qualidade .
    eu ajudo:
    Diz o fabricante mais conceituado do mundo de ETICS:
    "Could we not just do without biocides?
    At the moment, the best available technology involves the use of biocide film protection in facade coatings."
    Tradução:
    Pergunta: Não podíamos fazê-lo simplesmente sem os biocidas?
    Resposta: De momento, a melhor tecnologia disponivel envolve o uso de protecção com biocidas nos revestimentos das fachadas.
  5.  # 146
    Colocado por: alexp
    eu ajudo:
    Tradução:
    mas isso baseado em quê ?
  6.  # 147
    Colocado por: rafaelisidoromas isso baseado em quê ?
    Provavelmente no "know how" deles.
    A STO é dos poucos fabricantes a ter as duas linhas de produto. Com e sem biocidas. Recomendam é que o consumidor escolha em consiência. Se o cliente optar por solução sem biocida, e for uma zona de risco, terá que estar preparado para a eventualidade da limpeza necessária em caso de surgimento de algas/fungos.
  7.  # 148
    Colocado por: euOs biocidas nas tintas têm um efeito mesmo muito eficaz, como eu comprovei na minha cave. Vejam o que aconteceu na zona onde não pintei com tinta anti fungos:
    Espectáculo. Esperemos é que daqui a uns anos não nos venham dizer que os biocidas são cancerígenos (como aconteceu com o amianto no fibrocimento).
  8.  # 149
    Colocado por: rickyVou tirar umas fotos e colocar aqui.
    Falta as fotos.
    Já agora, qual foi a solução de alvenaria? Parede dupla, bloco térmico, tijolo térmico ...
  9.  # 150
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Também já comprovei o efeito positivo dos fungicidas/biocidas em minha casa, a foto presumo que seja no tecto de uma garagem. Nos meus muros do pátio que são brancos, nos locais onde levam com pouco sol estava tudo a escorrer cor de rosa, lavei apliquei tinta de areia com fungicida e até agora não apareceu mais.
    • 13 abril 2016
     # 151
    Colocado por: Bricoleiroa foto presumo que seja no tecto de uma garagem
    Sim.
  10.  # 152
    Colocado por: alexpProvavelmente no "know how" deles.
    claro lá está , nos produtos deles , no fabrico deles é assim que funciona ...
    Colocado por: alexpRecomendam é que o consumidor escolha em consiência.
    como ? se os técnicos são eles vai recair sobre o consumidor o quê ?
    há coisas que não percebo ? ????
    se esta marca tivesse uma massa de acabamento 100% mineral e uma tinta 100% mineral e sem biocida formulada através de produtos inorgânicos jamais se colocaria esta questão aqui ... o problema é que não tem porque não haveria equilíbrio nos produtos vs qualidade de acabamento e longevidade dos mesmos ...
  11.  # 153
    Não é so a STO..todas as marcas seja na Alemanha,Suica tem esse dois tipos de produtos..e sabe porque?
    Pode ser que sim, mas não encontro informação.
  12.  # 154
    Aleluia..alguém que me compreende..
    eu nunca deixei de o compreender e partilhar da mesma opinião ...
  13.  # 155
    Sr. Dias
    no meu caso ao mudar para o acabamento Silancolor Tonachino Plus o que tem que levar antes o Silancolor Primer Plus ou o silancolor base coat
    preços de tabela o silancolor custa mais 1,30€ por kilo que o Quarzolite Tonachino Plus
  14.  # 156
    Nao diga isso que lhe fica mal senhor..
    Aquilo que falei, tal como o ETICS diz é que cria condensação exactamente sim, nunca disse o contrário. A condensação (humidade) em demasia em qualquer suporte antifungico pode causar verdete. Nunca disse que era apenas a questão do isolamento com muita ou pouca espessura
    Posso sim ter explicado mal, que agora ao reler dá a entender que é so da espessura. Mas nao, referia-me sim à questão da facilidade de aparecimento de condensação com a conjugação do suporte nao ser antifúngico
  15.  # 157
    Não percebo nada de eta http://www.mapei.com/public/PT/linedocument/QT%20Mapetherm.pdf tem aqui os produtos
    aqui diz
    primario SILANCOLOR BASE COAT,
    acabamento SILANCOLOR TONACHINO
    mas depois no fim diz "Consciente das problemáticas supra mencionadas, a MAPEI desenvolveu e propõe uma série de produtos resistentes à agressão, ao
    desenvolvimento e proliferação de micro-organismos, criando o sistema SILANCOLOR PLUS, que compreende: SILANCOLOR CLEANER PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS e SILANCOLOR PITTURA PLUS, aos quais recentemente se adicionou também QUARZOLITE TONACHINO PLUS"
    estava a pensar usar o SILANCOLOR TONACHINO plus agora não sei se o primario continua a ser o SILANCOLOR BASE COAT, ou se é SILANCOLOR PRIMER PLUS e o que foi referido no orçamento é o QUARZOLITE TONACHINO PLUS
  16.  # 158
    Colocado por: Anonimo16062021Para o alexp (sem biocidas)
    Trockemnischung des weißen Zements,Kalks sowie Quarz- und Dolomiten-Zuschlagsstoffen produziert.
    e as tintas?
  17.  # 159
    Tintas para que?
    para pintar :)
    As versões com biocidas continuam à venda? Já agora qual é a versão em comercialização para PT?
  18.  # 160
    Colocado por: Anonimo16062021Silexcolor Primer
    estes são os normais, mas no fim fala dos outros que são mais resistentes às algas que é o SILANCOLOR TONACHINO PLUS e o QUARZOLITE TONACHINO PLUS.
    então diz que o acabamento Silexcolor é melhor que estes 2?
    eta eps pagina 37
    Primário
    SILEXCOLOR BASE COAT, fundo pigmentado, uniformizador, de enchimento, à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa segundo norma DIN 18363.
    SILANCOLOR BASE COAT, base pigmentada, uniformizadora, deenchimento, à base de resina silicónica em dispersão aquosa.
    QUARZOLITE BASE COAT, fundo pigmentado, uniformizador, de elevado poder de enchimento, à base de resina acrílica em dispersão aquosa.
    Acabamento
    SILEXCOLOR TONACHINO, revestimento mineral em pasta à base de silicato de potássio modificado, aplicável à espátula.
    SILANCOLOR TONACHINO, revestimento em pasta à base de resina silicónica em dispersão aquosa, aplicável à espátula.
    QUARZOLITE TONACHINO, revestimento em pasta à base de resina acrílica em dispersão aquosa de grão médio, aplicável à espátula
0.0229 seg. NEW
